注册:2015-1-2880
发表于 2024-2-23 10:43:10 |显示全部楼层
2月23日,著名大模型开源平台stability.ai在官网推出了——Stable Diffusion 3。
该版本与Stable Diffusion 2相比,在文本语义理解、色彩饱和度、图像构图、分辨率、类型、质感、对比度等方面大幅度增强,可对标闭源模型Midjourney。
Stable Diffusion 3的参数在8亿——80亿之间,也就是说Stable Diffusion 3可能是专为移动设备开发的,AI算力消耗将更低,推理速度却更快。
目前,Stable Diffusion 3支撑申请使用,未来会扩大测试范围。
申请地址:https://stability.ai/stablediffusion3
stability.ai没有过多的先容Stable Diffusion 3的技术内容,但指出其核心架构使用了Transformer和Flow FMatching(简称“FM”)。
Transformer大家都很熟悉了,ChatGPT、T5 、BERT等很多著名模型都是基于该架构开发的。
而FM是Meta AI和魏茨曼科学研究所在2022年10月发布的,一种全新高效建模、训练技术概念。
Flow Matching论文地址:https://arxiv.org/abs/2210.02747
Flow Matching简单先容
目前,很多文生图模型使用的是CNF(连续正规化流动)训练方法,主要使用常微分方程对流动进行建模,实现从一种已知分布到目标分布的平滑映射。
但由于训练过程需要进行大量的微分方程模拟,会导致算力成本高、模型设计复杂、可说明性差等缺点。
FM则是放弃微分方程的直接模拟,而是通过回归固定条件概率轨迹来实现无模拟训练。研究人员设计了条件概率分布与向量场的概念,利用边缘分布的结合可以建立总体目标概率轨迹与向量场,从而消除了模拟过程对梯度计算的影响。
1)条件概率路径构建:FM需要给出一个目标概率路径,该路径从简单分布演变到逼近数据分布。然后利用条件概率路径构建了目标路径,这样每个样本有一个对应的条件路径。
2)变换层:构成FM的基本单元,每个变换层都是可逆的。这意味着从输入到输出的每一步映射都可以精确地反转,从而允许从目标分布反推到原始分布。
3)耦合层:将输入分成两部分,对其中一部分应用变换,而变换函数可以是任意的神经网络,其参数由另一部分决定,保证了变换的可逆性。
目前,FM技术已在图像生成与超分辨率、图像理解、图像修复与填充、条件图像生成、图像风格迁移与合成、视频处理等领域得到广泛应用。
Stable Diffusion 3案例展示
本次的发布页面也是由Stable Diffusion 3生成的,提示词:史诗般的动漫艺术风格,一位巫师站在夜间的山顶上,向黑暗的天空施放咒语,上面写着由彩色能量生成的“Stable Diffusion 3”文字
教室桌子上有一个红苹果,影片风格,背景的黑板上用粉笔写着“要么做大,要么回家”
GMT+8, 2025-4-4 20:52 , Processed in 0.122937 second(s), 18 queries , Gzip On.
