查看: 4840|回复: 3
[话题讨论] 5G异网漫游架构 [复制链接]
注册:2021-2-51
发表于 2024-1-3 23:58:36 |显示全部楼层
2021年推动落实5G异网漫游方案的技术攻关,形成相关技术标准,制定相关测试标准,完成5G异网漫游实验室测试,组织开展现网试点工作。
2022年底前,基本建成覆盖城乡、技术先进、品质优良、集约高效、安全可靠的5G网络,全面推广5G异网漫游,各企业在县级以下行政区(包含县城)建设的5G网络,均应具备异网漫游功能,最大限度地利用已建成的5G网络为更广泛的用户群体提供服务。
1.1.总体技术路线
5G异网漫游包括核心网漫游和接入网共享2种技术实现方式。
1.1.1.5G核心网漫游
5G核心网漫游是指一家企业建设完整5G网络(包括无线网和核心网),其他企业用户通过漫游方式接入该网络,使用移动通信业务。在5G独立组网架构下实现5G异网漫游,在双方协商一致的情况下,可提供非独立组网架构或4G网络异网漫游。
1.1.2.5G接入网共享
5G接入网共享是指2家企业独立建设核心网,共享无线接入网和回传承载网。在5G独立组网架构下实现5G接入网共享,必要时也可采用非独立组网共享作为过渡。
本文主要对5G独立组网架构下核心网漫游的技术方案和组网方案进行研究和探讨。
1.2.漫游场景和漫游架构1.2.1.漫游场景
根据归属网络方在漫游区域是否存在无线信号,主要存在以下2种不同的漫游场景。
a)漫游场景1:归属网络方在漫游区域内无任何无线信号,拜访网络有4/5G信号,漫游用户只使用拜访网络的5G网络。对于漫出场景,当用户进入漫游区域,终端优先使用拜访5G网络提供的漫游服务。拜访网络的4G网络不提供漫游服务,不支撑语音回落到拜访网络4G。对于漫回场景,当用户离开漫游区域,并搜索到任何归属网络信号时,终端回到归属网络。漫游场景1与5G SA国际漫游类似。
b)漫游场景2:归属网络在漫游区域内有4G信号无5G信号,拜访网络有4G/5G信号,漫游用户优先使用拜访5G网络,在拜访网络5G覆盖不足的区域使用归属4G网络,拜访地5G网络和归属地4G网络有互操作。对于漫出场景,当用户进入漫游区域,终端优先使用拜访5G网络提供的漫游服务,当终端使用语音业务时,回落到归属网络4G网络。对于漫回场景,当用户离开漫游区域,并搜索到任何归属网络信号时,终端回到归属网络。漫游场景2更符合中国区域5G共建共享的实际需求,本文主要对场景2的组网架构和实现方案进行研究和探讨。
1.2.2.漫游架构
5G核心网漫游优选归属地路由(home-routed)方式,由归属网络负责提供话音、数据和短消息业务,图1为基于服务接口架构的归属路由方式的5G SA核心网漫游架构,图2为基于参考点的归属路由方式的5G SA核心网漫游架构。
  图 1  5G SA核心网漫游架构-归属路由-基于服务接口的架构
  图 2  5G SA核心网漫游架构-归属路由-基于参考点的架构
图1中各网元的关键功能要求如下。
a)AMF:为漫入用户提供拜访地接入能力;为漫游用户提供鉴权、签约信息获取功能;为漫入用户提供切片映射和切片管理功能;为漫游用户提供切换、4G/5G互操作、EPS回落等移动性管理功能;提供跨PLMN接入用户的识别,控制显示的网络名称,在漫游模式下支撑同时显示归属运营商和漫游运营商标识,以提示用户处于异网漫游状态。在漫游区域内各归属网络分别采用新的共享PLMNID,并通过网络下发,设置拜访网络为EHPLMN。用户在归属网络接入时,AMF配置将5G的共享PLMNID作为EPLMN下发给UE,当UE移动到漫游区域的5G网络时,选择共享PLMNID接入。
b)vPCF:控制漫入用户的AM策略,通过本地控制或从hPCF获取UE策略、从hPCF获取SM策略。在5G异网漫游实施初期,vPCF和hPCF之间不互通,SM Policy由归属网络的hPCF下发给h-SMF实行,不进行UE Policy控制,AM Policy由漫游网络按需控制。
c)vSMF:提供拜访地信令面会话管理功能和移动性管理功能。根据3GPP TS 29.502,vSMF可控制漫入用户在拜访地的QoS参数,vSMF为漫游用户配置拜访地的QoS参数,参与会话端到端的QoS协商,当归属地为激活用户分配的带宽过高,vSMF可以根据漫游策略,拒绝PDN会话或者QoS Flow。在5G异网漫游实施初期,建议由运营商约定漫游用户的QoS,例如:语音业务约定信令承载5QI=9/QCI=9,语音流5QI=1/QCI=1,视频流5QI=2/QCI=2;数据业务由运营商约定Session-AMBR,V-SMF根据PLMN配置对应的数据QoS。
d)vCHF和hCHF:提供漫游结算功能,vCHF产生漫入用户话单,hCHF产生漫入用户话单。
e)vUPF和hUPF:其部署位置影响数据传输路径长短,从而影响业务体验。hUPF和vUPF采用对等建设方案N9传输路径最短。
f)vNRF和hNRF:提供跨PLMN的服务发现、订阅、通知、token分发等功能。
g)vSEPP和hSEPP:负责PLMN之间拓扑隐藏和信令集中转发。
基于参考点的5G核心网漫游互通接口见表1。
表1 基于参考点的5G核心网漫游互通接口
1.2.3.拜访地5G 网络与归属地4G网络互操作架构
如图3所示,在拜访 5G 信号覆盖不足区域和边缘区域回落到归属 4G 网络,此时拜访5G 网络与归属 4G 网络有互操作。数据业务漫游采用接入归属运营商网络的4/5G融合网关的方案;语音业务漫游采用S8HR的VoLTE漫游方案。
图 3 5G SA核心网漫游拜访地5G和归属地4G互操作架构
如图4所示,归属网络漫游节点建设方案如下。
a)新建i-UPF/GW-U,i-SMF/GW-C,i-NRF,i-PCF/PCRF,i-CGF,i-SCP。
b)5G漫出用户漫,使用5G SA业务,数据会话锚点建立在i-SMF上,业务流锚定在i-UPF上。
c)5G用户回到归属运营商4G网络,考虑N26互操作,包括EPS fallback语音异网回落到归属4G网络。
d)NRF用于SA异网漫游的i-SMF发现,与异网NRF互通。
e)CGF用于转发计费消息到i-SCP,i-SCP可以将计费信息转发给集团IT计费系统CHF,用于异网间计费结算。
图 4 5G SA核心网漫游归属运营商网元建设方案
GMT+8, 2025-4-8 01:09 , Processed in 0.147003 second(s), 15 queries , Gzip On.
