查看: 5017|回复: 8
[原理资料] MATLAB学习QPSK之QPSK_MOD_DEMOD [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2007-8-30
发表于 2023-12-7 20:01:26 |显示全部楼层
最近学习了一个matlab 的qpsk的示例:QPSK_MOD_DEMOD_SALIM
MATLAB Code for QPSK Modulation and Demodulation
因为在学习5G物理层,一直很忙,没有时间。最近稍有一点空闲,所以,学习一下算法。
QPSK的算法,虽然说我没有完全学透,大致还是懂的。只能一直没时间用MATLAB来研究一下。
然后看到这个实例,感觉很好。因为没有中间的AWGN和采样的过程,只讲调制与解调,适合理解。
示例代码见下:
MATLAB Code for QPSK Modulation and Demodulation - File Exchange - MATLAB Central
Version 1.0.0.0 (2.99 KB) by Md. Salim Raza
MATLAB Code for QPSK Modulation and Demodulation has been Developed According to Conventional Theory
原始代码
亚星游戏官网-yaxin222 QPSK_MOD_DEMOD_SALIMup.zip (1.95 KB, 下载次数: 5)
运行的结果如图
单步跟踪代码后,基本都能理解。
特别是调制的部分,都比较熟悉:
S(t)=I⋅cos(2πft)+Q⋅sin(2πft)
这里稍加注意,中国的教科书,大多I与Q是正负相反的,也就是在空间的旋转方向相反;但国外,包括wiki百科,都是相加的,也就是同向。
matlab,显然是同向的,所以是相加。
但是到解调时,就有些看不懂了。
这一句:
Z_in_intg=(mytrapz(t,Z_in))(2/T);% integration using trapizodial rull
为什么积分是>0或者<0,而不是等于0?
这里我研究了好半天。
最后发现是这样的:
调制时,这一句:
y1= s_p_data(1,i)cos(2pift); % inphase component
将一个信号,例如这里是1,乘以cos(2pift)。
可以简单理解为将直流信号,装到一个cos的载波上。
解调时,先:
Z_in=Rx_sig((i-1)length(t)+1:ilength(t)).cos(2pift);
待解的符号,再次乘以cos(2pif*t);
这样就得到了cos的平方。
从而积分值>0 或者 <0,而不是等于零。
信号,调制和解调,分别被乘以一次sin ,所以是sin的平方。所以,积分不再是零。
第一次将图形输出出来之后,没有看懂的原因,如上图,没有看Y轴坐标,还以为是从-1到正1,其坐标已经变了。都在X轴之上,或之下。积分自然不再是零。
调试用代码:
亚星游戏官网-yaxin222 qpsk_learn_hyj.zip (1.11 KB, 下载次数: 2, 查看: 3 家园分)
本帖有 8 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-4 02:38 , Processed in 0.137852 second(s), 20 queries , Gzip On.
