查看: 1800|回复: 1
[技术讨论] 5G峰值速率的计算方法 [复制链接]
注册:2011-1-19
发表于 2024-1-30 15:08:25 |显示全部楼层
Type 1:2.5ms双周期
由2.5ms双周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为10:2:2的情况下,5ms内有(5+2*10/14)个下行slot,则每毫秒的下行slot数目约为1.2857个。
下行理论峰值速率的粗略计算:
273PRB*12子载波*11符号(扣除开销)*1.28571ms内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4=1.48Gbps
Type 2:5ms单周期
由5ms单周期帧结构可知,在特殊子帧时隙配比为6:4:4的情况下,5ms内有(7+6/14)个下行slot,则每毫秒的下行slot数目约为1.4857个。
下行理论峰值速率的粗略计算:
273PRB*12子载波*11符号(扣除开销)*1.48571ms内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4=1.7Gbps
上面回答了1.5Gbps(约)、1.7Gbps的由来,那某些厂家宣称的2.3Gbps又是怎么来的呢?答案是:假设所有时隙均只调度下行数据(见前文帧结构章节,实际中这种情况是不存在的),则1ms内可以传输2个slot,因此:
273PRB*12子载波*11符号(扣除开销)*21ms内可分配到的下行时隙数)*8bit(每个符号)*4=2.3Gbps
最后,用一句比喻来总结下推导过程:
有4条高速公路、每条有273*12个车道,1ms内可以通过1.2857(或1.4857)辆车、每辆车可以坐11*8个人,则每秒钟可以运输的人数为:
(4*273)*(1.2857或1.4857)*(12*11*8)=1.48G或1.7G
GMT+8, 2025-4-26 18:37 , Processed in 0.109860 second(s), 15 queries , Gzip On.
