注册:2017-3-17
发表于 2017-8-31 08:53:03 |显示全部楼层
前言:
在具体安装无线AP过程中,大家必须要注意以下几点才能保证项目实施完成后无线网络的稳定性,减少项目返工。
正文:
现在的办公楼、酒店等项目中都设计含有网络无线覆盖这一项,在项目实施中,往往采用的是便捷并且后期便于网络无线设备管理的无线ap设备,作为前端无线信号的覆盖。在具体安装无线AP过程中,大家必须要注意以下几点才能保证项目实施完成后无线网络的稳定性,减少项目返工。
一、AP安装位置尽量高
AP在无线网络中扮演着集线器的角色,它其实就是无线网络信号的发射“基站”,因此它的安装位置必须选择好,才能不影响整个无线网络信号的传输稳定。
  考虑到无线通信信号是按直线方向传播的,要是在传输的过程中,遇到有障碍物的话,无线通信信号的强度就会受到削弱,特别是遇到金属障碍物时,无线信号的衰减幅度更是巨大。
  为了避免无线信号遭受到外来障碍物的干扰,在安装无线AP时,尽最将它的位置安装得高一些,有室外天线的还可以利用铁塔来增加无线AP的室外天线高度,这样的话就能有效地减少无线终端与AP之间移动的或固定的障碍物,从而确保无线AP的信号覆盖范围足够大,那么无线网络的整体通信性能就会得到提升。
二、AP之间少量重叠
  借助以太网,大家可以将多个无线AP有效地连接起来,从而搭建一个无线局域网络,这样用户就能随意在整个网络中进行无线漫游了。不过当访问者从一个子网络(即1个AP的覆盖范围内)移动到另外一个子网络的过程中,就会出现访问者与原无线AP的距离越来越远的现象,这样Wi-Fi信号就会越来越弱,上网速度也是越来越慢,直到中断与原AP的信号连接。
  如果另外一个子网的无线AP信号覆盖区域与原网络的无线AP信号覆盖区域之间,有少量的重叠部分时,那么访问者在即将与原网络断开连接的那一刻,又会自动进入到新的子网覆盖区域,这样一来就能确保访问者在不同网络之间漫游时始终处于在线状态,而不会发生连接断开现象。
  所以在组建无线漫游网络时,为保证无线网络有足够的带宽,就需要将每一个无线AP产生的各自无线信号覆盖区域进行少量交叉覆盖,确保每一个无线子网之间能够实现无缝连接。
  当然,重叠部分的覆盖范围不能过大,否则除了增加工程成本以外,还可能造成无线干扰。
三、控制带宽,确保速度
为了确保整个无线网络的通信速度不受到影响,一定要控制好无线工作站的接入数目,以便保证每一台工作站都能获得足够的上网带宽。那么一台无线AP,到底可以同时连接多少台无线工作站,才不会降低整个网络的通信速度呢?一般来说,支撑IEEEE802.llb标准的无线AP可以同时连接50台左右的工作站
四、信号少穿墙、少穿玻璃
AP发射的信号穿越了墙壁或受到了其他干扰的话,它的通信距离将会缩短。为了避免通信信号遭受到不必要的削弱,一定要控制好无线AP的摆放位置,让其信号尽量少甚至不要穿越墙壁,尤其要避免穿越浇注的钢筋混凝土墙壁。
  通过实际测试发现,在10米距离之内,无线AP的传输信号在穿越了两堵砖墙之后,它的信号强度仍然能够维持在标准的最高传输强度,不过一旦无线信号穿越了浇注的钢筋混凝土墙壁时,它的信号强度足足下降了一半。由此不难看出,无线通信信号在穿越有金属的墙壁时,其信号强度将会受到大幅度衰减。
  所以,在两层以上的建筑物中组建无线局域网时,最好能在每一个楼层中安装至少一个无线AP,这样可以确保在本楼层之内的所有无线终端都能处于该无线AP的覆盖范围之内。
  此外,在同一楼层之内,如果房间间隔的数目较多时,那么应该确保无线AP和无线终端之间,不能有超过两个以上墙壁的间隔,否则就需要多安装几个无线AP,以确保每一台无线终端都能获得足够的信号强度。
  实际中AP穿墙能力非常强的,玻璃对AP信号影响还是比较大的,尽量少穿玻璃。
五、AP摆放位置
  由于无线AP的信号覆盖范围呈圆形区域,为了确保与之相连的每一台无线终端都能有效地接收到通信信号,最好应该将无线AP放在所接终端的中心。例如可以将无线AP摆放在大厅/房间/楼道的中心位置,使得其连接的无线终端围绕在无线AP的四周,这样就能确保每一台终端都能高速地接入到无线网络中。
六、外界的干扰物
  一些和无线AP同频段的电子设备会影响无线AP的信号,这点是需要注意的,包括微波炉、防盗设施(商场门检)、其它大功率的电子设备等,所以在部署AP时,应该远离干扰源1—2米。
七、其他注意事项
  部署时的选址要满足施工要求,要了解无线AP覆盖半径的技术参数,无线AP要选择耐高温、防潮、支撑PoE供电的,使用AC控制器集中管理,相邻的AP的信道设置不同。
  无线网络通常会根据通信距离的远近自动调整上网速度,一般情况下无线终端离无线AP的距离越近,其通信信号的抗干扰能力就越强,那么上网速度就会越快,相反如果无线终端与无线AP的距离越远,通信信号就越容易受到外来干扰,那么上网速度就会越慢。
因此,为了保证上网速度始终处于较高的状态,一定要控制好无线AP与终端之间的距离,尽量不能让它们离得太远。如果距离实在比较远的话,可以添加一台无线AP或者采用增加外置天线的方式来延伸覆盖范围。如果为距离远的终端安装定向天线,需凋整好天线的方向,确保终端与水平线有一个合适的小角度。
八、施工注意事项
无线覆盖工程管线施工和综合布线工程施工要求基本一样。网线长度一般不要超过100m,传输线缆一般选用6类线缆。
无线AP供电一般选用POE供电,省事省心
线缆施工的时候一点要做标签,后期整理线缆的时候也要做标准,必须和图纸的标注一一对应。
无线AP安装之前一定要记录AP的MAC地址,设备安装后,把AP的MAC地址标注到图纸中,存档。为什么要记录每一个AP的MAC地址呢?为了以后的调试、维护。
如果一个工程的有线点和无线AP点共用一台交换机的时候,交换机一般会分别划分网口给有线点和无线AP来使用,无线AP的线缆一定要插到设置好的网口上。
后期调试的时候,无线AP没有上线的可以直接搜索大家之前记录的MAC地址,提高了效率。
九、一些小建议
1、AP覆盖面积:
    室内容许最大覆盖距离为35~100米
    室外容许最大距离100~400米
2、AP覆盖范围:
2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
    A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB
    B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB
    C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB
3、室内吸顶无线AP安装时不要靠近金属物:
    在部署无线AP时,用户需要注意到部署的实际位置不应该遭遇无线电干扰。曾经有这样一个案例,客户发现无线网络无法正常工作后,向相关部门进行了咨询,在提供了接入点所在的具体位置后,技术人员发现该用户的接入点设备正好位于金属屋顶下的钢梁顶部。因此遍布周围的金属材料对无线电信号造成了严重的干扰。最终通过对接入点位置的调整后,之前存在的问题马上就得到了解决。所以,大家在布设无线AP的时候要尽量避免将设备部署在金属结构的附近。
4、为无线AP提供备用电源:
   无线网络管理员需要为所有无线AP都提供备用电源(UPS设备)支撑。只有这样,才能保证在主电源出现故障时,无线网络依然可以保持正常运行。
5、无线AP应当避免靠近微波炉、无线电等会产生信号干扰的电子设备。
6、部署无线网络时应尽量放置在办公区的中心。由于无线信号的覆盖是以发射点为基础的圆形覆盖,且距离越近信号越强,所以这一部署对未来的应用有着非常重要的作用。
7、不要过份在乎成本,尽量让每个工位上能找到两个以上的“热点”(信号源),当然由于距离的不同,会有信号的强弱,但如果完全凭借一个AP的覆盖范围去支撑应用,一旦AP出现故障,会影响整个区域的应用。
8、不要为了美观把AP藏起来,这当然还是出于信号强度的考虑。
GMT+8, 2024-11-15 13:30 , Processed in 0.242930 second(s), 15 queries , Gzip On.
