查看: 2890|回复: 1
[技术讨论] 分布式天线 [复制链接]
注册:2020-3-28
发表于 2024-1-2 16:35:46 |显示全部楼层
分布式天线系统(Distributed Antenna System,DAS):将传统蜂窝网中多天线设备均匀的分布在小区内,从减少平均接入距离,增加设备覆盖范围的角度,来减小发射功率的技术。
分布式  MIMO  系统(Distributed  MIMO,D-MIMO):是分布式天线系统(Distributed Antenna System,DAS)和传统集中式  MIMO(Centralized MIMO,C-MIMO)相结合的产物。相对于DAS 技术,分布式 MIMO系统的每个天线端口包含的天线数量增多,所以分布式 MIMO 能取得更高的频谱利用率。但天线的增多必然会导致系统的复杂性增大。
分集:发射端将同一消息的一个或多个信号传递出去,在接收端将该消息的两个或多个受扰不同的信号(或称复制品)利用选择或合并电路恢复传递消息,以获得比任何单个信号所得到的消息质量更好的技术,称为分集。
例:SCMA的上行,无分集瑞利信道: h = 1/sqrt(2)*(repmat(randn(1, V, N), K,     1)+1j*repmat(randn(1, V, N), K, 1));
SCMA有分集的瑞利信道:h =1/sqrt(2)*(randn(K, V, N)+1j*randn(K, V, N))。
MIMO:和传统的单天线系统相比,在不需要额外的发射功率和频带资源情况下,多天线的信道容量是与min(NTX,NRX)  增加的,其中NTX是发射天线数,NRX是接收天线数。
C={min(N,M)}B*log2(S/2N) 即:MIMO系统容量会随着发射端或接收端天线数中较小的一方min(N,M)的增加而线性增加。
GMT+8, 2025-2-3 21:49 , Processed in 0.086710 second(s), 15 queries , Gzip On.
