亚星游戏官网-yaxin222  上士
注册:2019-11-2614
发表于 2024-2-2 14:18:59 |显示全部楼层
400G QSFP-DD SR4解析
400G QSFP-DD SR4光模块电口端采用8×50G PAM4调制,光口端采用4×100G PAM4调制,与400G QSFP-DD SR8相比,减少了4个激光器,实现了更低的功耗和价格,功耗小于8W。采用MPO12光口,搭配OM3多模光纤可满足60m,OM4多模光纤可满足100m传输。
400G QSFP-DD SR4如何应用?
GPU集群中的高速网络主要由高速网卡、光连接器(光模块及线缆)和高速交换机组成。目前搭载H800GPU的服务器主要采用NVIDIA CX7 400G网卡,市场上的交换机也有多种选择。这些选项包括基于BCM 25.6T Tomahawk4(TH4)芯片的64400G QDD交换机、基于BCM 51.2T芯片的64800G交换机、基于Cisco Nexus芯片的交换机以及基于NVIDIA Spectrum芯片的400G/800G交换机。从市场角度来看,400G QDD交换机目前是主导选择。下图展示了集群常用的网络架构:
可以观察到,市场主流400G交换机采用56GSerDes,而CX7网卡采用112G SerDes。为了能让网络接通,选择光模块时需要考虑这种差异,以确保组件的兼容性和正常运行。如图:
为了解决这个问题,目前大家采用在交换机侧选择400G QSFP-DD DR4光模块,而在服务器侧使用400G OSFP DR4光模块。连接如下图所示:
在500m以内的连接距离内,这是不错的解决方案,但是如果连接距离不超过100m,选择DR4方案不免有点浪费。于是,采用低成本850nm VSCEL激光器的短距离400G QSFP-DD SR4是个不错的选择,价钱比DR4要便宜很多,可满足100m的传输距离要求。
400G QSFP-DD SR4插在400G QSFP-DD 8×50G PAM4的端口上,即可以和400G OSFP(4×100G PAM4)的网卡互连,即可实现400G QSFP-DD SR4与400G OSFP SR4的互连。如果所示:
GMT+8, 2025-2-2 13:59 , Processed in 0.128430 second(s), 15 queries , Gzip On.
