查看: 9233|回复: 0
[问题讨论] mrru [复制链接]
注册:2015-5-81
发表于 2016-8-9 16:14:52 |显示全部楼层
3.2                            安装建议
为了确保产品的可靠运行和最高性能,必须选择适当的安装地点。
3.2.1                          不宜安装的室内位置
尽管本单元是为室外使用设计的,但它也可以在室内运行。爱立信建议根据ETSI 300 019-1-3 3.1级和3.3级标准在室内环境下安装它。这不包括将设备安装在聚热位置或安装在阁楼上,因为这些位置的空气不流通。 为了确保产品性能平稳,设备不宜安装在有潜在有害环境的地点,例如,放置在不通风的阁楼、聚热地点、或使产品暴露在透过窗户照进的阳光下的地方。 不宜将设备安装在玻璃盖下或没有适当通风的天窗下。
138/1551-LZA 701 6001 Uen E  |  2014-02-07
7
无线射频拉远单元(RRU)描述
3.2.2                          不宜安装的室外位置
尽管爱立信声明本产品适用于室外环境,不宜将本机安装在有潜在有害环境的位置。 有害环境的典型位置包括不仅使产品暴露在实际环境温度下,而且还有地板或墙面等深色平面反射产生额外热量而提升温度的地点。 温度提升会发送聚热现象,使温度比预期高10°C。
不宜将设备安装在以下位置:
•        接近楼宇通风系统排气管的位置
•        接近烟囱排气口的位置
•        由玻璃或新混凝土形成的较大表面的背面。
如果本机要安装在室外,而不是屋顶下,避免将使用集成天线的本机机腹朝下安装。
如果本机放在可能遭受雷击的环境中,那么则需要外接涌浪保护器(SPD)。
3.2.3                          屋顶下方的水平安装
在异常情况下,mRRUS可以水平安装在屋顶下方,侧面朝墙。
在这类安装中,本机应当安装在离屋顶至少10cm的地方,以便移除背部太阳罩,否则,本机卸下和关闭后,才能分别达到45 C和55 C的温度。 此外,还要确保本机侧面和墙面之间的空间不小于0.2 m。
3.2.4                          其它考虑因素
mRRUS安装靠近其它电子设备时,可能会造成干扰。
3.3                            空间要求
本小节先容了安装mRRUS的空间要求。
mRRUS采用下列主要安装方式来进行安装:
•        挂墙式安装
•        屋顶下方安装
8        138/1551-LZA 701 6001 Uen E  |  2014-02-07
技术参数
•       抱杆安装
所有的安装方式都可用于室内和室外。
图3展示了安装替代方案。
Ge4134B
3   其他安装替代方案
如需了解更多有关安装替代方案的信息,请参见“安装mUnit基座”、“安装mUnit小夹具”和“安装mUnit软管扎带”。
如需了解符合射频电磁场(EMF)辐射限制的安装要求,请参见第14页第3.4小节。
3.3.1                          一般要求
为了确保足够的作业空间,mRRUS前方至少需要留出1m的距离。
GMT+8, 2024-11-16 20:59 , Processed in 0.320827 second(s), 15 queries , Gzip On.
