查看: 9826|回复: 1
双流室分案例分析 [复制链接]
注册:2015-6-3
发表于 2016-7-5 10:50:12 |显示全部楼层
故障描述
双鸭山移动工程部对LTE一期室分站点进行验收,验收好点要求:RSRP>-85dBm,SINR>22dB。CQT测试:单路下载速率≥40Mbps,上传速率>7Mbps;双路下载速率>80Mbps,上传速率>7Mbps。步测:单路平均下载速率≥22.5 Mbps,平均上传速率>6Mbps;双路平均下载速率>45Mbps,平均上传速率>6Mbps。
验收测试期间发现很多问题,尤其是双流室分场景只有单流的速率。
故障诊断
双鸭山越洋国际广场是双流场景,WLAN独立分布,也是POI合路系统。测试发现:双流信号很不稳定,下载速率一直上不去。如下图:
该小区RRU的2个端口分别接POI TX和POI RX,先闭塞POI RX通道,连接POI TX通道,进行测试RSRP -74dbm,下载速率47.9M,下载速率比较稳定,如下图:
但相同地点闭塞POI TX通道,连接POI RX链路进行测试,RSRP电平值-95dBm左右,下载速率46M,很不稳定,如下图:
两条链路电平差值约20dB,这样信号好的链路(-74dbm)对与信号差的链路(-95dbm)形成相互干扰,只有单流的速率。
解决措施
通过排查楼层分布系统,发现在RX链路上有二级合路器,怀疑该合路器性能异常,通过更换合路器,两条链路RSPR都在-74~-78dBm左右,测试平均速率达到89.6M,如下图:
预防、监控措施
双流室分场景往往是在以前单流室分的基础上新增1路室分系统建设而成,这样先前的单流室分由于使用时间较长,存在老化或设计缺陷,与新建的1路室分达不到链路平衡,造成了双流场景只有单流的速率,双流站点两个通道的平衡性要求电平差值在5db以内,否则速率不达标可以判定为两条链路不平衡,需进行室分整改。
  同时,双流场景下对两条链路的隔离度也有要求,建议室分天线点位间距不要太近或太远,距离约为1.5米性能最好。
流程图
室分问题处理流程如下图:
GMT+8, 2024-9-22 01:53 , Processed in 0.173575 second(s), 15 queries , Gzip On.
