查看: 3639|回复: 5
[技术讨论] 网络综合布线需要了解的四点技术 [复制链接]
注册:2017-3-21
发表于 2017-3-27 04:07:20 |显示全部楼层
网络综合布线是在组建网络中经常用到的,看似简单的一个布线系统,其实也有一定的难度,想要真切的了解网络综合布线,就必须了解以下四个技术,需要的朋友快来看看吧。
  1、综合布线非屏蔽双绞线UTP是超5类线
  2、关于屏蔽双绞线及非屏蔽双绞线的采用
  3、关于光缆布线
  4、关于IEEE10Gbit/s标准
  综合布线是模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。综合布线的焦点自然就是在设备和技术方面展开了。
  前些时间,非屏蔽双绞线UTP是超5类线为主导,约占市场份额60%~70%,形成这个局面的原因有下面几点。
  (1)超5类线是由5类演变过来的,基本能符合传输吉比特以太网的要求,用超5类到桌面,也基本能达到数据传输的需求。%26amp;nbsp;
  (2)6类的标准尚未正式出台,担心采用了有些技术指标达不到6类标准的要求。
  (3)超5类与5类相比价格增加不大,而性能指标好得多,所以呈现超5类为主导的现象。就目前而言与6类相比,6类产品的价格需高出4成。但是随着时间推移,上面讲到的几点都会有所变化,逐步地超5类为主导会让位于6类。特别是高档的写字办公楼宇肯定如此,居住小区可能要略晚些。
  数据高速传输的需求是综合布线缆线由3类发展到5类,由超5类发展到6类的源动力。6类标准2002年出台,为6类的采用奠定了技术基础,6类线更能符合吉比特以太网的传输要求。随着6类线的更多使用,价格会有所下降,况且超5类与6类布线在结构上区别不大,只在材质及技术措施上有所区别。
  展望未来,6类线的采用会成为主导地位。6类标准的颁布对于国内布线的发展有很大的推动作用。对于数据,特别是图像数据的具体带宽都有说明,给网络传输性能提供了保障。目前来看,2004年或2005年10吉比特以太网出来以后,6类线就可以提供很好的基础链路。
  当然,如果传输距离不是很远,速率要求不是很高,超5类还有很大的发展空间和发展前景。有些厂商在6类基础上又研制出超6类产品,带宽可以达到350MHz,一浪高过一浪,就这样推动综合布线技术发展。7类产品是另外一种布线系统,是采用7类产品还是用光缆到桌面有待实践的检验。
  2、关于屏蔽双绞线及非屏蔽双绞线的采用
  这是个业界众所周知的争论问题,非屏蔽双绞线由于其缆线本身能防电磁干扰加上DSP技术的采用,安装简便,价格便宜必然呈主导地位。但是党、政、军、警、部门,安全网络对保密有更高要求,在这些特殊部门有使用屏蔽双绞线的特殊要求。
  6类线的FTP只在4对线的外层有屏蔽层,而7类线的4对线每对线之间都有屏蔽层,4对线的外层还有屏蔽层,同样存在相互比较问题。是用屏蔽双绞线还是光缆,有待实践的检验。
  3、关于光缆布线
  虽然说光缆布线目前而言,对于用户来说,成本还是高,约为铜缆的3倍。但用户对于光缆方面产品的需求越来越多。2002年大楼内光缆到桌面的局域网已经出现。像和上海高等人民法院内部的局域网为了保密性都是采用光传输的网络。
  上面讲到的需要用屏蔽双绞线的地方,需要用6类FTP或7类全屏蔽的地方可以由光缆来实现。这就是北美所极力主张的用非屏蔽双绞线UTP及光缆来构成综合布线。全光缆传输网络迎合未来的10吉比特网络,对于速率和带宽要求的提高,它迎合了多媒体通信、可视对讲以及图像传输等要求。
  大家都知道,光缆网络由于具有传输距离远、保密性强以及单模、多模发光源等技术上的优点,因此光缆的发展是必然的。随着光缆接插件以及端口走向小型化,光缆收发器以及光网卡等产品本身价格的降低,光缆布线的采用会逐步有所提高。
  4、关于IEEE10Gbit/s标准
  网络由吉比特以太网发展到10吉比特以太网,需要传输网络为其服务,无疑是光缆来承担,非它莫属。在IEEE10Gbit/s标准中,表1所列的各种不同的物理媒质上传输时所通过的距离,由参加标准制订工作的单位的实验证明可行的,而预计其中最后一种,即850nm串行传输将成为长时期内最经济的短程解决方法。
  由于纤芯的DWD控制技术使得其有效带宽高达2200MHz·km(850nm),较传统的50nm及62.5nm多模光缆系统有效带宽增加了5~8倍,因此可在光缆网络最低价的窗口850nm处支撑高达10Gbit/s的网络传输应用。Lazrspeed10Gbit/s宽带多模光缆系统及技术,不但可以完全支撑现有的10Mbit/s、100Mbit/s以及1Gbit/s的光缆网络,还可以支撑10Gbit/s以太网络达到300m距离,为第二代Internet的网络建设打下了良好的平台基础。
  这种适用于10Gbit/s以太网的下一代多模光缆(NGMMF)OM3的特点是,NGMMF和VCSEC(垂直腔表面发射激光器)配套才能达到低成本的10Gbit/s速率,300m距离,它能满足96%的大楼主干布线的需求。至于100Gbit/s单模光缆能在更高端应用上满足LAN主干的带宽要求,它的关键技术是消除了传统单模光缆在1390nm处的高吸取损耗带(水峰)。
  零水峰单模光缆与波分复用技术设备的组合,使100Gbit/s传输速率的低成本实现有了可能。10Gbit/sNGMMF与100Gbit/s零水峰单模光缆,使综合布线系统的技术内涵更加丰富和完整,使大家在构作建筑物的综合布线时,有更多的选择。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-30 19:32 , Processed in 0.179218 second(s), 15 queries , Gzip On.
