亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2644
发表于 2023-10-15 13:59:08 |显示全部楼层
5G中无线链路监测(RLM)全流程
无线网络中为保证正常通信,接入网络后终端(UE)就启动无线链路质量监测,该过程称为无线链路监测(RLM--Radio Link Monitoring)。根据网络参考信号监测监测结果定义无线链路质量,从而决定进行切换或是掉线。
一、5G链路质量监测适用于独立(SA)和非独立(NSA)的网络架构;通常终端(UE)在MCG(主小区组)主服务小区(PCell)活动DL BWP上实行RLM。如果终端(UE)配置有辅助小区组(SCG)则UE还监视主SCG小区(PSCell)的活动DL BWP上的下行链路无线链路质量,监测规范为:
  • SA NR、NR-DC和NE-DC模式下的PCell;
  • NR-DC和EN-DC模式下的PPSCell;
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
图1.5G(NR)中无线链路监测
二、无线链路监测5G中终端(UE)分别通过PHY层、MAC层和RRC层进行无线链路监测,其中:
  • 物理(PHY)层:监测下行无线链路质量,向上层发送测量结果;
  • MAC层:负责波束故障检测和恢复;
  • RRC层:负责PHY和MAC层配置,进行无线链路故障检测和RRC建立。
图2.5G网络三层链路监测流程图
三、链路监测资源在5G中终端(UE)根据网络的RLM-RS资源配置参考信号监测下行无线链路质量。当没有配置RLM-RS资源时UE将监测当前SSB的下行链路无线链路质量。网络可置RLM-RS资源如下:
  • SSB(SS/PBCH块),或
  • CSI-RS(信道状态信息参考信号).或
  • SSB和CSI-RS结合
  • 通过CSI-RS-Index向终端(UE)提供CSI-RS资源配置索引,或者通过ssb-Index向UE提供SS/PBCH块索引。
四、链路质量评测终端(UE)监测网络配置参考信号RLM-RS时,需判断测量信号质量的好坏。通过该标准或阈值定义来(确定)信号何时高于最差阈值、何时低于最差阈值。
3GPP规范中定义了终端(UE)何时可以报告无线链路故障和何时可退出(RLF-Radio Link Failuer)进入和退出的阈值标准。4G(LTE)和5G(NR)定义的阈值相同;但RLM测量的参考信号不同,其中:
  • LTE中UE测量CRS以进行无线链路监测;
  • NR中UE测量SSB或CSI-RS(配置时)。
五、无线质量阈值标准进入和退出分别如下:
  • 阈值Qout:定义为不能可靠接收下行链路无线链路(恶化)的级别,对应于不同步块错误率(BLERout),即假设PDCCH传输的10%块错误率
  • 阈值Qin:定义为下行链路无线链路质量可以比Qout更可靠地接收的级别,并且应对应于同步误块率(BLERin),即假设PDCCH传输的2%误块率
  • 不同步块错误率(或失步数据块率-BLERout) 和同步块错误率(BLERin)由gNodeB配置通过参数IE名称rlmInSyncOutOfSyncThreshold确定,该参数通过RRC消息发送给UE。
  • 当UE未在来自gNodeB的RRC消息中配置rlmInSyncOutOfSyncThreshold 时,它从下表中的配置#0中确定不同步和不同步块错误率。
图3.5G网络中失步与同步BLER标准
六、监控数量是终端(UE)需要监测每个频率范围(FRs)中SSB的数量。终端(UE) 应根据相应的载波频率范围内监视多达N-RLM相同或不同类型的RLM-RS资源,具体取决于每半帧SSB的最大数量Lmax。
图4.5G网络RLM-RS与Lmax配置表
七、监测周期根据终端DRX(不连续接收)模式定义如下:
  • non DRX模式中终端(UE)的物理层(PHY)在每个指示周期评估一次无线链路质量,根据rlmInSyncOutOfSyncThreshold 配置的阈值(Qout和Qin)在前一个时间周期内进行评估。UE将指示周期确定为无线链路监视资源的最短周期与10毫秒之间的最大值。
  • DRX模式中终端(UE)中的物理层在每个指示周期评估一次无线电链路质量,根据rlmInSyncOutOfSyncThreshold提供的阈值(Qout和Qin)在前一个时间周期内进行评估。UE将指示周期确定为无线链路监测资源的最短周期和DRX周期之间的最大值。
GMT+8, 2025-3-15 09:24 , Processed in 0.138464 second(s), 18 queries , Gzip On.
