注册:2014-5-15
发表于 2017-8-3 09:33:01 |显示全部楼层
分组交换网的特点
1.        具有多逻辑信道的能力,故中继线的电路利用率高。
2.        可实现分组交换网上的不同码型、速率和规程之间的终端互通。
3.        具有差错检测和纠正能力,电路传输的误码率极小。
4.        网络管理功能强。
ATM技术的特点
1.        ATM是一种统计十分复用技术,它将一条物理信道划分为多个虚电路提供给用户,实现网络资源按需分配。
2.        利用赢家实现固定长度分组的快速交换,具有延时小、实用性好的特点,满足多媒体数据传输的要求。
3.        支撑多业务的传输平台,提供服务质量保证,通过不同的AAL来满足不同业务对传输性的要求。
4.        是面向连接的传输技术,在传输数据前必须建立端到端的虚连接,所有数据通过虚连接进行传输。
B-ISDN协议参考模型的分层功能包括4层功能:
        物理层:完成传输信息功能。
        ATM层:负责交换、路由选择和信源复用。
        AT适配层(AAL):完成将各种野的信息适配成ATM信元流。
        高层:根据不同业务特点完成高层功能。
ATM网络中的主要接口名称,以及各个接口在ATM网络中的作用:
1.        用户/网络接口(UNI):是用户设备与网络之间的接口,直接面向用户。
2.        网络节点接口(NNI):含义较广泛,可以是两个公共网络之间的界面,也可以是两个专用网的界面或者交换机间的接口。
3.        ATM数据交换接口(DXI):允许路由器数据终端设备和ATM网络互连,而不需要其他特殊的硬件设备。
4.        宽带互连接口(B-ICI):是ATM论坛定义的运营者与运营者之间的接口,它是公共ATM网络之间的接口,不包括专用ATM网络间的接口。B-ICI技术规范包括各种物理接口、ATM层管理接口和高层功能接口,根据B-ICI1.0版本定义,宽带互连接口同时也是网络节点接口,但反过来网络节点接口不一定是宽带互连接口。
数据传输速率定义及交换机交换的方式
数据传输速率的3种定义
        码元速率:每秒传输的码元数,又称波特率单位为DB,如码元持续时间为T(S),则码元速率为NBD=1/t(s)。
        数据传信速率:每秒传输二进制码的速率,又称比特率,单位为比特/秒(bit/s)。
        数据传送速率:单位时间内在数据传输系统中的相应设备之间实际传送的比特、字符或码组平均数,单位为比特/秒,字符/秒或码组/秒。
常用的信号复用方法:
        按时间区分信号的复用方法为时分复用TDM。
        按空间分为空分复用SDM。
        按频率或波长区分为频分复用FDM或波分复用WDM。
交换机交换的3种方式
        直通式(Cut Through)
直通方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。
优点:不需要存储,延迟非常小、交换非常快。
缺点:因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。
        存储转发(Store&Forward)
存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。它把输入端口的数据包检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。
优点:它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。尤其重要的是它可以支撑不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。
缺点:存储转发方式在数据处理时延时大。
        碎片隔离(Fragment Free)
这是介于前两者之间的一种解决方案。它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。
这种方式也不提供数据校验。它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。
GMT+8, 2024-9-26 02:20 , Processed in 0.309753 second(s), 15 queries , Gzip On.
