查看: 6290|回复: 5
中兴OLT开通模板 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2021-6-91
发表于 2024-1-3 11:14:35 |显示全部楼层
中兴OLT开通模板(C600 V1.1.0配置OLT管理开通
说明:
设备现场必须先用串口线登录,无默认的zte账号,必须要新创建账号。
首次telnet登录后会提示修改密码,密码强度有控制,需要安装要求配置密码。
1.账号安全与认证
//创建本地认证的用户名密码
system-user
  authorization-template 1
    bind aaa-authorization-template 2001
    local-privilege-level 15
  authentication-template 1
    bind aaa-authentication-template 2001
  user-name abc   -------------用户名根据现网需求配置
    bind authentication-template 1
    bind authorization-template 1
Password  abc123456!@#
[size=10.0000pt]   no  user-name zte -----------//可以删除某个账号
zte  YDZte_2019!@#
//aaa认证配置
  [size=10.0000pt] aaa-authentication-type local
[size=10.0000pt]$
     aaa-authorization-type local
[size=10.0000pt]$
2. 管理vlan、路由配置:(红色参数是根据当地数据规划配置)
开局需要在聚合组或上行口绑定管理VLAN,并配置管理IP和路由,就可以远程管理设备。
进入上联口要打开端口,默认是关闭的。
若是GE口建议配置强制千兆,与对端设备端口配置一致。
上联口应以动态模式加入到聚合组里。
vlan 4000    创建vlan 4000,根据实际情况创建管理vlan
exit
interface vlan 4000               //进入vlan接口
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0   //配置管理IP
exit
ip route 10.2.1.0 255.255.255.0 10.1.1.254    //配置OLT路由
3.聚合口配置
说明:
OLT上行均使用聚合口,即便是单端口上行也需要进行聚合。规范使用动态聚合模式,但是考虑到对端设备的支撑情况,如果动态聚合不能成功,可以使用静态聚合模式。
配置
interface smartgroup1
switchport mode trunk
switchport vlan 4000 tag
exit
//创建聚合口
lacp
lacp mode 802.3ad         -------配置smartgroup动态模式
lacp load-balance src-mac
exit
interface xgei-1/16/1
smartgroup 1 mode active
exit
interface xgei-1/17/1
  exit
exit
//创建动态聚合组
  switchport vlan 52,101-104[size=10.0000pt],1000 tag//根据实际情况透传vlan,vlan加入聚合口透传
exit
注:
lacp
interface smartgroup2
lacp mode on  -------配置smartgroup静态模式
exit
interface xgei-1/16/2
smartgroup 2 mode on
exit
//以上为静态模式
检查:(以下蓝色是检查的参数或命令)
show vlan summary                      //检查vlan
show running-config-interface smartgroup1   //检查聚合组配置
show running-config-interface xgei_1/16/1   //检查上联口配置
Show lacp internal                    //检查聚合组包含哪些端口
C600#show vlan summary
All created vlan num: 9
Details are following:
  1,50,862,1018,1230,1340,1862,3900,4000
Hardware operate fail following:
C600#show running-config-interface smartgroup1
!<if-intf>
!</if-intf>
!<lacp>
lacp
    lacp mode 802.3ad
!</lacp>
!<MSAN>
!</MSAN>
C600#show running-config-interface xgei-1/18/1
!<if-intf>
  no shutdown
!</if-intf>
!<port-physical-config>
  speed speed-1G
!</port-physical-config>
!<lacp>
lacp
!</lacp>
!<lldp>
lldp
    lldp-rx enable nearest-bridge
    lldp-tx enable nearest-bridge
!</lldp>
!<MSAN>
  switchport mode hybrid
!</MSAN>
C600#
4. SNMP配置
说明
本节是配置SNMP读写团体名和告警服务器IP。网管和网元需要配置一致的读写团体名,网管才可以访问网元。比如网管无法打开网元机架图,可以检查两边读写团体名是否一致。设置告警服务器IP后,设备的告警才能发送到网管服务器上。
C600 SNMP读写团体字指令(community)
snmp-server version v2c enable  --------启用SNMP V2C
snmp-server community XXXXXXXX view All[size=10.0000pt]View rw
snmp-server community XXXXXXXX view All[size=10.0000pt]View ro
--------配置团体名,view必须为AllView,注意大小写
TRAP配置(U31网管告警收集)
snmp-server enable trap  ------------------snmp trap使能
snmp-server enable inform  ----------------snmp inform使能
snmp-server host  222.210.99.254 trap version 2c liuliang
snmp-server host  222.210.99.254 inform version 2c liuliang
[size=10.0000pt]
--------配置trap server
//增加厂家网管SNMP TRAP配置,TRAP服务器地址:本例中本地网管服务器地址是222.210.99.254,community为liuliang,需要根据实际情况配置![size=10.0000pt];
[size=10.0000pt]
logging trap-enable notifications------告警记录,如果不配置第三方或网管看不到C600的告警。
[size=10.0000pt]
[size=10.0000pt]
检查:(以下蓝色是检查的参数或命令)
show snmp configuration        // 检查SNMP配置,因为安全原因无法看到community
ZXC600#show snmp config
snmp-server community encrypted 7aa831a8b91a7180eb24d35de7edd75bf69fa7510b6370ed
f970c393c24006b7 view AllView ro
snmp-server community encrypted d6ddeaa4dab74523b246fe346c94c31ae58b79ad47763964
38ea1e9bb01a9ef3 view AllView rw
snmp-server host 10.40.255.2 trap version 1 encrypted 7aa831a8b91a7180eb24d35de7
edd75bf69fa7510b6370edf970c393c24006b7 udp-port 77 snmp bgp mac ospf stp ppp arp
rmon udld cfm efm lacp mc-elam tcp sctp stalarm cps interface acl fib pim isis
rip msdp aps config am um system ldp pwe3 vpn mpls-oam ptp tunnel-te radius dhcp
bfd ippool ntp ssm sqa ipsec cgn vrrp ftp_tftp ping-trace gm
5. LLDP配置
说明:
链路层发现协议(LLDP)是一个厂商无关的二层协议,它允许网络设备在本地子网中通告自己的设备标识和性能。
配置:
ZXAN(config)#lldp
ZXAN(config-lldp)#lldp enable    使能全局LLDP功能开关
ZXAN(config-lldp)#interface xgei-1/18/1  //选择实际上联的物理端口
ZXAN(config-lldp-if-xgei-1/18/1)##lldp-rx enable  使能指定端口的LLDP接收功能开关
ZXAN(config-lldp-if-xgei-1/18/1)##lldp-tx enable 使能指定端口的LLDP发送功能开关
[size=12.0000pt]
查看
show lldp neighbor  显示全部LLDP邻居
show lldp statistic 显示LLDP全局统计信息
show lldp config 显示全局LLDP配置数据
show lldp entry  显示LLDP详细信息
C600# show lldp neighbor
The total neighbor number:4
Capability Codes:
                  N - Other, r - Repeater, B - Bridge, W - WLAN Access Point,
                  R - Router, T - Telephone, D - DOCSIS Cable Device,
                  S - Station Only, C - C-VLAN Component of a VLAN Bridge,
                  s - S-VLAN Component of a VLAN Bridge,
                  t - Two-port MAC Relay (TPMR)
Interface  Dest-MAC ChassisID Holdtime Capability Platform   peer-Port  hostname
xgei-1/18/ Nearest  485702487 98       B R        S9312Huawe GigabitEth SCCD-MC-
1          Bridge   f90                           i Versatil ernet1/0/1 CMNET-JY
                                                  e Routing  4          -SW07-S9
                                                  Platform S            312
                                                  oftwareVRP
                                                   (R) softw....
!<lldp>
lldp
!</lldp>
6. NTP配置
说明:
为确保OLT时间准确,OLT要通过NTP从本地网管服务器同步时间,与服务器时间保持一致。
配置
ntp enable
ntp server 10.40.255.2 priority 2   //服务器地址为网管服务器的地址,或者NTP服务器地址
ntp source ipv4 10.41.177.8  //源地址为OLT管理地址
[size=12.0000pt]
C600默认系统时间是格林尼治时间,为确保系统时间与网管时间一致或接近,需要根据当地的时区进行修改
C600#clock set 16:05:00 09-09-2019
C600#clock timezone UTC+8 8
检查:(以下蓝色是检查的参数或命令)
show ntp associations  //检查OLT NTP配置
show ntp status  //检查NTP 状态
ZX_C600(config)#show ntp associations
All associations info   :
Source address          : 10.40.255.2
Dest address            : 10.41.177.8
Mode                    : Client
Flags                   : Persistent
Keynum                  : 0
Version                 : 3
Lock mode               : Unlock
Poll-interval           : 5
Stratum                 : 16
Priority                : 2
Reach                   : 0
Delay                   : 0.000000
Offset                  : 0.000000
ZX_C600(config)#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**6
reference time is e0f67ff2.8f1a9fbe (11:03:14  Thu  Aug 8  2019 UTC)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.00 msec, peer dispersion is 0.00 msec
7. GPON模板配置 (基本和C300一样)
说明:
1.不同的业务,配置不同的tcont模板做上行限速。
2.创建通用ONU类型模板,将端口定位为最大。各类光猫均可以使用通用ONU类型模板。
1. 带宽模板
gpon   //进入GPON模式
profile tcont UP-5M type 3 assured 5000 maximum 10000  //创建视频业务tcont模板
profile tcont UP-2M type 3 assured 2000 maximum 6000  //创建语音、TR069的tcont模板
profile tcont internet type 3 assured 10000 maximum 500000 //创建宽带tcont 模板
profile tcont ZX_500M_UP type 3 assured 10000 maximum 500000  //创建专线tcont模板
exit
[size=10.0000pt]
2.ONU模板
pon      //进入PON模式
  onu-type TONGYONG gpon description 8ETH,4POTS,4WIFI  //定义一个ONU模板,名字为TONGYONG
  onu-type-if TONGYONG eth_0/1-8   //定义TONGYONG ONU的以太网接口为1-8
  onu-type-if TONGYONG pots_0/1-4    //定义TONGYONG ONU的语音接口为1-4
  onu-type-if TONGYONG wifi_0/1-4     //定义TONGYONG ONU的wifi接口为1-4
  Exit
[size=10.0000pt]
检查:(以下蓝色是检查的参数或命令)
show onu-type-if TONGYONG   //检查TONGYONG是否存在
C600#show onu-type-if TONGYONG
Onu type name : TONGYONG
Interface list
eth_0/1
eth_0/2
eth_0/3
eth_0/4
eth_0/5
eth_0/6
eth_0/7
eth_0/8
pots_0/1
pots_0/2
pots_0/3
pots_0/4
wifi_0/1
wifi_0/2
wifi_0/3
wifi_0/4
show gpon profile tcont         //检查TCONT模板是否缺失
C600#show gpon profile tcont
Profile name :default
Current used counter :0
Type           FBW(kbps)   ABW(kbps)   MBW(kbps)   PRIORITY   WEIGHT
1              10000       0           0           N/A         N/A
Profile name :UP-30M
2              0           30000       0           N/A         N/A
Profile name :UP-50M
2              0           50000       0           N/A         N/A
Profile name :UP-3M
2              0           3000        0           N/A         N/A
Profile name :UP-10M
2              0           10000       0           N/A         N/A
7. 组播配置
igmp  enable
igmp span-vlan enable
//组播协议使能
igmp  mvlan 39[size=10.0000pt]0[size=10.0000pt]0
group 239.10.0.1 to 239.10.0.254
group 239.11.0.1 to 239.11.0.254 //配置组播频道组。
host-ip 1.1.1.2   //proxy模式在主机接口上发送的igmp报文的源IP地址,可任意配置。
source-port xgei-1/16/1-----------如上联为单独物理口,则单独物理口为源端口
source-port smartgroup1-----------如上联为聚合组则只需要加入聚合组为源端口
receive-port vport-1/1/1.1:1 ---------接收端口根据用户需要添加,可在添加ONU后进行配置。此命令为不在开局时配置,具体的用户开通时才进行配置
//添加组播源端口及接收端口
Exit
Igmp querygemport-mode both  //组播query报文设置,目前必须设置
vlan 2401
igmp span-vlan ------------VLAN 2401是点播获取DHCP IP地址的SVLAN,这条配置非常重要,否则在跨VLAN组播的情况下上行不提包而是透传。点播的内层VLAN无需配置。
//配置组播按VLAN提包
注意:系统默认是跨VLAN组播,组播VLAN能够自动提包,因此组播VLAN中不需要配置igmp span-vlan。但是,如果上行方向组播报文走的是非组播VLAN,则必须配置该VLAN的igmp span-vlan,如果是双层VLAN的话,则在SVLAN中配置igmp span-vlan。
exit
multicast-packet dropUnknown -------------配置组播洪范报文丢弃
exit
[size=10.0000pt]
9.syslog-server配置
说明:
配置syslog服务,OLT的命令操作上传到省企业服务器(服务器地址为填写省企业要求地址)。
配置:
ZX_C600(config)#syslog-server host A.B.C.D //配置省企业要求的服务器地址
ZX_C600(config)#syslog-server source ipv4  A.B.C.D //配置源地址
ZX_C600(config)#syslog-server facility local0 //缺省local0
ZX_C600(config)#syslog level critical  //级别可以根据需要定义
[size=10.0000pt]
10. 安全配置
说明:
MAC漂移指MACVLAN均相同的MAC条目出现在多个不同端口上。MAC防漂模块根据主控板和线卡的硬件支撑能力,对MAC漂移进行防护或检测上报处理。
配置:
security mac-anti-spoofing enable   //打开mac防漂
security mac-move-report enable //打开mac漂移通知上报
全局端口保护security port-protect enable(系统默认值,不用额外配置)
上联口的配置,port-protect disable(系统默认值,不用额外配置)
上联口的配置, uplink-isolate disable(系统默认值,不用额外配置)
检查:(以下蓝色是检查的参数或命令)
show security mac-anti-spoofing configuration  //检查OLT安全配置
C600#show security mac-anti-spoofing configuration
mac-move-report          :enable
mac-move-report interval :30[minutes]
mac-anti-spoofing        :enable
mac-move-permit vlan     :
show security port-protect                   //检查OLT端口保护全局使能
C600#show security port-protect
Global port protect: Enable
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 14:50 , Processed in 0.736967 second(s), 15 queries , Gzip On.
