查看: 36358|回复: 19
[技术讨论] 【原创】也谈LTE-U和LAA [复制链接]
注册:2010-9-219
发表于 2016-4-14 14:33:12 |显示全部楼层
偶尔看到几个帖子,感觉似乎混淆了LTE-U和LAA:LTE-U与LAA都属于LTE利用unlicensed频谱的解决方案,但二者是有区别的:
1、LTE-U是stand-alone的解决方案,在对unlicensed频谱的MAC机制上不能保证与WiFi的公平共存,尤其是在某些国家和地区(如欧洲和日本)从法律层面要求LBT,而LTE-U不满足;因此只能局限在不要求做LBT的国家和地区,如北美;有人说,LBT不就是listen  before talk嘛,难道很复杂吗?对于这种理解,也只能呵呵了;LTE-U有专门的一个论坛,高通还有几个设备商在里面摇旗呐喊,LTE-U的MAC应该是以高通的CSAT(?基于载波侦听的自适应传输)为基础。这里还有一个插曲:去年刚开始讨论LAA时,IEEE的人误以为这个CSAT就是LAA所要采用并准备纳入3GPP标准,因此严重怀疑3GPP在Unlicense频谱上的设计能力并嘲笑之,搞的Dino flore(3GPP RAN chair)赶紧跳出来澄清说这个CSAT与3GPP没有一毛钱的关系,尽管他本人来自高通。
2、下面就说LAA,顾名思义,辅助接入,就是说它是一个non-stand alone的方案,即必须与license carrier通过CA的方式捆绑使用,而不能单独使用,这也是与上面LTE-U的最大区别。LAA,按3GPP的要求,是一个global的方案和标准,也就是说在任何国家和地区都不违反法律且要从基本的MAC机制上保证与wifi公平共处。尽管我本人和IEEE都很怀疑这个公平能否达到,因为一般理解,只有两者的MAC机制如出一辙,这才能保证事实上的绝对公平,否者一个还是沿袭cellular的scheduling/grant的思路,另一个是基于IEEE传统的DCF方式,这怎么可能能保证公平呢?不论结果如何,但至少3GPP在IEEE每次气急败坏的质疑面前,从来都是信誓旦旦地说一定会保证公平性,并会拿出一堆的仿真结果来佐证;而IEEE说我不相信这些仿真,我要的是从设计层面的公平性保证,因此IEEE要求介入3GPP的设计并要做review。后面继续怎么争的,不是很清楚了。目前R13只规范了LAA的DL,并定义了一种新的帧格式(格式3);而更为关键的UL,计划在R14搞。
3、一点题外话:cellular在unlicesne频谱上的基础机制(waveform、多址方式、MAC机制等)在5G时代会有一个全新的统筹的全局的设计,而这个设计的基础思路,个人理解会从IEEE那里多少会做一些借鉴(毕竟在unlicensed频谱的设计经验方面,IEEE是当之无愧的老大),以满足灵活、按需发射、轻捷的控制面等基本特点;而LAA只是一个应用于5G HZ band上的局部解决方案;而5G技术的频谱覆盖范围是到从300M(?)到100G HZ,从这个意义上说LAA在5G时代就显得微不足道了。
LTE-U不是LAA,LAA不是LTE-U。
后记:
上面是评以前的老印象写的,后来看到下面三楼兄弟的评论,自己又在网上翻了一下,发现自己上面的理解可能存在一些不对的地方,那就抛砖引玉吧。
再总结一下现状:
1、LTE-U:不支撑LBT,non-stand alone(即License anchored), 基于pre-R13的非标准解决方案,non-global(进不了欧洲和日本);
2、LAA:支撑LBT,non-stand alone(即License anchored), R13的3GPP标准解决方案,global;
3、MulteFire:目标是:支撑LBT,stand alone, global,但能不能被3GPP接受和认可,不知道;MulteFire Alliance与3GPP能不能形成像WiFi Alliance之于IEEE那样亲密关系,目前看比较难说。还有一点比较奇怪的是:高通在2015年9月前在LTE unlicense领域有一个商标是MuLTEfire(也是standalone的),不知道这个MuLTEfire与2015年12月成立的MulteFire Alliance是什么关系(注意大小写不同)。
已有 6 人评分经验 家园分 收起 理由
jethrowang13 + 1 赞一个!
雪翎飞 + 1 <span id="transmark" style=
post927 + 10 Nice
oxy_hazard + 1 赞一个!
taojian723 + 1
总评分: 经验 + 20  家园分 + 34   查看全部评分
本帖有 19 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-16 17:36 , Processed in 0.180001 second(s), 17 queries , Gzip On.
