查看: 12315|回复: 45
[技术讨论] 一款好用的自动切换中英文输入法 [复制链接]
注册:2021-12-29
发表于 2023-11-30 09:35:22 |显示全部楼层
插件的安装方法
1、下载插件,解压放置在任意目录。
2、CAD中命令输入APPLOAD,弹出对话框中选择 内容。
在 启动组 中 添加 这个 [EF_AutoIME]输入法自动切换.VLX 文件,然后关闭即可
3、在 选项 中 点选 支撑文件搜索路径,再按 添加 。
在出现一个框后,点 浏览,选择存放刚才文件的文件夹(EF_Tools这个文件夹)
点 打开 即可,在 选项 中 确定。
4、重启CAD。
5、CAD命令输入 autoime ,弹出这个对话框。对于win8,win10用户需要先添加美式键盘。在目录里面有个 EF_AutoIME.gif 动画文件,就是操作说明,可以打开看看,这里就不赘述了。
6、双击第一行,弹出一个新增命令窗口,命令名为 *EDIT,表明所有以 edit 结尾的命令,这些命令可以时直接输的,也可以是双击激活一个命令产生的。
命令开始是否切换中文,有三个选项,一般选切换,
命令结束是是否切换中文,一般勾选切换英文,不勾就是切换中文了。
这个说明就是默认作图状态下一直是英文,可输命令,当我双击一个文本进行修改时,CAD实际上进行了一个mtedit的命令,而这个命令以edit结尾,所以符合自动切换输入法规则,因此在双击后输入法自动切换到了中文。当文本输入完毕时,又自动切换到了英文。
当你要自定一个命令需要切换时,注意不是用快捷的命令,而是用实际的命令。比如输文本快捷命令是 TT,实际的CAD命令是 text 。当输 TT 时效果时按输 text 来实现(text命令是在自动切换器设置界面的第二行)。
亚星游戏官网-yaxin222 CAD输入法自动切换EF_Tools.rar (1.39 MB, 下载次数: 72, 查看: 1 家园分)
本帖有 45 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-19 22:09 , Processed in 0.172311 second(s), 19 queries , Gzip On.
