查看: 5508|回复: 3
[射频/微波/电磁场] 地波传播手册-ITU(2014年版) [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-11-113
发表于 2024-2-20 10:43:53 |显示全部楼层
在中频,白天期间,经过电离层传播的天波信号会被严重地衰减,地波或者更严格地说表面波是传送占据了MF广播频段的所有信号的传播模式,表面波还支撑LF广播、VLF/LF通信和导航系统、HF近距离通信和某些类型HF雷达的运行一在这些情况下,也可能会存在天波模式。
表面波传播取决于在大地中流动的电流,大气的存在会改变传播特性,但对于表面波传播模式不是必不可少的,水平极化的表面波会被严重地衰减,几乎没有实用价值。上面提到的所有应用利用的均是垂直极化的表面波。
与电离层传播的信号不同,表面波经历的散射可以忽略,因此原则上,当仅地面波有效时,才能够发送宽带信号。
只有传播路径上存在一些短暂的变化时才会出现衰落,陆上地波是稳定的信号,有时会有一些季节性的变化,当有建筑物或者明显的地面目标时,在近距离上可能会有变化。海上表面波传播会经历由变化着的潮汐效应引起的慢衰落和由海洋粗糙度引起的衰落。
亚星游戏官网-yaxin222 地波传播手册-ITU.pdf (8.09 MB, 下载次数: 17, 查看: 5 家园分)
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
post927 + 20 + 20 赞一个!
总评分: 经验 + 20  家园分 + 20   查看全部评分
GMT+8, 2025-4-2 03:17 , Processed in 0.097460 second(s), 21 queries , Gzip On.
