查看: 3599|回复: 0
[问题讨论] HUAWEImate20 X频繁出现SCG释放问题 [复制链接]
注册:2017-7-11
发表于 2023-11-13 09:12:37 |显示全部楼层
案例上报省份:XX 案例上报人:XXXX
一、 关键词:SCG异常释放、RLC重传次数、诺基亚基站、HUAWEImate 20X
二、 案例分类
1. 问题分类:网络性能
2. 手段分类:参数调整
三、 优化背景
在厦门湖里App园49-N5H基站进行网络性能测试。
四、 问题现象
厦门湖里App园49-N5H基站开通60M带宽,测试人员使用5G商用终端HUAWEIMATE20X,使用SPEEDTEST进行下载测试。在SS-RSRPSS-SINRDMRS-SINR较好时频繁出现NR Cell Failure问题,导致无法正常占用5G基站。
NR PDSCH DMRS SINR情况也较好
五、 原因分析
1、 分析NR Cell Failure信令对应的IE信息发现,失败的原因值为RLC-MaxNumRetx
2、无线环境较好的情况下,仅5G基站出现RLC重传重传次数多引起SCG释放的现象,而4GRLC层正常,初步怀疑HUAWEImate 20X5G基站的上下行分流功能存在兼容性问题,检查该基站的配置,发现基站开启了上下行分流功能,因此对基站分别进行上行分流关闭、下行分流关闭的测试,但问题依旧。
3、考虑到兼容性问题,尝试使用中兴手机进行验证,将中兴天机ZTE A2020N2 Pro连接测试App验证是否存在频繁的SCG Failure问题,连续进行了定点和拉网等多次验证,并未发现SCG失败的问题,因此,认定HUAWEImate 20X与诺基亚基站存在兼容性问题。
4、通过对测试log的进一步分析发现,SCG failure问题发生时几乎发生在距离基站较近的区域。
5、通过提取5G基站的天线权值分析发现,该基站目前使用的8个水平窄波束的覆盖模式,在基站近点的覆盖性能相对较差,尝试将天线改成6波束(5+1),即水平由8个波束变成5个波束,同时增加1个波束覆盖近点。修改后,在基站近点进行长时间测试,问题未再出现。
6、尝试使用8波束(5+3),即水平5个波束和近点3个波束天线权值进行测试验证,在基站近点进行长时间测试,问题未再出现。
7、尝试使用4波束,即水平4个宽波束的天线权值进行测试验证,在基站近点进行长时间测试,问题未再出现。
六、 解决方案
临时解决方案:针对HUAWEImate 20X在诺基亚基站频繁出现SCG释放问题,可以根据实际覆盖情况将天线权值修改成6波束(5+1)、8波束(5+3)、4波束等进行问题规避。
最终解决方案:需要HUAWEI和诺基亚共同定位HUAWEImate 20X终端在诺基亚5G基站配置水平8波束下的兼容性问题。
七、 效果评估
将诺基亚基站的8波束(8+0)天线权值修改成8波束(5+3)、6波束(5+1)、4波束(4+0)后,经过长时间的测试跟踪,问题未再出现过,问题得到临时的规避。
八、 总结与建议
在碰到5G基站异常释放问题时,有信令时需首先分析信令,判断问题的方向,再结合相关的理论常识,进一步判断问题的可能原因。若无其他手段辅助判断时建议从终端、无线环境、基站、核心网4个维度使用排除法进行排查,定位问题的大致方向。
GMT+8, 2025-3-15 06:46 , Processed in 0.225045 second(s), 15 queries , Gzip On.
