亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2643
发表于 2023-12-3 14:35:18 |显示全部楼层
5G终端要节电---看看RedCap是咋做的!Original [color=var(--weui-FG-2)]Mr.Kang [color=var(--weui-LINK)][url=]和老康一起学5G[/url] [color=var(--weui-FG-2)]2023-12-02 09:15 [color=var(--weui-FG-2)]Posted on 北京
收录于合集
#RedCap4个
#PowerSaving1个
#UE143个
一、终端与5G由于大带宽、高速率及高频段等特点,接入5G网络的终端(UE)对电池容量提出了极大的挑战;尽管设备内部芯片组越新,电池效率就越高,但结果显示连接到5G网络的智能手机电池消耗速度比使用4(LTE)网络快6-11%。
二、物联网终端对于物联网设备来说5G终端电池面临的挑战变得更加严峻,这些设备通常采用较小尺寸的电池和或专为需要较长电池寿命的用例设计。        3GPP在R17版本将5G物联网终端设备(UE)缩减了能力,并命名为Red-Cap(也称为NR-Light)旨在开辟一个扩展设备生态系统,实现更低功耗、设备简单性和更低成本效果。
三、Red-Cap节电秘密为降低5G物联网设备功耗、降低复杂性及成本,设计主要围绕简化RedCap传输/接收功能进行,主要包括:
  • – 减少天线和信号接收链:RedCap设计为支撑一根发射天线和一根或两根接收天线。
  • – 压缩支撑带宽:RedCap设备只需支撑最大20Mhz带宽,而不是5G智能手机所需的100Mhz。这样既可以降低功耗又可以延长设备电池寿命。
  • – 不使用载波聚合:RedCap不需支撑CA,一次只需要支撑一个频段。这降低了复杂性和功耗需求。
  • – 支撑更少频段:5G智能手机尤其是高端手机必须支撑数十个频段。高级智能手表等RedCap设备仅需支撑区域和国际频段,也就是物联网设备可能只需要几个频段,特别是只计划在单一地理位置使用。
四、5G RedCap特点
  • -RedCap支撑FR1(Sub6 GHz)和FR2(毫米波)频谱,但与第一波5G一样迄今为止的测试大部分重点都集中在FR1上。
  • –作为5G独立技术运行,RedCap对传统技术支撑有限。一般不需要支撑2G和3G,这意味着RedCap不需要2G/3G信号功率放大器---因为后者会消耗“大量”功率。
  • -不要求RedCap设备支撑5G非独立(NSA)模式和4G/5G(ENDC)双连接;尽管早期的芯片组(例如高通的SnapdragonX35 5G调制解调器射频系统)具有在5G SA中进行多模式操作的能力。
5G RedCap作为一项技术、潜在用例及其在5G生态系统中的战略作用将随着5G(NR)通信技术、设备生产及应用市场的拓展进一步扩大。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-2-4 00:55 , Processed in 0.121146 second(s), 15 queries , Gzip On.
