查看: 2629|回复: 1
[技术讨论] 5G所有的特殊子帧配置 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  一级通信军士
注册:2011-2-142
发表于 2024-2-5 11:17:44 |显示全部楼层
SS1:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为11/1/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=11,y2=2,y1=1;
SS2:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/2/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=10,y2=2,y1=1;
SS3:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为9/3/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=9,y2=2,y1=1;
SS4:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为8/4/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=8,y2=2,y1=1;
SS5:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为7/5/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=7,y2=2,y1=1;
SS6:表示低频下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/6/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=6,y2=2,y1=1;
SS21:表示低频下行时隙与上行时隙比为2比3时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/2/2,对应参数为X=2.5ms,x1=1,x2=10,y2=2,y1=3;
SS22:表示低频下行时隙与上行时隙比为2比3时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/4/0,对应参数为X=2.5ms,x1=1,x2=10,y2=0,y1=3;
SS23:表示低频下行时隙与上行时隙比为2比3时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/4/4,对应参数为X=2.5ms,x1=1,x2=6,y2=4,y1=3;
SS41:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为9/1/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=9,y2=4,y1=2;
SS42:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为8/2/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=8,y2=4,y1=2;
SS43:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为7/3/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=7,y2=4,y1=2;
SS44:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/4/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=6,y2=4,y1=2;
SS45:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为5/5/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=5,y2=4,y1=2;
SS46:表示低频下行时隙与上行时隙比为8比2时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为4/6/4,对应参数为X=5ms,x1=7,x2=4,y2=4,y1=2;
SS61:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为11/1/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=11,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为11/1/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=11,y4=2,y3=2;
SS62:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/2/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=10,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/2/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=10,y4=2,y3=2;
SS63:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为9/3/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=9,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为9/3/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=9,y4=2,y3=2;
SS64:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为8/4/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=8,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为8/4/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=8,y4=2,y3=2;
SS65:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为7/5/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=7,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为7/5/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=7,y4=2,y3=2;
SS66:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期7比3时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/6/2,对应参数为X=2.5ms,x1=3,x2=6,y2=2,y1=1;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/6/2,对应参数为Y=2.5ms,x3=2,x4=6,y4=2,y3=2;
SS81:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期6比4时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/4/4,对应参数为X=3ms,x1=2,x2=6,y2=4,y1=2;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/4/0,对应参数为Y=2ms,x3=1,x4=10,y4=0,y3=2;
SS82:表示低频下行时隙与上行时隙比为双周期6比4时,第一周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/4/4,对应参数为X=3ms,x1=2,x2=6,y2=4,y1=2;第二周期里S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/4/4,对应参数为Y=2ms,x3=1,x4=6,y4=4,y3=2;
SS201:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为11/1/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=11,y2=2,y1=1;
SS202:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为10/2/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=10,y2=2,y1=1;
SS203:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为9/3/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=9,y2=2,y1=1;
SS204:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为8/4/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=8,y2=2,y1=1;
SS205:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为7/5/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=7,y2=2,y1=1;
SS206:表示毫米波下行时隙与上行时隙比为4比1时,S时隙下行符号/GAP符号/上行符号分别为6/6/2,对应参数为X=0.625ms,x1=3,x2=6,y2=2,y1=1"
GMT+8, 2025-3-13 17:43 , Processed in 0.155434 second(s), 15 queries , Gzip On.
