查看: 2203|回复: 0
5G相关技术 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2018-1-41
发表于 2023-11-20 15:01:44 |显示全部楼层
5G
国际移动通信 2020 年(IMT-2020)标准所要求的第五代移动通信技术,支撑所有互联网协议(IP)网络。它可以实现更快的数据速率、更高的连接密度和更低的时延。目前正在开发中。
AM 失真
由通信系统中的信号幅度变化引起的不良失真。
PM 失真
由通信系统中的信号相位偏差引起的不良失真。
AM/PM 失真
通信系统中的不良失真,会导致信号质量下降。它通常是放大器的相位响应与输入信号的功率电平(或幅度)相互作用的结果。
天线互易
关于天线的一种理论,它指出在给定介质中,天线的发射特性与接收特性相同。
回程
负责在基带单元(BBU)和核心网之间传输通信数据的网络部分。它将较小的边缘网络与核心网连接起来。回程在早期蜂窝网络时代通常是专有的,但在 5G 时代正转向以太网。
基站网络仿真器
用于在测试环境中仿真协议和网络流量的工具。它与用户设备(UE)仿真和信道仿真配合使用,可以组成端到端系统,用于大规模测试和测量 5G 网络性能。
基带单元(BBU)
基站的一个组件。它是具有无线通信和无线控制处理功能的设备。基带单元将数据转换为数字信号,然后发送到射频拉远头(RRH),由 RRH 转换成模拟信号。在 C-RAN 体系结构中,基带单元与射频头通常安装在不同地点。
波束采集
发现并连接用户设备(UE)的过程。在 5G 中,随着高度定向天线阵列和波束赋形技术的部署,这个过程发生了很大变化。
波束赋形
使每个天线元件发生相对相位和幅度变化的方法,目的是使发射光束成形并离散控制其方向。波束赋形需要通信信道反馈来实现对波束的实时控制。
GMT+8, 2025-3-31 11:15 , Processed in 0.085990 second(s), 15 queries , Gzip On.
