亚星游戏官网-yaxin222  上士
注册:2019-11-2614
发表于 2023-10-7 16:41:56 |显示全部楼层
传统FTTH(Fiber To The Home,即光纤到户)组网方案采用的是单个光猫和路由器,网线只是到弱电箱或客厅,Wi-Fi覆盖区域有限,信号穿墙后,信号和网速都衰减严重,无法实现全家的Wi-Fi高速网络覆盖。
FTTR(Fiber To The Room,即“光纤到房”)全屋智能千兆光纤方案采用万兆主光猫1拖N从光猫的模式,无论在楼道还是房间内,全部采用光纤连接。传输能力强、传输速率更高、比网线寿命更长,能够支撑万兆上联,实现真正的全屋Wi-Fi6。让家庭中的每个人在家中每个地点都能享受到千兆宽度带来的最佳上网体验,满足家庭虚拟VR、8K超高清电视、高清在线教育、电竞游戏及未来全屋智能等高品质业务要求。那么,FTTR场景下的光路器件是如何规划的呢?
根据FTTR主、从光猫间光纤连接方式的不同,FTTR技术组网方案有点到多点(P2MP)和点到点(P2P)两种方案,主要为P2MP方案。P2MP方案基于PON技术,PON技术原理如图1:
图1:PON架构
虽然FTTR和FTTH采用的PON核心技术一样,但是由于应用场景的区别,如FTTR主网关的从网关距离不远,且一般不超过16个等需求特点,在实际部署和规划中,以下几个光路方面需要规划考虑:
  • 光模块选择
主光猫相当于1台迷你的OLT,由于家庭内部传输距离短,而且从网关数量一般也不超过16个,所以配置的光模块可以选择较低功率的GPON Class B+光模块以节约成本。
图2:易飞扬SFP GPON OLT Class B+光收发模块
易飞扬的SFP GPON OLT Class B+ 20km光收发模块是采用SFP封装的GPON OLT,符合ITU-T G.984.2标准。该模块支撑1490nm DML的2.488Gbps连续模式发射和1310nm APD/TIA的1.244Gbps突发模式接收。该模块提供高效功能和特性集成,可通过两线串行接口访问。光信号通过标准SC连接器多路复用到单模光纤。
  • 分路器选择
家庭场景房型较复杂,建议根据下表的情况来采取单级或多级分光方案。
类型产品描述应用场景
1:5不等比分光器Port1~4:30% Port0:70%用于小于等于1:4场景以及级联组网场景
1:9不等比分光器Port0:70% Por:1~8:30%大平层场景
1:4等比分光器等比 1:4平层,中大户型,5个热点以内
当前,FTTR技术方案的设备层面成熟度逐渐完善,为保障网络性能达到业务的要求,在实际部署中布线规范、光路预算规划等工程方面更需要引起重视。
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.152195 second(s), 15 queries , Gzip On.
