查看: 2812|回复: 0
爱立信操作 [复制链接]
注册:2021-10-22
发表于 2023-12-22 10:25:28 |显示全部楼层
站点巡视:
重保前对机房、设备、天馈及故障、无线指标进行巡检。
巡检内容:
1、基站BBU、RRU
·          检查设备及附属的电源线、光缆是否完好;
·          检查每台设备状态灯是否正常;
·          检查设备和光缆标签是否正常,有无脱落、不清楚的情况;
·          检查设备电源是否正常,是否存在接触不良的情况;
·          检查设备接地是否正常;
·          检查传输线路是否正常,备用光芯是否可用;
·          传输、光缆、电源按照各自专业巡检规范进行。
2、室分设备
·          检查RRU设备状态灯是否正常;
·          检查设备、光缆和馈线标签是否正常,有无脱落、不清楚的情况;
·          检查设备电源是否正常,是否存在接触不良的情况,是否存在有未知电源接入的情况;
·          检查设备接地是否正常;
·          检查RRU设备、光端盒、空开等挂墙设备是否牢固;
·          检查设备馈线连接是否正常,是否存在接触不良情况。
3、天馈巡检
·          天馈线系统检查,查看是否有异常损坏、脱落,检查天线是否紧固。
·          天馈线系统固定牢固检查和处理
·          检查天线发射、接收方向是否有广告牌、障碍物;
·          天馈线系统防水检查和处理
5、后台网管巡检
每日中午前完成保障站点历史告警查询核对,整理未恢复告警,确定已恢复告警。扫描重保小区光路、驻波数值,是否有告警、是否接近门限值等故障隐患,隐患故障同步钉钉群里调度处理。
6、基站参数、指标巡检
每日中午前完成保障站点参数核查,确保无异常变动。保障站点指标核查,确保指标无异常,有异常指标马上分析处理,并在钉钉群里进行通报。
GMT+8, 2025-4-21 14:53 , Processed in 0.131300 second(s), 15 queries , Gzip On.
