查看: 9594|回复: 3
[资料下载] 通过strongswan生成CA证书的方法 [复制链接]
注册:2014-9-24
发表于 2016-4-26 13:58:48 |显示全部楼层
需要找一台linux服务器安装stongswan:
1,  把strongswan-4.5.2.tar.bz2拷贝到linux系统,路径没有做要求:
[root@mainepos ltegw]# pwd
/home/ltegw
2,  解压文件
tar jxvf strongswan-4.5.2.tar.bz2
cd strongswan-4.5.2
3,  编译,安装strongswan:
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --libexecdir=/usr/lib--with-ipsecdir=/usr/lib/strongswan --enable-cisco-quirks --enable-openssl--enable-nat-transport --disable-mysql --disable-ldap --disable-static--enable-shared
make
make install
4,  安装成功之后把runCA.sh拷贝到strongswan安装目录的src/ipsec底下,比如/home/ltegw/strongswan-4.5.2/src/ipsec下。
5, chmod 777 runCA.sh
6,  运行runCA.sh,按提示依次输入client(基站)以及server(网关)username。
三、安装的常见问题:1,加载libstrongswan.so.0库文件失败
1)运行runCA.sh时出现如下:
/usr/lib/strongswan/pki: error while loading shared libraries:libstrongswan.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
2)首先查找系统是否存在libstrongswan.so.0
[root@mainepos ltegw]# find / -name libstrongswan.so.0
/home/ltegw/strongswan-4.5.2/src/libstrongswan/.libs/libstrongswan.so.0
/usr/lib/libstrongswan.so.0
3)如果存在,说明共享库文件的路径不对,导致调用时找不到。
把共享库目录加入到共享库配置文件/etc/ld.so.conf中:
[root@ultrapoweretc]#
echo"/home/ltegw/strongswan-4.5.2/src/libstrongswan/.libs/">>/etc/ld.so.conf
[root@ultrapower etc]# ldconfig
2,权限问题
1)  安装strongswan时,敲入make install出现如下错误:
为该用户没有安装权限。
2)  切换用户,再安装一次
[ltegw@mainepos ~]$
[ltegw@mainepos ~]$ su - root
口令:
[root@mainepos ~]# cd /home/ltegw/strongswan-4.5.2/
[root@mainepos strongswan-4.5.2]# make install
GMT+8, 2024-11-15 09:00 , Processed in 0.138200 second(s), 18 queries , Gzip On.
