注册:2020-8-31
发表于 2023-10-13 09:04:41 |显示全部楼层
一、无线通信基础
考点一:无线电通信概述
【考法分析】
掌握电磁波的波长、频率和速度之间的关系,频段划分等。以填空题和判断题考察为主。其中:频段划分每年必考。
【要点分析】
        同频率的电磁波,在不同介质中的传播速率不同。电磁波的波长λ、频率f和速度v之间的关系为:v=λf
        目前,移动通信使用的频段范围为:300MHz~3GHz,频段名称为:特高频UHF。
        下一代移动通信频段扩展至6GHz~100 GHz。
【备考点拨】
熟记移动通信使用的频段范围为:300MHz~3GHz,频段名称为:特高频UHF。每年必考。
考点二:无线电波的传播模式及机制
【考法分析】
掌握无线电波的传播特性,以填空题形式考察为主。
【要点分析】
        电波在空间传播时会产生各种传播模式。无线电通信中主要的电波传播模式有地表波、天波和空间波 3种;
        地表波是指沿地球表面传播的电波传播模式;
        天波是利用电离层的折射、反射和散射作用进行传播的电波传播模式;
        空间波是指在大气对流层中进行传播的电波传播模式;
        电磁波在空间中的传播进制有多种,通常由直射传播、反射传播、绕射传播和散射传播等。
【备考点拨】
熟记3种电波传播模式,并建立无线电传播环境复杂的思想。
考点三:自由空间的电波传播
【考法分析】
掌握电波在自由空间传播的特性,以填空题、判断题和计算题考察居多。
【要点分析】
        在自由空间中,电波能量以球面波形式向空间扩散,总能量不变,但因扩展而造成衰减;
        自由空间传播损耗关系式:L_f=32.45+20 log?f+20 log?d,其中:d和f的单位分别为:km和MHz;
        当传播距离增加一倍,或者信号的工作频率增加一倍时,都会使自由空间的传播损耗增加6dB。
【备考点拨】
重要考点。透彻理解自由空间内电磁波传播特性。
考点四:电波传播的衰落特性---慢衰落
【考法分析】
重点掌握慢衰落特性。以填空题形式考察,每年必考。
【要点分析】
        在无线通信系统中,由于地面反射、大气折射以及障碍物阻挡等因素的影响,导致了接收端信号的衰落。当衰落使接收信号电平缓慢起伏,则称为慢衰落;
        慢衰落产生的原因主要是阴影效应和大气折射;
        当电波在传输过程中遇到起伏的地形、建筑物、树林等障碍物时,在障碍物的后面便形成电波的阴影区。在移动通信系统中,阴影区中的信号强度很弱,使移动台接收到的信号场强中值发生缓慢衰落,这就是阴影效应,阴影效应所引起的衰落称为阴影衰落。
        阴影效应的衰落速度与频率无关,主要取决于传播环境;
        慢衰落服从对数正态分布;
        慢衰落的标准偏差不仅与地形地物的高度及稠密度有关,而且与信号的工作频率有关;
        当阴影效应以及大气折射使得多径信号相对时延发生变化时,会使同一地点的场强中值随时间呈现慢变化,这就就是慢衰落。慢衰落的深度与地形和工作频率有关;
        “宏分集”主要用于蜂窝移动通信系统中,也称为“多基站”分集,是一种减小慢衰落影响的分集技术。
【备考点拨】
透彻理解慢衰落产生的原因及影响因素,消除技术等。
考点五:电波传播的衰落特性---快衰落
【考法分析】
重点掌握快衰落特性。以填空题形式考察,每年必考。
【要点分析】
        在无线通信系统中,由于地面反射、大气折射以及障碍物阻挡等因素的影响,导致了接收端信号的衰落。当衰落使接收信号电平快速起伏,则称为快衰落。
        快衰落产生的主要原因是多径衰落;
        多径主要有直射波与反射波形成的多径,其次还有低空大气层大气效应造成的几种途径并存的多径;
        快衰落是指接收场强包络的快变化,它呈现瑞利分布;快衰落的衰落速度与移动台的运动速度和工作频率有关。
        “微分集”是一种减小快衰落影响的分集技术。
【备考点拨】
透彻理解快衰落产生的原因及影响因素,消除技术等。
考点六:陆地无线信道的传播损耗
【考法分析】
了解无线信道的传播损耗理论,以选择题形式考察。非重要考点。
【要点分析】
        在计算各种地形、地物上的传播损耗时,均以中等起伏地上市区的损耗中值或场强中值作为基准,称为基准中值或基本中值;
        由电波传播理论可知,传播损耗取决于传播距离d、工作频率f、基站天线高度hb 和移动台天线高度hm等;
        随着频率升高和距离增大,市区传播基本损耗中值都将增加;
        若移动台天线高度在1m~4m范围内,Hm(hm,f)受环境条件的影响较小,移动台天线高度增高一倍时,Hm(hm,f)的变化约为3dB;
        市区的场强中值与街道走向(相对于电波传播方向)有关。纵向路线(与电波传播方向相平行)的损耗中值明显小于横向路线(与传播方向相垂直)的损耗中值。
        郊区的传播损耗中值比市区的传播损耗中值要小。
        开阔地的传播条件优于市区、郊区及准开阔地,在相同条件下,开阔地上的场强中值比市区高近20dB;
【备考点拨】
非重要考点。判断题和选择题题能够识别即可。
考点七:多普勒效应
【考法分析】
掌握多普勒效应产生的原因及影响。以填空题考察居多。每年必考。
【要点分析】
        由于移动台处于移动中,因而接收信号中存在附加的频率变化,这种频率变化就是多普勒频移,从而给系统引入调频噪声。
        运动速度越快、工作频率越高,多普勒频移影响就越大。
        多普勒频移是由移动用户高速运动而引起的传播频率的变化,其变化程度与移动用户的运动速率成正比。
【备考点拨】
透彻理解并熟记多普勒效应产生的原因及影响。
考点八:远近效应
【考法分析】
掌握在CDMA系统中远近效应的概念及其影响。以选择题形式考察居多。
【要点分析】
        当两个移动台距基站的距离不同,却以相同的功率发送信号时,基站接收到的来自远端移动台的有用信号将可能淹没在近端移动台所发送的信号之中。这种由于发送点位置不同,而使得发信机与基站之间的路径损耗不同而引起的接收效果下降的现象被称为“远近效应”。
        减小远近效应影响的技术“功率控制”。
【备考点拨】
透彻理解并熟记。
考点九:无线收发信机
【考法分析】
掌握无线收发信机的组成及各部件的功能。以简答题和填空题考察为主。
【要点分析】
        在模拟通信中,发信机的基带处理电路主要是对信源送来的信号进行放大、滤波、均衡等处理;
        在数字通信中,发信机的基带处理电路主要是对信源送来的信号进行信源编码、信道编码和放大等处理;
        调制器的作用是将处理好了的基带信号携带到振荡器产生的高频振荡信号上去。
【备考点拨】
通过无线收发信机原理框图掌握各部件的功能作用。
考点十:天线与馈线
【考法分析】
掌握天线的作用及分类,天线的特性,以填空题和判断题考察为主。
【要点分析】
        天线是无源器件。仅仅起转换作用而不能放大信号。
        天线是互易的(具有可逆性),即同一天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。
        天线的特性由机械特性和电气特性来描述,机械特性包括:天线的形状、尺寸、材料、重量、可靠性等;电气特性包括:天线的方向性、增益、极化方式、输入阻抗和工作带宽等。
        天线的方向性通常用方向性图来表示。天线的方向性角越小,天线的方向性越强。
        天线增益:如果参考天线是全向天线(如点源天线),增益的单位为dBi;如果参考天线是对称阵子天线,增益的单位为dBd。
        天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力。相同条件下,增益越大,电波向正前方传播的距离越远。
        常见的天线阻抗有50Ω和75Ω。
        天线的带宽和天线的型式、结构、材料都有关系。一般来说,天线振子所用管线越粗,带宽越宽;天线增益越高,带宽越窄。
        天线的极化是指天线辐射时形成的电场强度方向。电波的极化方式有3种:水平极化、垂直极化和圆极化。
        天线倾角反映了天线接收哪个高度角来的电波最强。
        驻波比是表示天馈线与基站匹配程度的指标。驻波比总是大于1的,一般要求天线的驻波比小于1.5,驻波比是越小越好。
【备考点拨】
熟记天线的电气特性及对天线性能的影响。
考点十一:噪声
【考法分析】
了解通信系统中噪声的含义,以选择题和判断题考察为主。
【要点分析】
        信道的传输质量不仅取决于信号的功率,也受信道中的噪声和干扰的影响;
        按噪声产生的原因可以分为外部噪声和内部噪声;
        无线电通信系统中的任何器件和设备工作时,都会给系统引入热噪声。热噪声即白噪声,是由导体中电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质中。
        热噪声是温度变化的结果,不受频率变化的影响。热噪声在所有频谱中以相同的形态分布,它是不能够消除的,由此对通信系统性能构成了上限。
【备考点拨】
透彻理解通信系统中噪声的含义。
考点十二:干扰
【考法分析】
了解通信系统中干扰的含义,以选择题和判断题考察为主。
【要点分析】
        交调干扰:当接收到有用信号时,可同时听到信号台和干扰台的声音,而信号频率与干扰频率间没有固定的关系;一旦有用信号消失,干扰台的声音也随之消失。
        互调干扰:当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近系统中频而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。
        邻道干扰:在两个相邻或相近的波道,所传输的信号超过了波道的带宽,从而对临近波道所传播信号造成的干扰。
        同频干扰:无用信号的载频与有用信号的载频相同,并对接收同频有用信号的接收机造成的干扰。
【备考点拨】
会判断每种干扰含义。
二、无线通信关键技术
考点一:基本调制方式
【考法分析】
了解数字调制的3种方式,以判断题和填空题考察为主。
【要点分析】
        调制就是把信号源的信息搬到载波上,使其变为适合于信道传输的形式的过程,就是使载波随信号而改变的技术。
        调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类。基本的模拟调制有调幅、调频和调相。基本的数字调制有幅移键控、频移键控和相移键控。
【备考点拨】
根据教材中图2-1图表理解3种数字调制技术。
考点二:现代数字调制技术
【考法分析】
掌握MQAM调制技术原理。以填空题和判断题形式考察。
【要点分析】
        四相相位调制利用载波的4种不同相位来表征输入的数字信息。
        正交幅度调制(QAM)是在两个正交载波上完成两路信号幅度调制的方式。MQAM是幅度和相位联合调制的技术。
        MQAM是一种频谱利用率很高的调制方式。M的取值越大,频率的利用率就越高。
【备考点拨】
熟记MQAM中M值对频率利用率的影响。
考点三:双工技术
【考法分析】
本节常识点隶属无线常识。以选择题和判断题考察居多。
【要点分析】
        半双工通信的信息可以进行两个方向上的传输,但同一时刻只允许一个方向上的信息传输;
        在全双工系统中,双工技术解决收发信机之间上下行(前向和反向)划分的问题。双向通信信道可以以频率分开,即分频双工(FDD);也可以以时间分开,即分时双工(TDD);
        采用TDD模式工作的系统很适于运用智能天线技术;
        FDD系统的抗干扰性能要好于TDD系统。
【备考点拨】
本节常识点隶属无线常识,需透彻理解。
考点四:多址技术
【考法分析】
【要点分析】
        多址技术解决多用户无线接入信道的划分方式,目前应用于各通信系统的主要多址技术有:FDMA、TDMA和CDMA;
        FDMA为每一个用户指定了特定频率的信道,这些信道按要求分配给请求服务的用户。在呼叫的整个过程中,其他用户不能共享这一频段。
        TDMA 采用不同的时间来划分接入用户的信道,不同用户发射占用不用的时间;
        CDMA技术利用正交性的码序列(即互不相关)来划分信道。不同用户传输信息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分,而是用各自不同的编码序列来区分。
        CDMA是一个多址干扰受限系统,需要严格的功率控制,需要定时同步,可以实现软容量、软切换、系统容量大、抗衰落、抗多径能力强。
【备考点拨】
本节常识点隶属无线常识,需透彻理解。
考点五:抗干扰和抗衰落技术---信道编码
【考法分析】
抗干扰和抗衰落技术是历年考察重点,以判断题和填空题为主,每年必考!
【要点分析】
        在数字通信系统中,信道编码的目的是通过收发两端的配合,进行差错控制,减少误码率,保证通信质量。
        目前,在数据传输中主要有3种差错控制的机制,即自动请求重发(ARQ)、前向纠错(FEC)和混合纠错(HEC)方式。其中,核心的技术是差错编码算法。
        常用的信道编码有:奇偶校验、循环冗余校验、卷积编码与交织、Turbo编码。
        奇偶校验是一种校验代码传输正确性的方法,一维的奇偶校验算法只有检错能力,没有纠错能力(不能确定出错的位置);二维奇偶校验算法是具有一定的纠错能力的。
        循环冗余校验特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定;其漏检率低,便于实现;理论上CRC的检错能力有以下特点:①可检测出所有奇数个错误;②可检测出所有双比特的错误;③可检测出所有小于等于校验位长度的连续错误;④以相当大的概率检测出大于校验位长度的连续错误。
        卷积码是非线性分组码,与线性分组码的根本区别在于,其编码结果不仅与本组码的码元有关,还与之前的多个码组相关。
        卷积码的纠错能力随约束长度的增加而增强,差错率则随约束长度的增加而呈指数下降。
        卷积码的纠错能力强,不仅可纠正随机差错,而且可纠正突发差错。
        交织编码主要用来纠正突发差错,即使突发差错分散成为随机差错而得到纠正。通常,交织编码与卷积编码结合使用,从而具有较强的既能纠正随机差错又能纠正突发差错的能力。
        交织编码的交织深度越大,则离散度越大,抗突发差错能力也就越强。但交织深度越大,交织编码的处理时间就越大,从而造成数据传输时延增大,也就是说,交织编码是以时间为代价的。
        Turbo码实际上是一种并行级联卷积码。Turbo码的一个重要特点是它的分量码采用递归系统卷积码,这也是它性能优越的一个重要原因。Turbo码由于很好的应用了香农信道编码定理中的随机性编译码条件,因而获得了接近香农理论极限的译码性能。
【备考点拨】
熟记每种编码关键语句即可,具体原理作为了解。
考点六:抗干扰和抗衰落技术---均衡技术
【考法分析】
【要点分析】
        均衡通过均衡过滤器的作用,增强小振幅的频率分量并衰减大振幅的频率分量,从而获取平坦的接收频率响应和线性相位,以消除频率选择性失真;
        由于无线信道的信道响应通常是时变的,因此均衡也应是自适应的;
        自适应均衡技术可以从时域和频域两个方面分别进行均衡;
        实现时域均衡的主体是横向滤波器;时域自适应均衡就是要找到符合信道状态的最佳抽头加权系数,以抵消信道产生的衰落。
        频域自适应均衡可以在射频、中频或基带上实现均衡。
【备考点拨】
熟记每种均衡技术中关键语句即可,具体原理作为了解。
考点七:抗干扰和抗衰落技术---分集技术
【考法分析】
【要点分析】
        分集是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的方法。
        分集有两重含义:一是分散传输,使接收端能获得多个统计独立的、携带同一信息的衰落信号;二是集中处理,即接收机把收到的多个统计独立的衰落信号进行合并(包括选择与组合)以降低衰落的影响。
        微分集可以分为:空间分集、频率分集、极化分集、场分量分集、角度分集和时间分集。
        时间分集对于静止状态的移动台是无效的。
        常用的合并方式有:选择式合并、最大比值合并和等增益合并。
【备考点拨】
熟记每种分集技术及其原因,了解三种合并方式的各自的特点。
考点八:抗干扰和抗衰落技术---扩频技术
【考法分析】
抗干扰和抗衰落技术是历年考察重点,以判断题和填空题为主,每年必考。
【要点分析】
        扩频通信的特点:①抗干扰和抗衰落、抗阻塞能力强;②采用码分多址通信时,频谱利用率高;③信号功率谱密度很低,有利于信号的隐蔽。
        扩频通信系统有直接序列扩频和跳频两种工作方式。
        直接序列扩频系统通过对伪随机序列直接与基带脉冲数据相乘来扩展基带信号。伪随机序列的一个脉冲或符号称为一个“码片”。
        扩频系统的抗干扰能力可以用处理增益来衡量。处理增益越大,抗带内干扰的能力就越强。
        在跳频扩频中,调制数据信号的载波频率不是固定的,而是扩频码变化。在时间周期T中,载波频率不变;但在每个时间周期后,载波频率跳到另一个频率上。跳频模式由扩频码决定。所有可能的载频频率的集合称为跳频集。
        跳频扩频与直接扩频在频率占用上有很大的不同。一个直接扩频系统传输时占用整个频段,而跳频扩频系统传输时仅占用整个频段的一小部分,并且频谱位置随时间而改变。
【备考点拨】
透彻理解扩频技术的原理。
考点九:抗干扰和抗衰落技术---Rake接收技术
【考法分析】
【要点分析】
        Rake接收是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的接收机。
        Rake接收机所做的就是通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号,并把它们合并在一起。
【备考点拨】
透彻理解Rake接收技术的原理。
考点十:抗干扰和抗衰落技术---联合检测技术
【考法分析】
【要点分析】
        联合检测技术在传统检测技术的基础上,充分利用造成多址干扰的所有用户信号及其多径的先验信息,把用户信号的分离当作一个统一的相互关联的联合检测过程来完成,从而具有优良的抗干扰性能,降低了系统对功率控制精度的要求,可以更加有效的利用上行链路频谱资源,显著提高系统容量,并削弱了“远近效应”的影响。
        使用联合检测技术可以为系统带来的好处有:降低干扰、扩大容量、削弱“远近效应”的影响、降低功控的要求。
【备考点拨】
透彻理解联合检测技术的原理。
考点十一:抗干扰和抗衰落技术---MIMO技术
【考法分析】
【要点分析】
        MIMO原理:发射端通过空时映射将要发送的数据信号映射到多根天线上发送出去,接收端将各根天线接收到的信号进行空时译码从而恢复出发射端发送的数据信号。
        根据空时映射方法的不同,MIMO技术大致可以分为两类:空间分集和空间复用。
        空间分集是利用多根天线将具有相同信息的信号通过不同的路径发送出去,同时在接收端获得同一个数据符号的多个独立衰落的信号,从而获得可靠的分集增益。
        空间复用是指系统工作在MIMO天线配置下,能够在不增加带宽的条件下,相比单入单出系统成倍的提升信息传输速率,从而极大的提高了频谱利用率。
        MIMO技术的主要优点:提高系统的容量;提高信道的可靠性。
【备考点拨】
透彻理解MIMO技术的原理。
考点十二:抗干扰和抗衰落技术---OFDM技术
【考法分析】
【要点分析】
        OFDM是一种多载波调制技术,通过减小和消除码间串扰的影响来克服信道的频率选择性衰落。
        OFDM技术的优点:频谱效率高;带宽扩展性强;抗多径衰落;频谱资源灵活分配;实现MIMO技术较简单。
        OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波的数量,因此OFDM系统具有很好的带宽扩展性。
【备考点拨】
透彻理解OFDM技术的原理。
考点十三:近距离无线通信技术应用
【考法分析】
了解每种近距离无线通信技术的简单原理,以选择题和判断题考察为主。
【要点分析】
        RFID系统是一种非接触式的自动识别系统,通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据;RFID系统利用无线射频方式,在读写器和电子标签之间进行非接触式双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。
        蓝牙是一种无线技术标准。蓝牙使用2.4GHz~2.485GHz 的ISM波段的特高频无线电波。蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输。蓝牙具有适配跳频的抗干扰能力,通常每秒跳1600次。蓝牙是基于数据包,有着主从架构的协议。
        ZigBee 技术的特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率,主要适合自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。ZigBee 技术采用自组织网,动态路由方式。
        Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术,通常使用2.4GHz高频无线电波或5GHz超高频ISM射频频段。802.11n采用智能天线技术和App无线电技术,同时802.11n可以将WLAN的传输速率由802.11a及802.11g提供的54Mbits,提高到300 Mbits甚至高达600 Mbits。得益于将MIMO与OFDM技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。
【备考点拨】
理解各种无线通信技术的原理及特点。
三、移动性管理基础
考点一:小区选择和小区重选
【考法分析】
理解小区选择和小区重选过程,非重要考点。
【要点分析】
        MS进行小区选择、重选是不需要网络参与的。小区重选滞后CRH只在两个小区分属于不同位置区时才起作用。
        小区选择时判断标准:C1;
        小区重选判断依据和标准:C2。
【备考点拨】
考点二:位置更新
【考法分析】
掌握位置更新含义及场景,以填空题和判断题考察为主。
【要点分析】
        为了使系统在所有时刻都知道移动用户的位置,位置更新过程是移动性管理中的主要过程。
        当MS从一个位置区移动到另一个位置区时,发现其存储器中的位置区识别码LAI与接收到的位置区识别码LAI相比发生了变化,便向网络进行重新登记,这个过程就叫做“位置更新”;
        MS在以下几种情况下进行位置更新:MS选择新的小区作为服务小区;在附着分离情景下;周期性位置更新。
        如果在同一MSCVLR内进行位置更新,HLR并不参与位置更新过程;
        当移动用户从一个MSCVLR漫游到另一个MSCVLR时,就要进行越局位置更新。此时,需要HLR参与位置更新过程。
【备考点拨】
熟记位置更新引起的三大原因。
考点三:鉴权与加密
【考法分析】
掌握鉴权和加密算法及相关参数,以选择题考察居多。
【要点分析】
        在数字移动通信系统中,防止未授权的MS接入网络是通过授权实现的。
        用户身份的鉴权主要是由AUC经过A3、A8算法产生鉴权三参数组(随机数RAND、符号响应SRES和加密键Kc)来完成的。鉴权算法A3,加密算法A8。
        用户在每次登记、呼叫建立尝试、位置更新以及在补充业务激活、去激活、登记或删除之前均需要鉴权。
        为防止账单产生错误计费,保证入局呼叫被正确传送,在SIM卡上设置了PIN码操作。
        加密不能用于公共信道;当MS转到专用信道,网络还不知道用户身份时,也不能加密。
        TMSI由MSCVLR分配,并不断的进行更换,更换周期由网络运营商设置,更换的频率越快,保密性越好。
【备考点拨】
熟记鉴权和加密算法及相关参数。
考点四:切换控制
【考法分析】
掌握引起切换的原因。
【要点分析】
        切换功能保持移动用户已经建立的链路不中断。
        GSM系统采用的是MS辅助切换方式,即由MS监测判决,由交换中心控制完成。切换时基站和MS均参与到切换过程中,切换与否主要由BSS决定。
        一般导致小区切换的原因有:邻小区提供更好的链路;当前的链路质量非常差或TA太大。
        BSS间的切换MSC间的切换都需要由MSC控制完成,BSS内部切换由BSC控制完成。
【备考点拨】
理解切换的含义及其引起切换的原因。
四、WCDMA移动通信系统
考点一:WCDMA网络的特点
【考法分析】
掌握WCDMA网络的特点。
【要点分析】
        WCDMA网络是一个宽带直扩码分多址系统,通过用户数据与扩频码相乘,把用户信息比特扩展到更宽的带宽上去;
        WCDMA系统中Gold码在下行链路区分小区,在上行链路区分用户;
        WCDMA中的声码器采用自适应多速率(AMR)技术。一共有8种信源速率的集成声码器;
        WCDMA系统中使用的信道编码类型有卷积编码和Turbo编码2种;分组业务中使用Turbo编码;
        功率控制解决的基本问题是远近效应;
        切换的目的是为了当UE在网络中移动时保持无线链路的连续性和无线链路的质量。WCDMA系统支撑同频小区间的软切换、同频小区内扇区间的更软切换、同一无线接入系统内不同载频间的硬切换和不同无线接入系统间的切换。
【备考点拨】
结合后面常识点的学习理解WCDMA系统的特点。
考点二:WCDMA网络结构与接口
【考法分析】
掌握WCDMA网络结构、网元和接口名称、网元和接口的作用及功能。以简答题和填空题形式考察。
【要点分析】
        UMTS网络系统的网元和接口
        UTRAN接口与协议
接 口 名 称        接 口 位 置        协    议
Iu        CN-UTRAN        RANAP
Iur        RNC-RNC        RNSAP
Iub        RNC-Node B        NBAP
Uu        Node B-UE        WCDMA
【备考点拨】
重点掌握网元及接口,各网元功能了解。
考点三:WCDMA系统中Uu接口协议结构
【考法分析】
了解WCDMA系统Uu接口协议结构以及各层协议的名称、功能和相互关系。以填空题为主。
【要点分析】
        Uu接口协议用于在UE和UTRAN之间传送用户数据和控制信息、建立、重新配置和释放无线承载业务。
        空中接口的协议结构分为2面3层,垂直方向分为控制平面和用户平面,控制平面用来传送信令信息,用户平面用来传送语音和数据。水平方向分为3层:物理层、数据链路层和网络层。
        数据链路层(L2)又分为MAC子层、RLC子层、PDCP子层和BMC子层。
【备考点拨】
熟记WCDMA系统中Uu接口协议结构的层次划分。
考点四:物理层
【考法分析】
掌握WCDMA的物理信道帧结构。
【要点分析】
        物理层的基本传输单元为无线帧,持续时间为10ms。物理层的信息速率随着符号速率的变化而变化,符号速率取决于扩频因子。
        物理信道可分为上行物理信道和下行物理信道;
        WCDMA系统物理信道结构
【备考点拨】
了解WCDMA系统物理信道、逻辑信道和传输信道的关系。
考点五:WCDMA系统的切换方式
【考法分析】
掌握WCDMA系统的几种切换方式及其特点。
【要点分析】
        根据切换发生时移动台与源基站和目标基站连接方式的不同,WCDMA系统采用的切换方式有:软切换、更软切换和硬切换。
        软切换和更软切换的区别在于,更软切换发生在同一个Node B范围内,分集信号在Node B做最大增益合并;而软切换发生在2个Node B之间,分集信号在RNC做选择合并。
        不同的SIB消息代表不同的小区系统消息。WCDMA系统软切换原理时涉及到SIB11。
【备考点拨】
熟悉WCDMA系统的切换方式及软切换和更软切换的区别,原理可以忽略。
考点六:WCDMA系统安全
【考法分析】
掌握WCDMA系统安全策略。
【要点分析】
        TMSI的使用是为了满足用户标识的保密性而引入的,即要求保证在空中接口链路上不暴露用户的IMSI。
        在CS域中,用户的临时身份标识是TMSI。在PS域中,用户的临时身份识别是P-TMSI。
        WCDMA中的安全认证过程完全是双向的,提高了系统的可靠性。
        加密键的生成是在鉴权过程中完成的,而加密算法的实现则是通过安全模式信令过程来完成的。用户数据的加密和空中接口信令的加密是双向的,分别在RNC和UE中完成。
        完整性保护键的生成是在鉴权过程中完成的,完整性保护算法的实现是通过安全模式协商信令过程来完成的。
【备考点拨】
结合GSM的安全策略,熟记WCDMA系统安全策略。
五、TD-SCDMA移动通信系统
考点一:TD-SCDMA系统的主要特点
【考法分析】
掌握TD-SCDMA系统的特点。
【要点分析】
        TD-SCDMA无线传输方案是FDMA、TDMA和CDMA 3种基本多址技术的综合应用。鉴于智能天线与联合检测技术相结合,相当于引入了空分多址技术。
        TD-SCDMA采用TDD双工方式。TD-SCDMA系统的信号带宽为1.6MHz,载波间隔为1.6MHz,码片速率为1.28Mchips。
        TD-SCDMA的基本物理信道特性由频率、码和时隙决定,其帧结构将10ms的无线帧分成两个5ms子帧,每个子帧中有7个常规时隙和3个特殊时隙。
【备考点拨】
结合后面常识点的学习理解TD-SCDMA系统的特点。
考点二:TD-SCDMA空中接口协议结构
【考法分析】
了解TD-SCDMA系统空中接口协议结构。
【要点分析】
        TD-SCDMA系统的空中接口的协议结构分为3层:物理层、数据链路层和网络层。其中:数据链路层由MAC子层、RLC子层、PDCP子层和BMC子层组成。
        从不同协议层如何承载用户各种业务的角度将信道分为3类:逻辑信道、传输信道和物理信道。
        TD-SCDMA系统中,物理信道是由频率、时隙、码字共同定义的。
【备考点拨】
结合第四章WCDMA系统的相关常识结合记忆。
考点三:TD-SCDMA物理信道帧结构
【考法分析】
掌握TD-SCDMA物理信道帧结构及各组成部分功能。
【要点分析】
        每个子帧由长度为675μs的7个常规时隙和3个特殊时隙组成。在7个常规时隙中,TS0总是分配给下行链路,而TS1总是分配给上行链路。
        在TD-SCDMA中,不管时隙的非对称性如何,每一子帧中只能有2个转换点。3个特殊时隙DwPTS、GP和UpPTS总是处于时隙TS0与TS1之间。
        DwPTS:用于下行链路同步和初始小区搜索。DwPTS由下行同步码(SYNC-DL)和GP组成,其中SYNC-DL用于区分不同的相邻小区。
        UpPTS:主要用于随机接入过程中UE与Node B的初始同步,即建立上行同步。UpPTS由上行同步码(SYNC-UL)和GP组成,其中:SYNC-UL用于在接入过程中区分不同的UE。
        GP:较大的保护间隔可以防止UpPTS和DwPTS信号相互干扰,还可以允许UE在发出上行同步信号时进行一些时间提前。GP的设计决定了TD-SCDMA系统小区的覆盖范围:GP时长为75μs,可确保小区覆盖半径为11.25km。
【备考点拨】
熟记帧结构的组成及作用。
考点四:TD-SCDMA突发结构
【考法分析】
掌握TDS突发结构的组成及中间码的作用。
【要点分析】
        在TDMA信道上一个时隙中的信息格式称为突发(Burst);由2个长度分别为352chip的数据块、1个长度为144chip的中间码和1个长度为16chip的GP组成。
        突发结构中的中间码用来作为训练序列,在接收端进行信道解码时用于信道估计、测量,如上行同步的保持以及功率测量等,不携带用户信息。
【备考点拨】
熟记TDS突发结构的组成及中间码的作用。
考点五:N频点技术
【考法分析】
掌握N频点技术原理及技术特点。
【要点分析】
        承载P-CCPCH的载频称为主载频,不承载P-CCPCH的载频称为辅载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS和TS0;
        主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本中间码;
        公共控制信道规定配置在主载频上,信标信道总在主载频上发送;
        同一用户的多时隙配置应限定为在同一载频上;
        同一用户的上下行配置在同一载频上;
        副载频的TS0暂不使用;
        主载频和辅载频的时隙转换点建议配置为相同。
【备考点拨】
透彻理解N频点技术的特点,易以判断题形式考察。
六、CDMA2000 移动通信系统
考点一:CDMA2000 1X网络结构
【考法分析】
掌握CDMA2000 1X系统网络结构及各接口。
【要点分析】
        CDMA2000 1X系统的网络结构图
        CDMA2000 1X接口
【备考点拨】
根据网络结构图熟记各接口。
考点二:IP技术在CDMA2000 1X中的应用
【考法分析】
掌握cdma的两种业务接入方式。
【要点分析】
        CDMA2000 1X提供了简单IP和移动IP两种业务接入方式。
        简单IP方式:用户的IP地址一直保持到该移动台移出该PDSN的服务范围,或者移动台终止简单IP的分组接入。当移动台跨PDSN移动时,该移动台的所有通信将重新建立,通信中断。
        移动IP:移动台使用的IP地址是其归属网络分配的,不管移动台漫游到哪里,它的归属IP地址均保持不变。也就是说,用户在cdma 2000分组域网络中随意移动,移动IP可以保持用户为同一个IP地址。
【备考点拨】
理解简单IP和移动IP各自概念和区别。
考点三: CDMA2000 1X空中接口
【考法分析】
了解cdma2000 1x系统空中接口协议结构。
【要点分析】
        cdma2000 1x空中接口的协议结构包括物理层、数据链路层及高层,其中数据链路层又分为MAC子层和LAC子层。
【备考点拨】
结合TDS、WCDMA系统对比记忆。
考点四: WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000 系统对比
【考法分析】
掌握WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000 系统在关键技术方面的区别。
【要点分析】
         WCDMA        CDMA2000 1x        TD-SCDMA
继承基础        GSM        窄带CDMA        GSM
信号带宽        5MHz        1.25MHz        1.6MHz
信道间隔        5MHz        1.25MHz        1.6MHz
接入方式        单载波带宽直接序列扩频cdma        单载波带宽直接序列扩频cdma        FDMATDMSCDMA
双工方式        FDD        FDD        TDD
码片速率        3.84Mcps        1.2288Mcps        1.28Mcps
基站同步方式        异步或同步        同步        同步
帧长        10ms        20ms        5ms子帧
切换方式        软切换、硬切换        软切换、硬切换        硬切换、接力切换
语音编码        自适应多速率        可变速率        自适应多速率
空中接口协议        物理层、数据链路层和网络层        物理层、数据链路层和高层        物理层、数据链路层和网络层
GMT+8, 2025-4-23 00:02 , Processed in 0.500122 second(s), 15 queries , Gzip On.
