注册:2017-3-201
发表于 2023-9-29 20:53:02 |显示全部楼层
第一步光猫拔掉光纤 然后恢复出厂设置 然后进行破解
factorymode_crack.exe -l xxx open -i 192.168.1.1 -p 8080
这样大家就开启了telnet 并且获得了临时的telnet 帐号和密码
接下来 大家打开另一个CMD窗口输入
确保自己的Windows安装了telnet服务 具体可以百度下
使用临时的帐号密码登录telnet
telnet 192.168.1.1
登录完成大家获取一下光猫的配置大家需要得到telnet的永久帐号和密码
接着打开TFTPApp 在telnet中输入
tftp -p -l userconfig/cfg/db_user_cfg.xml -r db_user_cfg.xml 192.168.1.2
这样大家就得到了光猫的配置文件但是这个配置是加密的 大家需要解密 此Telnet窗口不要关闭接下来还需要用到
使用CMD 打开ztecfg.exeApp所在位置 ztecfg.exe 和光猫配置放在同一目录
.\ztecfg.exe -d AESCBC -i .\db_user_cfg.xml -o break.cfg
完成后大家会得到一个break.cfg 文件 打开文件搜索 关键字找到TelnetCfg
得到Telnet 永久账户和密码
但是这个帐号和密码暂时还不能登录Telnet
接下来需要打开 光猫的永久Telnet 回到Telnet窗口 输入命令
  • sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_Enable 1
  • sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 InitSecLvl 3
  • sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Max_Con_Num 5
  • sendcmd 1 DB save
  • reboot
本帖有 9 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-4 01:14 , Processed in 0.156979 second(s), 18 queries , Gzip On.
