查看: 3622|回复: 0
[技术讨论] SA高倒流小区分析 [复制链接]
注册:2023-4-181
发表于 2023-10-19 15:36:59 |显示全部楼层
1、SA高倒流小区分析策略
基础信息准备
1、核查高倒流小区的频点,可标识高倒流小区是否为FDD1800\E1\F1,并确认高倒流小区DC能力开关是否打开(锚点优选开关包含锚点选择开关、空闲态锚点选在开关及周期性锚点选择开关),并通过工参获得高倒流小区的站型(区分宏站/微站/室分/地铁/高铁)。
序号
参数名称
查询命令
1
小区名称+下行频点
LST CELL:;
2
NSA DC能力开关+NSA  PCC锚点选择开关
LST NSADCMGMTCONFIG:;
2、使用距离计算小工具,核查出每个高倒流小区400米内的5G站点及5G小区,并通过工参获得所有5G小区的站型(宏站/微站/室分/地铁/高铁)。
第一步:排查是否有共站5G
1、基础信息表中计算了4G高倒流小区400米内所有5G站点的站间距与站型,若100米内存在同站型的5G站点时(或物理名称相匹配的同站型站点),确认存在共站5G站点,进入第二步。否则无共站5G站点。
1.1、若非5G共站,判断4G高倒流小区是否为高铁/地铁,若为高铁/地铁,则定义为高铁/地铁无共站5G,若已共站规划5G,则推动NR站点开通;若未共站规划5G,则规划5G站点。
1.2、若非5G共站且高倒流小区不是高铁及地铁,判断最近5G站点与高倒流小区站间距是否大于300米。若大于300米,则定义为5G覆盖不足,判断100米内是否规划有新建站点,若已规划新建站点,则催开;若仍未规划新建站点,则按需规划。
1.3、若非5G共站且高倒流小区不是高铁及地铁,且最近5G站点与高倒流小区最近站间距小于等于300米如果高倒流小区是宏站或微站小区,且300米内存在5G宏站或微站,则定义为4G/5G覆盖距离不一致,尽量优化300米内5G覆盖;若300米内不存在5G宏站及微站,则定义为5G覆盖不足,进而判断100米内是否规划有相同站型的新建站点,若已规划新建站点,则催开;若未规划新建站点,则按需规划。如果高倒流小区为室分,则定义为NR深度覆盖不足,可考虑新建NR室分或进行5G深度覆盖的优化。
第二步:判断共站5G是否存在故障
判断共站5G是否存在退服、不可用等严重影响业务的故障,如果不存在严重告警,进入第三步判断;如果存在严重故障,定义为5G共站故障,需要处理故障。
GMT+8, 2025-3-15 09:29 , Processed in 0.116072 second(s), 15 queries , Gzip On.
