查看: 4618|回复: 0
[移动通信] 常用命令 [复制链接]
注册:2017-4-10
发表于 2023-11-5 20:29:53 |显示全部楼层
进入系统视图   system-view
查看设备全部配置   display current-configuration
查看二层端口状态   display interface  brief
配置vlan        [Huawei]vlan 10
查看vlan信息     display vlan
保存配置信息     <Huawei>save
重启设备         <Huawei>reboot
退出          quit
查看当前视图下信息    display this
查看三层接口     display ip interface brief
Telnet登陆    <Huawei>telnet 192.168.10.1
查看端口聚合   [Huawei]display  interface Eth-Trunk
进入接口视图   [Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1
配置trunk
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
允许vlan10 vlan 20通过
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20
允许所有vlan通过
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
给接口2加入到vlan100
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 100
配置三层svi接口
进入接口视图  [Huawei]interface Vlanif 100
配置ip地址  [Huawei-Vlanif100]ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
telnet远程登陆管理
第一步: 打开telnet 服务
[Huawei]telnet server enable
第二步:配置虚拟通道
进入到通道视图   user-interface vty 0 4
配置认证模式:   authentication-mode aaa
配置允许的协议   protocol inbound all
第三:用户名密码的配置
[Huawei]aaa
配置用户名为admin ,密码为admin123
[Huawei-aaa]local-user admin password cipher admin123
配置用户级别
[Huawei-aaa]local-user admin privilege level 15
配置端口聚合
第一步:创建聚合口
[Huawei]interface Eth-Trunk 1
第二,加入聚合口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/2
静态路由
ip route-static   192.168.1.0   255.255255.0     192.168.2.1
缺省路由
ip route-static   0.0.0.0   0.0.0.0     192.168.2.1
acl配置
acl number 2000
rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
NAT配置
interface GigabitEthernet0/0/0
nat outbound 2000
端口映射
nat server protocol tcp global current-interface www inside 192.168.2.100 www
GMT+8, 2025-4-22 21:43 , Processed in 0.216793 second(s), 15 queries , Gzip On.
