查看: 4936|回复: 1
[基站/天线] 无线网络指标单位dBc是作啥用的? [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2644
发表于 2023-11-8 22:00:36 |显示全部楼层
ACLR--影响网络指标和用户感知一因素
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-11-07 09:46 Posted on 北京
无线网络中除了相邻小区信道会对终端(UE)的业务、接入和切换等会造成严重影响外,相邻信道的功率泄漏也会对服务小区造成一定影响,这就是ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)相邻信道泄漏(比);
一、ACLR与ACPR与ACLR代表邻道泄漏比一样,还有一个指标表征相邻信道与服务信道信号强度对比,它就是ACPR(Adjacent Channel Power Ratio)代表相邻信道与服务信道的功率比。尽管名称不同,但这两个术语可以互换使用来表示同一事物;如图1所示,它们都是服务信道与其相邻信道之间的功率比。
图1.主(服务)信道与相邻信道功率对比图
二、ACLR与ACPR测量单位ACLR或ACPR都以dBc为单位测量;这里在dB之后使用“c”,因为邻道功率是相对于中心的主载波测量的。
三、4G(LTE)中的ACLR3GPP在4G(LTE)规范中将ACLR定义为:
——以指定信道频率为中心的滤波平均功率与以相邻信道频率为中心的滤波平均功率之比;
此外,为4G的E-UTRA和3G的UTRA相邻信道指定了不同的限制和测量滤波器,并为成对频谱(FDD)和不成对频谱(TDD)操作提供。
鉴于可用于测试发射机性能的大量复杂发射机配置,在4G(LTE)系统中指定了一系列称为E-UTRA测试模型(E-TM)的下行链路信号配置,用于测试 无线基站(eNB)。这些具体型号分为三类:E-TM1、E-TM2和E-TM3。它们中:第一类和第三类进一步细分为:E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2和E-TM3.3。
四、ACLR与ICIC它们中相邻信道泄漏(功率)比--ACLR如图(1)所示是相邻信道(Adjancent Channel)与服务信道(MainChnnel)的功率比值;ICIC是相同频率不同小区之间的干扰协调,具体请参阅以下文章:
3GPP定义的ICIC是个啥?
无线小区间干扰协调(ICIC)是个啥?
4G增强型ICIC--eICIC该怎么选?
GMT+8, 2025-4-4 01:47 , Processed in 0.107992 second(s), 18 queries , Gzip On.
