查看: 3614|回复: 1
LTE习题 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2016-1-13
发表于 2017-8-17 16:25:44 |显示全部楼层
一、填空题
1.移动基站控制器—BSC是基站系统—BSS的控制部分,在BSS中起(交换)作用。
2.移动短消息中心的主要功能是接收、存储和(转发)用户的短消息。
3.移动操作维护中心,用于对GSM系统的(交换)实体进行管理。
4.无线子系统的物理信道支撑着逻辑信道,以GSM系统为例,逻辑信道可分为业务信道和(控制)信道两大类。
5.移动业务信道主要传输话音和(数据)。
6.移动控制信道主要传输各种(信令)信息。
7.移动收发信机电源控制单元中的定时总路线—TimingBus从DXU单元至TRU单元间传送无线空间的(时钟)信息。
8.移动收发信机电源控制单元中的CDU总线连接CDU单元至各个TRU单元,(帮助)实现O&M功能。
9.移动GSM基地台主要有2个接口,一个是面向(移动台)的Um接口,另一个是面向基站控制器BSC的A-bis接口。
10.移动通信中天线是一种无源的能量置换器件,通过把高频电能变为电磁场能量或把电磁场能变为高频电能,从而实现移动通信网络与用户手机终端在(空中接口)的连接。
二、单项选择题
1.移动通信网中的小区制是指将所要覆盖的地区划分为若干小区,每个小区的半径可视用户的分布密度在1~(A)公里左右,在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。
A、10B、20C、30D、40
2.移动通信网小区制中小区和其它小区可重复使用频率,称为(B)。
A、频率重复B、频率复用C、频率覆盖D、频率范围
3.由于移动台处于运动状态,(A)和移动台之间的电波传播状态随路径的不同而发生变化。
A、基地台B、发射台C、基站D、无线
4.蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的(B)组成一个无线区群,再由若干个无线区群组成一个服务区。
A、小区B、无线小区C、同频小区D、不同频小区
5.(C)是指基地台位于无线小区的中心,并采用全向天线实现无线小区的覆盖。
A、顶点激励B、低点激励C、中心激励D、自由激励
三、多项选择题
1.移动交换子系统MSS包括移动交换中心(MSC)、(ABCD)和短消息中心(SC)。
A、拜访位置寄存器(VLR)B、归属位置寄存器(HLR)
C、鉴权中心(AUC)C、设备识别寄存器(EIR)
2.移动操作维护中心的主要功能有维护测试功能、障碍检测及处理功能、(ABCD),以及用户跟踪、告警、话务统计功能等。
A、系统状态监视功能B、系统实时控制功能
C、局数据的修改功能D、性能管理功能
3.在多信道共用系统中,移动台可按多种方式选择空闲信道,主要有专用(ABCD)等。
A、呼叫信道方式B、循环定位方式
C、循环不定位方式D、循环分散定位方式
4.带状服务区一般应用在(ABCD)的移动通信系统。
A、铁路B、公路C、沿海D、内河航道
5.为防止同频干扰,相邻区域不能使用同一频率,为此可采用(ABC)的配置方式,将这些频率依次分配给相邻区域,交替使用。
A、二频组B、三频组C、四频组D、五频组
四、判断题
1.移动通信网的体制通常可分为两大类:小容量的小区制和大容量的大区制。(×)
2.移动通信网的带状服务区一般应用在铁路、公路、沿海、内河航道的移动通信系统。(√)
3.蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的无线小区组成一个无线区群,再由若干个无线区群组成一个服务区。(√)
4.目前GSM网络广泛采用的无线小区模型有4/12复用方式和3/9复用方式等。(√)
5.直放站(中继器)属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。(√)
6.移动交换中心(MSC)是PLMN的核心,MSC对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制和完成话路接续的功能,也是PLMN和其他网络之间的接口。(√)
7.移动拜访位置寄存器(VLR)通常与MSC合设,其中存储MSC所管辖区域中的移动台(称拜访客户)的相关用户数据。(√)
8.移动归属位置寄存器(HLR)存储管理部门用于移动用户管理的数据。(√)
9.移动鉴权中心(AUC)属于HLR的一个功能单元部分,专门用于GSM系统的安全性管理。(√)
10.移动设备识别寄存器(EIR)存储有关移动台设备参数,完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。(√)
11.无线基地台(BTS)是由基站控制器BSC控制,服务于某个小区的无线收发信设备,完成BSC与无线信道之间的转换,实现BTS与移动台MS之间通过空中接口的无线传输及相关的控制功能。(√)
12.移动收发信机射频合分路单元(CDU)是TRU和天线系统的接口,它允许几个TRU连接到同一天线。(√)
13.移动收发信机电源控制单元中的本地总线(Local bus)提供DXU、TRU和ECU单元的内部通信连接。(√)
14.移动收发信机电源控制单元中的X总线在各个TRU单元间以一个时隙为基础传送话音/数据信息,它用于基带跳频。(√)
五、简答题
1.简述小区制移动通信网络的结构。
答:数字公用陆地移动通信网PLMN的网络结构包括:移动终端、基站BSS子系统和交换MSS子系统等部分。移动终端与BSS子系统通过标准的Um无线接口通信,BSS子系统与MSS子系统通过标准的A接口通信。
2.简述移动交换MSS子系统的功能和作用。
答:移动交换子系统MSS完成GSM的主要交换功能,同时管理用户数据和移动性所需的数据库。MSS子系统的主要作用是管理GSM移动用户之间的通信和GSM移动用户与其它通信网用户之间的通信。
3.移动设备识别寄存器(EIR)中存有哪些名单?
答:一是白名单——存贮已分配给可参与运营的GSM各国的所有设备识别标识IMEI。
二是黑名单——存贮所有应被禁用的设备识别标识IMEI。
三是灰名单——存贮有故障的以及未经型号认证的设备识别标识IMBI,由网路运营者决定。
4.简述GSM网络无线小区模型中的3/9复用方式的主要特点。
答:3/9频率复用方式的主要特点是:
(1)不需要改变现有网络结构;
(2)在原有的基站基础上通过改变复用方式就可提高容量;
(3)系统不需增加特殊功能;
(4)需要有足够的频带宽度以保证跳频效果。
六、综合题
1.简述移动基站BSS子系统的功能、作用和组成。
答:基站子系统BSS为PLMN网络的固定部分和无线部分提供中继,一方面BSS通过无线接口直接与移动台实现通信连接,另一方面BSS又连接到移动交换子系统MSS的移动交换中心MSC。
基站子系统BSS可分为两部分。通过无线接口与移动台相连的基站收发信台(BTS)以及与移动交换中心相连的基站控制器(BSC),BTS负责无线传输、BSC负责控制与管理。一个BSS系统由一个BSC与一个或多个BTS组成,一个基站控制器BSC根据话务量需要可以控制多个BTS。
2.阐述移动收发信机中央控制单元(DXU)的功能。
答:(1)分配交换,SWITCH的功能;
(2)面向BSC的接口;
(3)定时单元,与外部时钟同步或与内部参考信号同步;
(4)外部告警的连接,所有机架外的告警信号接口;
(5)本地总线控制;
(6)物理接口G.703,处理物理层与链路层;
(7)OMT接口,提供用于外接终端的RS232串口;
(8)处理A——BIS链路资源,如安装App先存贮于刷新存贮器后,DRAM下载;
(9)信令链的解压与压缩(CONCENTRATES),及依TEl来分配DXU信令与TRU信令;
(10)保存一份机架设备的数据库。包括:机架安装的硬件单元即所有RU单元识别,物理位置,配置参数;硬件单元的产品编号、版本号、系列号等。
GMT+8, 2024-11-15 14:00 , Processed in 0.193928 second(s), 15 queries , Gzip On.
