查看: 3813|回复: 0
A口的七号信令 [复制链接]
注册:2020-9-8
发表于 2023-12-5 22:44:43 |显示全部楼层
A口的七号信令
之前讲了 CC MM RRM 的内容 属于层3
本章讲述 BSC的BSSMAP 、SCCP、MTP、 还有MSC的BSSMAP SCCPMTP
*****随路信令和共路信令
随路信令的信令通道和用户通道合在一起
共路信令系统 两交换局的心灵设备之间有一条直接相连的信令通道,信令的传送是与话务分开的,也称为公共信道信令
***** 新路信令 、路由信令、管理信令
新路信令具有监视功能的信令,用来监视主、被叫摘挂机状态以及设备忙碌情况
路由信令 具有选择功能的信令,通过分析被叫号码来选择合适的路由
管理信令 具有操作功能的信令,用于电话网的维护和管理,如检测和传递网络拥塞信息,提供呼叫计费信息,提供远距离维护信令
***** 用户信令和局间信令
信令按其工作区域不同分为用户信令和局间信令
用户信令是用户和交换机之间的信令,比如交换机给用户的忙音和铃声,以及用户向交换机发送主/被叫摘挂机信令
局间信令是减缓及之间的信令
信令的剖析
从结构形式、传送方式 和控制方式分析
信令的形式分为未编码和已编码的两种,对于未编码的脉冲信号,目前已经不用,已经编码分为3种信令
  • 模拟已编码信令 分为起止式单频二进制信令,双频二进制编码信令 及多频制信令,用的最多就是六中取二的多频信令,设置6个频率 每次取出2个同时发出,表示一种信令,共可表示15中信令。
  • 数字型新路信令是用4bit二进制编码表示新路状态的信令
  • 七号信令是使用经二进制编码的若干个八位位组成的信令单元来标识各种信令
传送方式:
  • 端到端的方式,特点:速度快,拨号后等待时间短。
  • 逐段转发方式:信令逐端进行接受和转发,全部被叫号码(ABCD××××)由每个转结局全部接受并逐段转发 特点:对线路要求低,信令在多段路由上类型可以多种多样,信令传送速度慢,接续时间长
  • 混合方式 结合1 和2 ,根据线路的质量在劣质电路中使用逐段转发方式,优质电路中使用端到端方式
CC MM RRM控制方式:
  • 非互控方式(脉冲方式)发送端不断将需要发送的连续脉冲信令给接收端,不管有没有收到,有发无收的方式
  • 半互控方式 发送端每发一个脉冲信令后,必须等待收到接收端返回的证实信令消息,才能继续发
  • 全互控方式 发送信令不能自动中断,要等到接收端的证实信令后,才停止,接收端证实信令也不能自动中断,必须在发送端信令停止后,因为是连续控制所以抗干扰性强
七号信令的基本结构 MTP 消息传递部分 用户部分UP 组成,UP由电话用户部分TUP,数据用户部分 DUP,ISDN部分 ISUP等组成
上图是七号信令的简单结构,消息传递部分(Message Transfer Part MTP)包含OSI模型 3层功能,和TCP/IP一样就只有四层,依次是 信令数据链路级 MTP-1(OSI 七层模型的物理层),信令链路控制级MTP-2(OSI七层模型的数据链路层),信令网功能级MTP-3(对应OSI七层模型的网络层),用户级(对应OSI七层模型的应用层)
MTP-1 :为信令传输提供一条双星数据通道,定义了信令数据链路的物理、电气功能特性和链路接入方法
MTP-2 :定义心灵数据上传送信令消息的功能和程序,它和第一级一起共同保证信令消息在两个信令之间的链路上可靠的传输
MTP-3:在消息的实际传递中,将信令消息传递值适当的信令链路或者用户部分,当遇到故障或者拥塞时候,完成信令网的重组,以保证信令消息能够可靠的传递
UP 各种不容用户部分组成每个用户部分定义和某一类用户相关的信令功能和过程
这里的用户指 消息传递部分MTP的用户比如TUP ISUP,比如E-MAIL FTP HTTP 是TCP/IP的用户
后来又因为发展 ,又增加了SCCP信令连接控制协议 TCAP事务处理能力应用部分
信令数据链路级 MTP-1
信令链路控制级 MTP-2
  • 定界:信令单元有三种形式 消息信令单元 (Message Singanl unit MSU )链路状态信令单元(Link Status Signal Unit LSSU),插入信令单元(Fill-In Signal Unit FISU),把这些信令放在一起,需要有分界线区分,所以需要定界, 定界采用8bit标志码
  • 信令单元定位 定界完成,除了标志码其他信令单元不得出现连续6个1的码型
  • 误差检测,七号信令 误码率要求低于1.2×10^6
上面流程图说明了信令单元定位,还有循环码的计算,相当于生成一个多项式 T(x)=x^16 × 信令消息+CK (16bit),然后发送到接收端,对整个T(x)做同样的运算,因为后面已经加上未能整除的余数,所以本次一定能整除,如果未能整除,说明本次传输过程有误。
误差校正
在每个序列加上BSN序号,还以偶BIB用来标记进度,如果有一段没有接收到,那么BIB从0 变为1 ,发送端也有一个标记FIB 拿来和BIB对比,如果不一样,重新发送不一样的部分 ,这是基本校正法,属于非互控的方式
重发功能由几个参数共同完成 即前向序号(Forword Sequence Number,FSN) 前向指示比特(Forword Indicator Bit FIB)后向序号(Backward Sequence Number,BSN)后向指示比特(Backword Indicator Bit BIB)
这里详细的过程有点太细了,等到研究物理层的时候,可以再细心研究
预防循环重发校正法(PCR方法)是一非互控、正证实、循环重发、前向纠错的系统、差错校正由发送端主动完成
方法是:发送端发出信令单元后,同时将该信令单元存储在重发缓冲器中,一直到收到该信令单元的正证实为止,在等待正证实期间,当无任何新的消息信令单元时,则凡未被证实的消息信令单元自动循环重发
上面先容了两种校正方法,为了在差错检测之后能够对信号进行有效的验证,这需要大家在信令消息原有的基础上增加一些元素 FSN BSN FIB BIB ,使得信令单元消息如下所示
插入信令单元(Fill-in Signal Unit FISU) 没有信令消息,当链路上没有MSU 或者LSSU再跑的时候就冒出来,就是为了说明链路存在
链路状态信令单元 (Link Status Signal Unit LSSU)叫SF的字段 (Status Flag)状态 可以为8bit 或者16bit 目前规定用8bit 只用3
bit 另外的5bit 备用
SF:HGFEDCBA
备用 000 SIO 失去定位
001 SIN 正常定位
010 SIE 紧急定位
011 SIOS 业务中断
100 SIPO 处理机故障
101 SIB 链路拥塞
LSSU 结构如下
定义了3中不同的信令,FIB字段后面加一个LI(Length indicatior )字段 用于标注LI和CK之间共有多少个8位组
LI 长度指示码
初始定位 ,一条链路进入业务使用前必须经过初始定位,初始定位由链路状态信号单元LSSU的SF字段完成
上面主要对信令消息的定界,定位,进行误差检测和校正,对新宠如使用的链路进行初始定位外,还应该在初始定位和链路投入使用之后对差错率 进行监视,差错率低的话可以通过重发来校正,但是差错率高的话,会引起信令频繁重发,从而产生长的排队延时,所以对信令单元的差错率应该规定一个门限,超过这个门限 判断为链路故障
由于高于第二级原因 可逆计数器 造成的链路故障造成的链路不正常使用,就认为发生了处理机故障,处理机故障分为本地处理机和远端处理机故障
当第二级手打来自第三级来的指示或已判断出第三级故障时,判断为本地处理机故障,发送LSSU(SIPO 处理机故障),并舍弃收到MSU 如果对端的第二级处于正常工作的张涛,且仍在发送MSU而不是FISU则根据收到的本段发送的LSSU(SIPO)通知第三级连续发送FISU
本地处理机 故障消除后,则回复发送MSU 和FISU 只要远端的第二级能正确接收MSU 和FISU 就通知第三级恢复正常
远端处理机故障的处理过程与本地处理机基本类似
信令链路通过发送LSSU(SIB)消息进行流量控制
MTP-3
把每个城市都编了一个号SP Signal Point 还有中转站编号STP (Signal Transfer Point 信令转接点)把发送段 地址称为OPC(Original Point Code 源点码) 收信地址DPC(Destination Point Code 目的地码),从源地址到目的地地址有多条路径 用4bit的链路选择路段SLS(Signal Link Selector) OPC 和DPC均是24bit 编码 SLS 是4bit 编码 因为7号信令均为8位位组,给SLS 加了4个0 凑成8位,信令消息变成如下:
SCCP (Signa Connect Control Part)信令连接控制部分
因为不能满足业务的发展产生了SCCP,上面有一个图七号信令功能级结构,SCCP在MTP-3之上,所以设置一个接口SAP接口(Service Access Point,业务接入点),接口格式
  • 层标识 提供业务的功能块 MTP- 表示 MTP 和SCCP的原语 ,N-表示 是SCCP和其用户之间的原语
  • 属名 说明该功能块应提供的服务 UNITDATA 表示传递单元数据 NOTEICE 用于进行通知 CONNECT用于建立连接 DISCONNECT 用于拆除连接 属名的作用就是用让明别人明白干什么
  • 专用名 指示了原语的类型 OSI定义了四种原语 请求原语 Request 指示原语 Indication 响应原语Response 证实原语 Confirm
  • 参数 层间要发送的信息
TCAP(Transaction Capabilities Application Part 事务处理能力应用部分) 在SCCP上一层,由于不同业务,需要分拣业务 所以有SCCP
GMT+8, 2025-4-19 12:02 , Processed in 0.329891 second(s), 15 queries , Gzip On.
