注册:2015-1-2880
发表于 2023-12-27 13:52:52 |显示全部楼层
一、开暖风太费油的错误观点。理论而言,暖风不影响油耗。
油耗会增加的原因可能就是车主在打开的时候开了压缩机。这个压缩机是怎么打开的呢?那就是按了A/C键。这个键在夏季开空调才会使用,开暖风的时候完全可以不用。因为暖风、冷气工作是完全不同的,暖风主要是车辆的散发的热量导入到车内,而车辆即便没有开空调也是需要散热的。所以从理论上而言,开暖风并不会影响油耗。如果你发现你开暖风造成油耗增加,可能是你打开了A/C键导致的。
二、暖风会导致玻璃雾气的错误认识。暖风能防止玻璃反复起雾。
很多人对于玻璃起雾就认为是暖风导致。其实,仔细想想,那汽车内暖风的存在岂不是很不合理?刚打开暖风时,的确挡风玻璃上的雾气会迅速加重,但是开时间长后就不会再出现。只要等待雾气自己消下去了,就不会第二次出现,虽然见效慢一点,但这一点可是比冷风吹挡风玻璃效果好,不会反复。再说早春也依旧冰冷入骨,没有暖风也承受不了。
三、上车就立马打开暖气的错误操作。立马打开空调是没有暖风的,还会增加油耗。
室外和车库着实太冷了,许多车主太不抗冻,一上车就迫不及待地打开了暖气。上面提到了暖气的工作原理,大家由此可知,刚上车,车并未启动过,此时并没有热量供给。所以即便打开了,也是不暖的。而且,可能造成发动机不能尽快升温到正常工作温度,对发动机也是一种负担,油耗也会因此增加。
所以,大家上车后也不要因为太怕冷立马打开暖气。这是赔了夫人又折兵的行为。可以过一段时间,等发动机正常工作后,再打开暖风。如果对于这一类内心没有估量,等热车差不多打开暖风就可以。
四、为防止暖气“逃”走,不通气的行为。一直保持这样状态,空气质量和人的精神都变差。
很多人一是出于天气实在太冷了,二是认为尽量保持密闭,不让暖气“逃”走才不浪费热能。首先,刚打开暖风时,就要保证是外循环几分钟,这样冷气才能尽快排出到车外。其次,一直这些空气在车内,空气质量不好。保持温暖的环境也会造成人的睡意,隐患十分大。
所以,在开暖风的时候要适时切换内外循环或开窗通风。这样能够保证空气质量,也能保证人员的清醒。于交通而言,人睡意朦胧之时自然我十分危险,所以这样做也能保证安全。再者暖风也不要对着人脸一直吹,会过于干燥,伤害皮肤。
你对于开暖风有没有以上的错误认识或者操作呢?现在你知道应该怎么开冷气了吧?上车等待一段时间后打开,等待玻璃雾气消散就可以了,并且长时间行驶的过程中一定要注意空气流通,常换气。
GMT+8, 2025-4-12 02:32 , Processed in 0.100499 second(s), 16 queries , Gzip On.
