查看: 3277|回复: 1
一些高级考试问题 [复制链接]
注册:2022-11-13
发表于 2023-11-23 08:54:23 |显示全部楼层
深度覆盖优化思路要重点考虑投资价值,就是以最小的投入产出最大的效果;
1、优先考虑功率调整和天馈优化来解决(但实际中该类优化方案的效果不明显),现在省企业要求楼层高度低于12层不予立项,优化考虑天馈调整解决,无法解决的考虑高层楼顶安装射灯天线解决,例如高层住宅加洋房场景;
2针对室内局部性的弱覆盖,可以采用增补室分天线、安装满格宝或femto解决,因为该类方式成本较低,也能解决局部弱覆盖问题;
3、针对居民楼内的严重深度覆盖不足或农村区域的广覆盖问题,优先考虑FDD900的频段优势,新增FDD900区解决深度覆盖问题;
4对于由于阻挡造成的弱覆盖区域,比如楼宇等,可以通过增加常规宏基站的方法予以解决。但是在地下隧道等场景中无法使用宏基站的地方,就需要采用板状天线解决方案予以解决;
5对于沿街的街区等弱覆盖区域,采用街道站、灯杆站等方式覆盖,尤其是人流量大、覆盖需求大的区域,使用RRU拉远、射频拉远、小微站等方式;
6对于密集区域高楼部分的弱覆盖区域,网常规的手段为楼顶安装射灯天线进行互打,效果最好的为FDD1800板状天线,考虑楼层较高,射灯天线的覆盖距离有限,可以在中间楼层再增补板状天线针对低层的深度覆盖问题进行解决
重叠覆盖:定义为弱于服务小区信号强度6db以内且RSRP大于-110重叠覆盖小区数超过3个; 当存在重叠覆盖时,会导致SINR值恶化、频繁切换掉话、系统容量降低。导致重叠覆盖的主要原因为两类:
1弱覆盖区域:优化思路是增加该区域的信号,解决方案为新建站点、站点整改(调整天线挂高)、增加功率、天馈调整等;
2、主服不明显或无主服信号:优化思路是突出主服务小区信号,解决方案除了常规的天馈调整和功率优化外,可考虑频率更换、切换参数调整。
GMT+8, 2025-4-22 08:33 , Processed in 0.343520 second(s), 15 queries , Gzip On.
