亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2018-6-121
发表于 2024-1-8 16:02:57 |显示全部楼层
目录
堆叠系统 SMARTGROUP 成员口流量负荷分担不均问题.......................................................... 1
PIM-SSM 业务开通问题处理...................................................................................................... 4
ZXR10 5900E CPU 利用率高问题处理.................................................................................... 10
PPPOE 接入的 IPTV 用户无法获取地址问题........................................................................... 13
BGP 对接不成功提示“MALFORMED AS-PATH”................................................................... 17
ZXR10 M6000-S 替换 7750 后 VPN 产生次优路由问题.......................................................... 22
DHCP SERVER DOWN 告警问题处理.................................................................................... 25
对 IP-HOST 用户封堵 80 端口失败问题................................................................................... 27
RADIUS SERVER 修改用户 VRF 失败原因分析 ..................................................................... 31
宽带停机用户弹出强推页面不成功问题 ................................................................................... 36
开启 IGMP SNOOPING 多个路由口导致端口流量不均衡故障处理......................................... 39
通过跳板 SSH 登录 ZXR10 M6000-S 失败问题....................................................................... 41
设备收到大量 SNMP 报文导致第三方网管采集不到设备端口流量信息................................... 43
服务器 PING 网关时通时断问题 .............................................................................................. 45
M6000-S 与 NE40E 的 ISIS 邻居无法建立问题 ....................................................................... 48
M6000-S 与 NE5000E 的 EBGP 邻居无法建立问题................................................................ 52
M6000-S 与 NE40 对接 L2 BFD 不通问题............................................................................... 54
M6000-S 替换其他厂家设备时 SMARTGROUP 协商失败问题 ............................................... 56
对接 IPSEC VPN 时 ISAKMP 协商失败问题............................................................................ 59
IP HOST 共享速率带宽用户提速未生效问题 ........................................................................... 64
M6000-18S 与异厂家对接 VRRP 问题处理 ............................................................................. 67
8900E 链路聚合状态为 LOOP 问题处理.................................................................................. 72
M6000-S 与第三方对接 BFD 对端显示为 BFD DOWN 问题.................................................... 74
6VPE 无法正常通信问题.......................................................................................................... 76
IPOE 用户在温备的一对 BRAS 设备上同时在线问题 .............................................................. 78
通过 RADIUS 下发 IPV6 地址异常问题 ................................................................................... 81
维护经验
5960 交换机启用 ANTI-DOS 导致 CG 网元频繁中断一例 ....................................................... 83
配置原因导致 PPPOX 用户长时间认证抑制无法上线问题....................................................... 86
8900E 板卡未插紧造成无法关闭 DEBUG 开关........................................................................ 89
两台 CR 互联链路中断后下联 BRAS 只有到一台 CR 的缺省路由问题.................................... 91
PPPOE 账号绝对时间到期后状态转为 LIMITED 问题............................................................. 96
9908 启用 MC-LAG 功能后普通 VRRP 业务不通问题............................................................. 98
M6000-S 频繁上报 MAC 抑制告警问题 ................................................................................. 101
RADIUS 通过用户名下发 DM 强制用户下线不成功问题........................................................ 104
OSPF 重分布静态路由发现未知异常 LSA ............................................................................. 108
M6000-S 与第三方厂家路由器对接 PPP MULTILINK 时 EPD 参数配置问题 .........................110
M6000-S 与第三方厂家的路由器进行 ISIS 协议对接时 LSP/SNP 认证失败 ..........................112
M6000-S 下挂 OLT 某个 PON 口用户无法上线问题...............................................................116
IBGP 路由负载均衡问题处理 ..................................................................................................119
ZXR10 9908 下挂专线业务故障分析 ..................................................................................... 121
ZXR10 M6000-S 下带宽带用户测速不准的问题处理............................................................. 125
ZXR10 M6000-S NTP 不同步问题处理 ................................................................................. 128
ZXR10 T8000 BGP 模块通过 NETWORK 通告 IPV6 路由问题处理 ..................................... 131
BGP 全局配置 IPV6 邻居导致 SPINE-CR 间出现环路故障 ................................................... 134
ZXR10 M6000-S 割接后组播故障处理一例 ........................................................................... 138
IP 城域网 CR 路由学习异常问题处理 .................................................................................... 143
SMARTGROUP 成员口 INACTIVE 状态问题处理................................................................. 151
BRAS 至 RADIUS SERVER 频繁切换问题处理 .................................................................... 155
ARP 学习正常但是直连不通问题处理.................................................................................... 158
SUPERVLAN 专线 IP 地址访问异常问题处理 ....................................................................... 161
ZXR10 M6000-16E 与交换机互联地址无法互通问题 ............................................................ 164
维护经验 数通产品2021_2022年合集.pdf
5.67 MB, 下载次数: 19
查看: 10 家园分  [查阅]
传输维护
本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 03:43 , Processed in 0.164465 second(s), 19 queries , Gzip On.
