- 经验
- 41
- 分贝
- 0
- 家园分
- 371
- 25 小时
- 2025-4-8
- 24
- 0
- 2008-9-10
- UID:
- 269677
注册:2008-9-10 1
试题类型 | 题干 | 选项 | 答案 | 单项选择题 | 1310nm波长的光每公里损耗为( )dB。 | A-1,,B-0.5,,C-0.4,,D-0.25 | C | 单项选择题 | 192.168.1.0/28的子网掩码是( ) | A-255.255.255.0,,B-255.255.255.128,,C-255.255.255.192,,D-255.255.255.240 | D | 单项选择题 | ADSL2+支撑的最大下行速率为( )。 | A-8M,,B-16M,,C-20M,,D-25M | D | 单项选择题 | EPON上下行数据分别使用不同的波长进行传输,这两个波长是__________、__________;
CATV信号采用的波长是__________ | A-850nm、1490nm;1550nm,,B-1310nm、1490nm;1550nm,,C-850nm,1310nm;15500nm,,D-1310nm、1550nm;1490nm | B | 单项选择题 | EPON系统中ONU向OLT发送的数据采用( )技术。 | A-广播,,B-TDM,,C-FDM,,D-TDMA | D | 单项选择题 | 一个HUB可以看做是一个( )。 | A-冲突域,,B-管理域,,C-自治域 | A | 单项选择题 | 用一个VLAN的24口交换机对网络分段,产生几个冲突域?,几个广播域? | A-1,24,,B-24,1,,C-1,1,,D-24,24 | B | 单项选择题 | 在以太网中,帧的长度有一个下限,这主要是出于( )的考虑。 | A-载波监听,,B-多点访问,,C-冲突检测,,D-提高网络带宽利用率 | C | 单项选择题 | ( )协议用于发现设备的硬件地址。 | A-RARP,,B-ARP,,C-IP,,D-ICMP,,E-BootP | B | 单项选择题 | ( )接入是光纤接入的终极目标。 | A-FTTH,,B-FTTO,,C-FTTB,,D-FTTC | A | 单项选择题 | ( )是目前宽带最宽的传输介质。 | A-铜轴电缆,,B-双绞线,,C-电话线,,D-光纤 | D | 单项选择题 | ( )是指在接入网中采用光纤作为主要传输媒介来实现信息传送的网络形式。 | A-铜线接入网,,B-混合光纤接入网,,C-同轴电缆接入网,,D-光纤接入网 | D | 单项选择题 | 1000BaseCX的最大传输距离是多少? | A-10m,,B-20m,,C-25m,,D-100m | C | 单项选择题 | 1000BASE-LX:运行在( )光纤上的 1000M 以太网,L 指发出的光信号是短波长的形式. | A-单模,,B-多模 | A | 单项选择题 | 100BASE-T2:运行在( )对三类双绞线上的快速以太网. | A-1,,B-2,,C-3,,D-4 | B | 单项选择题 | 100Base-T网络电缆标准最大有效传输距离是( )米。 | A-50,,B-100,,C-150,,D-200 | B | 单项选择题 | 201.1.0.0/21网段的广播地址是( ) | A-201.1.7.255,,B-201.1.0.255,,C-201.1.1.255,,D-201.0.0.255 | A | 单项选择题 | 800对全色谱单位式通信电缆的备用线有( )对(线径为0.5mm )。 | A-10,,B-8,,C-6,,D-4 | C | 单项选择题 | 802.1Q tag中与VLAN ID相关的位长度是( )。 | A-4Bytes,,B-4bits,,C-12bits,,D-16bits | C | 单项选择题 | ADSL 的不对称性是指( ) | A-上下行线路长度不同,,B-上下行线路粗细不同,,C-上下行速率不同,,D-上下行信号电压不同 | C |
