注册:2016-1-22
发表于 2016-4-7 22:46:16 |显示全部楼层
ECI光传输设备网管简明操作手册
前言. 1
第一部分:eNM Lightsoft的启动. 2
第二部分:eNM Lightsoft的退出. 5
第三部分:路由的设置. 6
第四部分:建立EMS 12
第五部分:建立网元. 15
第六部分:网元拓扑连接. 16
第七部分:业务连接. 18
第八部分:保护的设置. 23
前言
本文件描述了ECI SDH光传输设备eNM Lightsoft的简明操作步骤,在使用此手册前,应该先做好硬件安装、小网管的初始化配置这两项工作,然后把网关网元与eNM Lightsoft用以太网线连接,进行具体操作。在这里,均假设用户已经把网元管理系统(EMS)跟网络管理系统(NMS)都装在同一套网管计算机中。
eNM Lightsoft安装好后,只要按规定,在适当的地方输入正确的密码,即可自动进入操作介面。
1、  eNM Lightsoft启动后,将会自动启动到登录环境窗口(如下面两图所示)
输入用户名
用户名
                      图一 登录到NMS环境(输入用户名)
上图是提示你输入用户名(以nms为例),然后回车确定,变为下图。
输入密码
密码
                      图二 登录到NMS环境(输入密码)
提示你输入密码(应为eci_nms),然后回车确定,输入密码时无输入回显。
如果是NMS的网管,则用户名和密码分别是:
User    nms
Passwordeci_nms
如果是ENM的网管,则用户名和密码分别是:
User    enm
Passwordeci_enm
如果是EMS的网管,则用户名和密码分别是:
User    ems
Passwordeci_ems
(因为4.0版以上的网络都由NMS管理,所以都以NMS的例子为模板)
2、  eNM Lightsoft自动启动四个程序包。
四个程序包分别是NMS ServerNMS ClientXDM_EMSSyncom_EMS。如果在某些情况下要人工启动,可在空白处按右键,分别选择如下图所示的菜单。
                            图三 启动NMS Server
                               图四 启动Syncom EMS
                               图五 启动XDM EMS
                               图六 启动NMS Client
NMS Server启动后,启动NMS Client,会弹出一个对话框,如下图所示。默认的用户名是“admin”,无密码(“Administrator”级别)。
输入用户名
                                        图七 登录NMS Client
    退出eNM Lightsoft时,可通过选择NMS的“System”主菜单下的不同子菜单,来达到不同的退出效果。如下图用红色箭头标出所示:
退出NMS ServerNMS Client
退出NMS Client
退出登录
分为以下情况
1、  退出登录
logout
它的作用是退出登录,回到图七 登录NMS Client时的状态。
2、  退出NMS Client
Exit eNM LightSoft
         它的作用是退出NMS Client,与图七对比,它已没有NMS Client的登录框。
3、  退出NMS ServerNMS Client
Shut Down eNM LightSoft
      它的作用是退出NMS Server(但未退出EMS_XDMEMS_Syncom)。
在实际工作中,一般选择“logout”退出登录。如果要退出NMS的环境,则在图三中选择“Stop NMS server”,在图四中选择“Stop Syncom EMS”,在图五中选择“Stop XDM EMS”,这样就能退出到图一所示的界面。
第三部分:路由的设置
此步骤是在eNM Lightsoft中设定经网关网元管理整个网络的路由。以下实例假设网管计算机的IP192.168.100.100,网关网元的IP地址是192.10.10.10,网关地址是192.168.100.88
设定步骤如下面的系列彩图所示:
1、  在空白处点击右键,选择“System Actions”下面的“SetRoute”,进入到路由设置菜单。
(也可以打开一个UNIX窗口,在#号提示下键入SetRoute
2、  在第1步后,出现下面的界面,选择“6
选择6,准备输入路由
3、输入网元IP的网段
输入需要路由的网段
4、输入网关地址
输入网关地址
5、输入距离向量的值
输入跳数
6、输入“Y”,修改子网掩码
选择改变子网掩码
7、输入子网掩码
输入子网掩码
8、下面的图是提示你已输入的值及按任意键继续
按任意键继续
9、选择“7”,确认对路由表的修改。
将所作改变保存
确认保存
10、选择“8”退出
退出
第四部分:建立EMS
1、进入NMS,选中“Physical(EMS)”层,然后打开主菜单“System”→子菜单“EMS List”。如下图所示:
打开EMS List
2、在打开的“EMS List”中,选择主菜单“EMS List”→子菜单“Create”,如下图:
创建EMS单元
3、  创建EMS_XDM
如下图所示,创建EMS_XDM分为4
1步用鼠标选中上图的“LSN:EMS_XDM_125.EMSInstance”,则会在上图“2”所指的框中自动添上“EMS~ ~LSN/EMS_XDM_125”;第2步是在上图“3”所指的框中输入用户名“LSNuser”;第3步是在上图“4”所指的框中输入密码“1”。
4、  创建EMS_Syscom
如图所示,创建EMS_Syscom分为4
1步用鼠标选中上图的“LSN:EMS_Syncom_80.EMSInstance”,则会在上图“2”所指的框中自动添上“EMS~ ~LSN/EMS_ Syncom _80”;第2步是在上图“3”所指的框中输入用户名“LSNuser”;第3步是在上图“4”所指的框中输入密码“1”。
5、创建后的EMS_XDMEMS_Syscom如下图所示:
如果EMS_XDMEMS_Syscom是灰色,则表明EMS_XDMEMS_Syscom未与NMS连接上,App未正常运行;如果EMS_XDMEMS_Syscom为蓝色,则表明EMS_XDMEMS_Syscom已与NMS连接,但数据未全部上载;如果EMS_XDMEMS_Syscom为绿色(无告警)或红色(有告警),则表明EMS_XDMEMS_Syscom已与NMS连接,且数据已上载到NMS
6、查看EMS_XDMEMS_Syscom的状态
用鼠标点中EMS_XDMEMS_Syscom,然后按右键,选中“Properties”,即可出现上图。假如“Status”为“Disconnected”,则网管不能正常运行。
第五部分:建立网元
1、进入NMS,选中“Physical(EMS)”层,然后在EMS_XDM上按右键后选中“Create ME”,如下图所示:
创建网元
2、输入IP地址
输入网元IP
3、假如所建立的网元实际存在且数据曾全部上载,那么在NMS的“Physical(Site)”层中就会出现所建立的网元。如下图所示:
创建后的网元
第六部分:网元拓扑连接
假设网管上现在有两个网元:XDM-1000UME
1、按住“Shift”键,用鼠标同时选中XDM-1000UME,然后选中主菜单ConfigurationCreateTopology Link。如下图所示:
同时选中两个网元
2、在弹出的窗口中选择光模块的速率及两个站要连接的光口。
Select type”可选择光模块的速率
不能在“□Build VC4 Server Trail”前打勾,否则在做拓扑时,会自动把所有的VC4都自动做上。
选中相连的光模块
选完后按“Apply”确认。
3、拓扑连上后,将会如下图所示:
第七部分:业务连接
ECI网管中,业务连接分为服务路径和客户路径两种:服务路径指的是VC4/AU4级别的连接,客户路径指的是VC12级别的连接。必须先做服务路径,然后才能做客户路径。一条服务路径被占满后,必须再做一条,否则无法做客户路径。
高阶业务的建立
1、  选择“Trails”→“Create Trail
选菜单
2、打开后,窗口一般会如下所示。
Topology Segments窗口
Endpoints List窗口
Trail Parameters窗口
其中名为“Trail Parameters”的窗口负责选定业务的级别、方向性、是否保护和保护的类型;名为“Endpoints List”的窗口会显示要做业务的两个端点(网元);名为“Topology Segments”的窗口会显示要做的业务所占用的高阶路由(服务路径)
3、用鼠标点中要做高阶路径的两个网元,则网元一般会变粉色。然后按下图所示点击
Complete Trail”快捷图标,它的功能是确定业务经过的路径。假如选择路径成功,则右方会显示“Trail successfully completed”。
路由选择成功
选择路由
4、如果确定所选路径没问题,则可以如下图所示,点击“Activate Trail”快捷图标,它的功能是使能路径。假如使能路径成功,则右方会显示“Trail successfully activated”。
路由确认成功
确认路由
(另外,可以仿照下面创建低阶路径时人工选择时隙的方法来人工选择高阶通道)
低阶路径的建立
1、  选中一端站点的2M接口。
如下图所示,双击XDM-1000网元后,将会出现2M板卡对应槽位的显示,这样就可以去选择想做业务的2M端口了。
再选择2M端口
先双击网元
2、  选中另一端站点的2M端口,其步骤同1
3、可以人工选择2M所用的时隙。其方法如下面图例:
按右键
说明:双击两站之间的拓扑连线即可出现“Select Segment”窗口,然后用鼠标右键点击“Segment 1”或“Segment 2”下的箭头,然后选择“Select Server Trail”,如上图所示。
选择高阶路径
说明:接上图,将会出现“Select Server Trail”窗口,这样就可以选择想占用的高阶路由。如上图所示。
选择低阶时隙
说明:接上图,将会出现“Select Resource”窗口,就可以选择想占用的TU-12的时隙。如上图所示。
4、仿照创建高阶路由的第3步,点击“Complete Trail”快捷图标,它的功能是确定业务经过的路由。假如选择路由成功,则右方会显示“Trail successfully completed”。
5、仿照创建高阶路由的第4步,点击“Activate Trail”快捷图标,它的功能是使能路由。假如使能路由成功,则右方会显示“Trail successfully activated”。
GMT+8, 2024-11-17 03:32 , Processed in 0.650047 second(s), 15 queries , Gzip On.
