查看: 6904|回复: 0
[资料下载] 个人整理LTE部分技术 [复制链接]
注册:2017-1-4
发表于 2017-7-10 22:58:36 |显示全部楼层
FDMA频分多址(frequency division multiple access, FDMA),是把总带宽被分隔成多个正交的频道,每个用户占用一个频道。例如,把分配给无线蜂窝电话通讯的频段分为30个信道,每一个信道都能够传输语音通话、数字服务和数字数据。
FDMFDMFrequency Division Multiplexing的简称,中文名是频分多路复用,就是指用不同频率传送各路消息,以实现多路通信。这种方法也叫频率复用。无线电广播和电视广播是大家最熟悉也是最明显的频分复用的例子。每个电台的载波和其他电台的载波起码相隔 2 Wm 。在无线电广播中,这大约是10kHZ。广播接受机通过适当的调谐可以选择需要的信号。
OFDMOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDMMCM(Multi Carrier Modulation),多载波调制的一种。
OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。
OFDM主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ISI) 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上可以看成平坦性衰落,从而可以消除码间串扰,而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
OFDMA正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA):OFDMAOFDM技术的演进,将OFDMFDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。
OFDM是一种调制方式;OFDMA是一种多址接入技术,用户通过OFDMA共享频带资源,接入系统。
OFDMA又分为子信道(Subchannel)OFDMA和跳频OFDMA。
MIMO;
广义定义:多进多出
多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自一个数据流的多个版本。
按照这个定义,各种多天线技术都可以算作MIMO技术。
狭义定义:多流MIMO——提升高峰值速率
多个信号流在空中并行传输
按照这个定义,只有空间复用和空分多址可以算作MIMO
从MIMO的效果分类:
1、传输分集:相同信息通过同一信道传输
2、波束赋型(Beamforming):借由多根天线产生一个具有指向性的波束,将能量集中在欲传输的方向,增加信号品质,并减少与其他用户间的干扰。
3、空间复用:利用发射或接收端的多根天线所提供的多重传输途径发送相同的资料,以增强资料的传输品质。
4、空分多址:也称为多光束频率复用,通过标记不同方位相同频率的天线光束来进行频率的复用。空分多址可实现频率的重复使用,充分利用频率资源
从是否有信道先验信息分:
开环(TDD-LTE使用):开环相对于闭环而言,意思就是不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统
闭环(FDD-LTE使用)
GMT+8, 2024-11-16 16:39 , Processed in 0.571813 second(s), 15 queries , Gzip On.
