注册:2020-6-16
发表于 2023-12-21 11:41:22 |显示全部楼层
处理交换机环路问题;
1.可以在交换机上开启环路检测的功能;
loopback-detect enable 全局模式下开启环路检测功能
2.在用户出现环路的端口下或者是VLAN内开启环路检测功能和动作;比如block或shutdown
loopback-detect action  block
3.可以通过命令查看哪个端口下是否有环路;
display loopback-detect //查看环路检测
或者是display logbuffer //查看日志; dis trapbuffer 查看;
4.还有个办法就是拔端口,一个一个的去拔网线,看log日志,当拔掉有问题的网线后,故障消失了,那证明环路可能存在在这个端口上;
1.交换机环路检测
  1.看端口流量,短时间端口流量增加较快,而且一直不停增加,就有环路disp inter b
  2.看日志,有MAC地址飘移告警,就有环路 disp loggbuf
  3.用环路检测方法,发包检测,发出去的包如果从别的端口收回来,就有环路
    mac-address flapping action { quit-vlan | error-down
    display mac-address flapping
0、交换机存在二层环路问题,如何排查?
若发生二层环路,通常会存在端口流量数据风暴和反复大量的mac漂移现象
用查端口的方式来排查;disp interface brief | include up 查看所有接口下的流量,看一下端口的流量是否大于业务,如果大于业务,那就是环路了
就存在环路问题,存在环路的接口上InUti和OutUti两个计数会逐步增加
如果只有一台设备的一个端口出入方向流量较大,可能是单端口环回
如果只有一台设备的两个端口流量较大,可能是本设备两个如果某端口只有单方向流量,只有出或者只有入,需要重点排查,因为环路有可能在该端口的上下游设备
##通过MAC-Flapping检测漂移
第二步;全局或vlan部署MAC漂移检测,全局使能,只支撑发送TRAP
开启MAC地址漂移检测(下面两个命令均可使用)
系统视图下:[Quidway]loop-detect eth-loop alarm-only
VLAN视图下:[Quidway -vlan1001]loop-detect eth-loop alarm-only
##HUAWEI交换机环路检测
系统视图下;loopback-detect enable
接口视图下;loopback-detect enable
然后用disp loopback-detect 就可以看到哪个端口有环路
开启了Loop Detection以后,用displayloop-detection命令可以查看当前环路检测的状态,
用display loop-detection interface命令可以查看具体某一个端口的状态
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-3-12 02:40 , Processed in 0.116729 second(s), 15 queries , Gzip On.
