查看: 3471|回复: 0
[资料下载] 传输导致E-RAB建立成功率低案例分析 [复制链接]
注册:2020-3-24
发表于 2023-10-24 08:56:49 |显示全部楼层
一、问题描述
LTE 网络是数据业务承载的主力网络,目前优化工作分单站验证优化和对区域性的网络覆盖、用户接入、业务保持性等多方面性能指标提升的日常优化工作。在日常优化工作中,通过处理 TOP 小区发现两个基站均因传输层问题导致 E-RAB 建立成功率指标低于的案例。本案例针对用户接入性进行优化处理的说明。建议后续在单站验证优化过程中增加验证子项—用户业务面 SGW 的 IP PING 测试。
二、问题评估
通过每日对全网各小区指标的监控,筛选出的 TOP 问题小区进行处理,两个典型问题小区指标:
1、 ERAB 接入均不达标建立成功率低于 90%;
2、 开通后无线接通率指标月均值一直低于90%。
三、定位
就接入性指标问题,通常采用如下几个步骤进行排查分析跟踪定位。
A、根据问题指标提取相应的话务统计 COUTER,结合建立失败次数的分布,查找问题的集中性。
C、通过话务数据分析的结果,查看现网基站的运行状态。(单板故障、干扰、告警等)
C、若无明显的故障出现,需对 UU 口和 SI 接口进行信令跟踪分析。
D、最后通过信令监控分析,再次进行参数核对及传输质量监控分析等。
3.1 按问题指标分类提取话务统计分析:
通过对问题站的统计分析可见,导致接通率低的主要原因是传输层问题导致 E-RAB 建立失败和核心网问题导致E-RAB 建立失败,由传输层和核心网侧问题导致,故需从传输质量等方面入手进行再次深入分析处理
3.2 问题站故障查询如下:
查询告警:基站有用户面承载链路故障告警
实施过程
通过问题定位后将此传输问题转移给传输部门进行处理。据传输工程师反馈,已检查出基站的 PTN 传输数据制作异常,目前已修正故障得以恢复。
此类指标处理总结
通过对TOP 小区建立失败的处理,这类传输性原因导致的问题小区。建议在以后的工程阶段中进行拦截。后续还有接通率低的其他原因,不同失败原因对于相应指标有不同的变化,应对观察指标和优化策略均不同,下表为指标提取的建立失败的不同原因分类和相应说明:
① 小区 RRC 建立失败次数:
1、资源分配失败而导致 RRC 连接建立失败的次数;重点关注 top 资源是否足够, 包括 top 用户数,传输、PRB 等;
2、UE 无应答而导致 RRC 连接建立失败的次数;关注质差、干扰、无线环境等;
3、小区发送 RRC Connection Reject 消息次数;关注传输问题、是否拥塞、干扰;
4、因为 SRS 资源分配失败而导致 RRC 连接建立失败的次数;重点关注 SRS 带宽、配置指示、配置方式、SRS ACK/NACK 设置是否合理等;
5、因为 PUCCH 资源分配失败而导致 RRC 连接建立失败的次数;关注PUCCH 信道相关参数设置是否合理,CQI RB 数配置是否合理等;
6、流控导致的 RRC Connection Request 消息丢弃次数;关注拥塞,业务流控相关参数是否设置正确等;
7、流控导致的发送 RRC Connection Reject 消息次数;关注拥塞,业务流控相关参数是否设置正确等;
② 对小区 E-RAB 建立失败次数:
1、因未收到 UE 响应而导致 E-RAB 建立失败的次数;处理建议:需排查覆盖,干扰, 质差,ENODEB 参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
2、核心网问题导致 E-RAB 建立失败次数;处理建议:需跟踪信令,排查核心网问题(EPC 参数设置,TAC 码设置的一致性,对用户开卡限制,硬件故障方面排查);
3、传输层问题导致 E-RAB 建立失败次数;处理建议:需查询传输是否有故障,高误码,闪断,传输侧参数设置问题。
4、无线层问题导致 E-RAB 建立失败次数;处理建议:处理建议:需排查覆盖,干扰,质差,ENODEB 参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
5、无线资源不足导致 E-RAB 建立失败次数;处理建议:1、排查 TOP 小区资源是否足够,是否故障引起,若存在资源不足问题,可考虑参数调整,流量均衡(小区选择,重选和切换类参数);2、结合现场调整天馈,流量均衡;3、热点区域,增补基站等;
6、安全模式配置失败导致 E-RAB 建立失败次数;处理建议:需排查覆盖,干扰,质差,ENODEB 参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
在一般正常情况下建立失败的通常为无线侧问题导致的可以处理,具体常见处理方法和流程如下:
1. 检查操作,告警,传输问题,是否存在网络变动和升级行为等(1.通过 LST ALMAF 查询站点实时告警,用LST ALMLOG 参考历史告警; 存在告警则降低功率切出用户,严重的临时去激活小区,通知维护人员处理;
2.通过DSP BRD 查询单板运行情况; 异常则通知维护人员;
3.传输及EPC 侧有网络变动(升级,割接,参数修改等)。 一般为突发,及时同时相关人员;
4.通过Mapinfo 查看小区PCI 复用是否合理,是否存在模三冲突; 用 MOD CELL 修改PCI
5.检查小区时隙配比是否设置准确,LST CELL 查看,MOD CELL 修改;
6.检查传输模式,是否为TM3,如长时间为 TM2,确认设置正确的情况下,基本确定小区存在弱覆盖;
7.对比 64QAM 和QPSK 占比,如后者比例远大于前者,可确定小区覆盖异常;
8.邻区告警、故障等导致TOP 小区存在弱覆盖;
9.  天馈问题,无线环境差;
10.天线权值配置与现场天线参数不一致。
11.核查参考信号功率是否偏低; MOD PDSCH 进行修改
GMT+8, 2025-3-17 14:02 , Processed in 0.144874 second(s), 15 queries , Gzip On.
