亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2024-1-159
发表于 2024-2-5 10:51:37 |显示全部楼层
  作为企业级路由器,HUAWEI有着较高的设计水准,随着大量企业网络设备更新,2019年上下退下来的一些高性能企业路由还有不少用武之地。从某鱼淘了一台HUAWEI的AR2240C(2U的,双350W电源,SRU40C主控,带机量1200台,带有两张4口千兆扩展卡);另一台是AR2220E-S(1U的,带机量600台,可扩展); AR2240C.png
  两台都是2019年的机器,从官网下载最新的固件进行了升级。CONSOLE口配置完管理口IP地址后,发现浏览器不能正常访问,经过资料查找,发现集中在两个问题上:
1、系统默认开启了http server服务,但是定义了访问接口,如果在非访问接口登录,就需要去除访问接口限制;
2、HTTP协议支撑受限,需要启用老TLS协议,使用IE兼容模式访问。
1、先调整端口访问:
Starting system.
AR:BOOT version:055;
U-Boot 2013.07 (Development build, svnversion: u-boot:81620M, exec:)-svn81620
(Build time: Apr 09 2018 - 21:17:51) ***
N0.LMC0 Configuration Completed: 2048 MB
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
Press ctrl+T for memory test  .... skip
EBB7304 board revision major:1, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN7235H-AAP pass 1.2, Core clock: 1200 MHz, IO clock: 1000 MHz, DDR clock: 667 MHz (1334 Mhz DDR)
Base DRAM address used by u-boot: 0x8f000000, size: 0x1000000
DRAM: 2 GiB
interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/2
interface GigabitEthernet0/0/3
interface GigabitEthernet0/0/4
ip address 172.16.10.10 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/5
interface GigabitEthernet0/0/6
interface GigabitEthernet0/0/7
interface GigabitEthernet0/0/8
interface GigabitEthernet0/0/9
interface GigabitEthernet0/0/10
description VirtualPort
shutdown
http secure-server ssl-policy default_policy
http server enable
http secure-server enable
http server permit interface GigabitEthernet0/0/4         //定义了WEB登录端口
[Huawei]display http server         //系统默认启用了http服务
  HTTP server status              : Enabled        (default: disable)
  HTTP server port                : 80             (default: 80)
  HTTP timeout interval           : 10             (default: 10 minutes)
  Current online users            : 0
  Maximum users allowed           : 5
  HTTPS server status             : Enabled        (default: disable)
  HTTPS server port               : 443            (default: 443)
  HTTPS server manager port       :
  HTTPS SSL Policy                : default_policy
[Huawei]undo http server permit interface             //去除WEB管理端口访问限制,如果为了安全,可以单独定义其它端口访问权限
http secure-server ssl-policy default_policy          //再次查看配置,已去除端口访问限制,所有端口可访问配置页面
http server enable
[END] 2024/2/3 8:33:18
2:IE兼容模式访问
没使用IE兼容模式前,提示不可访问;
启用TLS低版本协议
使用IE模式加载,WIN10用的EDGE不能访问;
IE兼容模式下已提示安全,可访问
转到页面,访问成功。
适用于各品牌的WEB访问异常,包括RUCKUS也有这个问题;
如需要HUAWEIAR2220E-S和AR2240C的最新固件,请留言邮箱,文件比较大,不适宜在此上传。
GMT+8, 2025-3-12 17:34 , Processed in 0.154845 second(s), 18 queries , Gzip On.
