查看: 1570|回复: 1
诺西网管告警内容 [复制链接]
注册:2014-7-29
发表于 2024-2-29 20:34:31 |显示全部楼层
6203
Transport layer  connection failure in X2 interface
X2链路失败
核查基站邻区并修改正确的邻区关系
6202
Transport  layer connection failure in S1 interface
到核心网MME的链路不通
检查基站TAC\MME\EnodeB  ID数据配置,核查到MME路由是否正常
6304
X2  interface setup failure
X2接口启动失败告警
核查基站邻区并修改正确的邻区关系
6204
S1  SCTP path failure
S1链路接口失败
6308
S1  interface setup failure
S1链路接口失败
4003
Transmission  path failure
传输线路失败告警
由于驻波或光路告警引起传输线路失败
1994
Radio  module low optical signal level to upper hop
无线模块接收光信号弱
检查BBU-RRU之间光路衰耗,检查BBU-RRU之间光模块
4342
Optical  link speed change failure
光口连接速率更改失败
4476
Increased  BER detected on the optical connector
光接口与射频模块之间的传输连接比特出错概率增大
光传输质量不好,检查并擦拭基站BBU-RRU之间光纤,光模块,光法兰,跳纤.必要时使用OTDR测试BBU-RRU之间全程光路
1907
RF  Module failure
射频模块失败
严重射频模块失败告警导致小区退服,建议先重启RRU板卡,现场可掉电RRU板卡,更换故障射频模块板件
1837
VSWR  major alarm
驻波告警
高驻波告警,引起小区退服,检查RRU与天线之间的连接
1983
TX  Output Overdrive
TX输出过度工作
基站射频模块的TX输出有问题,检查RRU状态是否正常,下电RRU,如果不好,建议更换故障RRU
10
Failure  in optical interface
光接口失败告警
RRU与BBU连接丢失1.检查基站光模块是否插错  2.检查基站BBU-RRU之间光路是否断连 3.检查RRU侧是否是电源故障
1938
Pipe  dangerously overheating
传输管道危险高温告警
板卡温度过高告警,检查现场板卡温度,机房环境温度
1905
RF  BB bus configuration error
射频基带单元配置错误
严重射频基带单元配置错误导致小区退服,检查并擦拭基站BBU-RRU之间光纤,光模块,光法兰,跳纤.必要时使用OTDR测试BBU-RRU之间全程光路
1955
Increased  BER detected on the optical connection to Radio Module
4001
BTS  reset required
基站请求重启
重启基站消除告警
4090
Cell  power failure
小区功率失败
检查基站小区功率配置,重新下发commission文件,重启或掉电重启故障射频模块
1868
Configuration  error: BTS configuration error (not enough HW for LCR)
资源不足无法调度足够的LCR
1.检查基站光模块是否插错  2.检查基站BBU-RRU之间光路是否断连 3.检查基站FBBA/C是否有运行正常
1956
Critical  BER detected on the optical connection to Radio Module
4261
Cell  disabled due to unknown problem; logs collected
小区不明问题失效
重新下发基站的commission
4077
Failure  in replaceable baseband unit
可替代的基带单元失败
检查FBBA/C是否运行正常
1984
FR  Primary Link Loss
RF模块主连接丢失
1937
Unit  (module) dangerously overheating
模块高温
检查现场告警模块的温度,机房环境温度
9
Difference  between BTS master clock and reference frequency
基站主时钟与参考频率差别告警
首选恢复基站GPS取时钟,如果时钟是从IP  RAN传输设备取,需要IP RAN传输设备锁定时钟
4011
GPS  Receiver alarm: control interface not available
GPS控制接口接收告警
1.检查GPS线与BBU的连接  2.检查GPS防雷盒 3.检查GSP天线
6280
Phase  error exceeds 5 us limit
相位错误超出5us门限
GMT+8, 2025-2-2 16:42 , Processed in 0.217666 second(s), 16 queries , Gzip On.
