查看: 3767|回复: 3
[个人经验] 线路预算容易出现的错误(转) [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2011-6-293
发表于 2024-1-17 16:01:52 |显示全部楼层
在设计中,由于一些概念不清,对预算定额理解不透,往往会出现一些定额套用不当,出现了一些不该出现的问题,现说明如下:
一、 设备、管道、线路预算相关取费标准不同,做预算时 要特别注意。
例如:预备费,通信设备安装工程是工程费+工程建设其他 费乘以3%,而通信线路工程是4%,通信管道工程则是5%。
二、 按信产部规定,通信线路工程中光、电缆和通信管道 工程中的管材料不计取税金。
在做预算时,可以把光、电缆和管材列入需要安装的设备表,也可以列入到材料表。列入到材料表中时要注意不计取税金。
三、 关于立杆和装拉线
《通信线路工程》预算定额中的立电杆与撑杆、安装拉线部 分为平原地区的定额,用于丘陵、水田、城区时按相应定额人工的1.3倍计取;用于山区时按相应定额人工的1.6倍计取。注:见预算定额第四册《
在实际工作中,往往是架设吊线是城区、架设架空光缆是城区,而立杆、装拉线没有乘以1.3的系数。
四、 立电杆、安装拉线、架设吊线、架设光缆应用同一类 型的定额。
立电杆、安装拉线、架设吊线、架设光缆按理应该用同一类
型的定额,即平原都平原,城区都城区,山区都山区。但实际工作中,一些预算是立电杆、安装拉线是平原,架设吊线却是城区,架设光缆又成了山区,这是不对的。
五、 关于立品接杆
预算中立品接杆一般指的都是木杆,是按品接杆的高度计算 的,这里要注意的是配给电杆的高度。
例如:要立1根15米品接杆,给3根8米木杆行不行?回答是不行的。因为品接杆上下电杆要连接,两根杆的连接长度(重叠长度)按《通信线路工程验收规范》是1.56米,两根8米杆接杆后的实际长度是8X2-1.56=14.44米,达不到15米。
六、 安装光缆预留缆架
光缆线路一般是500米做一处预留,预留的光缆要用光缆预 留架盘留,预留架的安装位置有杆上和人(手)孔内、墙上、进线室内等位置,人(手)孔内、墙上、进线室内等的安装都是在墙上,杆上和墙上安装预留架的工作内容是完全不相同的。杆上安装应该套用TXL3-149,安装预留缆架;人(手)孔内、墙上、进线室内等安装预留缆架应该套用TXL6-003,安装固定光缆盘。 在大家的设计中,安装预留缆架绝大多数不管是杆上还是墙上,都套用在杆上安装的定额,这是不合理的。
七、 关于增装支撑物
增装支撑物一般多在线路的终端需要安装终端支撑物或采 用墙壁吊线时需要安装终端支撑物、中间支撑物。
墙壁吊线安装支撑物,架设光、电缆线路按架设吊线式墙壁光、电缆给工程量时,安装支撑物就不能给工了,因为架设吊线式墙壁光、电缆的工作内容包括安装支撑物,请看通信线路工程预算定额第90、92页,墙壁光、电缆的工作内容。
架空线路的终端是建筑物时,一般需要安装终端支撑物,若果本段线路按架设架空光、电缆给的工程量,那安装支撑物就需要给工程量。
八、 铺保护管
在线路设计中,对于地埋光、电缆的保护一般都铺保护管,其工作量包括铺保护管、挖、填光、电缆沟、打人(手)孔墙洞等内容,套用什么定额呢?
1、套用管道定额:套用管道定额就要用开挖土方、回填土方、人孔壁开窗口、铺通信管道等4个定额;
2、套用线路定额:套用线路定额就要用挖、夯(松)填光、电缆沟,铺保护管、打人孔墙洞等3个定额;
在一些设计中,开挖土方用的是线路定额[挖、夯(松)填光、电缆沟],铺管用的是管道定额(铺通信管道)等等,这就不对了。应该用同一类型的定额,即线路都是线路,管道都是管道,不能两种定额混用。
结论:通信线路中的铺保护管应该套用线路定额,不应该套用管道定额。
九、 在保护管内穿放光缆
在铺有保护管内敷设光缆,很多人都把穿放光缆套用直埋光 缆的定额,这是错误的。
直埋光缆是不加任何保护措施的,是把光缆直接放到沟内回填。而保护管穿放设光缆是先要在保护管穿放引线,然后通过引线带光缆的,他和在管道内敷设光缆的工作内容完全是一样的,因此应该套用敷设管道光缆的定额。
十、 建筑物保护管内敷设光缆
在建筑物保护管内敷设光缆是指在已有的保护管内敷设光 缆。建筑物内的保护管一般大家把他叫做暗管。
部分设计在预算中把在暗管内穿放光缆按管道给工程量,这是不对的。
十一、 关于光缆测试
光缆测试有中继段测试和用户光缆测试,中继段测试应该是 机房到机房的光缆,用户光缆测试应该是到单位或个人家里的光缆。
光缆测试应该按光缆成端的物理位置计算测试段。例如:1条12芯光缆通过接头盒分了3条光缆,分别接到3个单位,其中1个单位分配了2芯纤芯,1个单位分配了4芯纤芯,1个单位分配了6芯纤芯,那么这条12芯光缆的测试应该是用户光缆测试,4芯以下是2段(补充定额),12芯以下是1段。若果只给1段12芯光缆测试是不合理的。
这个问题在设计光缆环网时需要特别注意,因为1条大芯数
光缆分别终端到各个光交,在计算光缆测试时,不能只按1条大芯数光缆给测试的工,应该按光缆分配到各个光交光缆成端的芯数分别计列测试的工。
十二、 关于光交的地线
定额中安装光缆交接箱的工作内容没有安装地线,因此在安 装光缆交接箱的同时,要给安装交接箱的地线的工日和材料。
GMT+8, 2025-3-14 13:44 , Processed in 0.131463 second(s), 15 queries , Gzip On.
