查看: 3012|回复: 1
[xDSL] HUAWEIMA8616测试 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2007-6-23
发表于 2016-3-25 14:48:40 |显示全部楼层
MA5616业务配置引导书
说明:红色字体为需要重点关注的,括号里的蓝色字体为注释帮助理解。、
开局过程中,请打上最新的补丁,目前为SPH010这些补丁可以解决很多的已知问题,花几分钟打上补丁却可以减少工程师的整改工作量和节约宝贵的时间与成本。另传真参数一定要在开局时配置,不管现在有没有传真用户!!
MA5680TOLT
1、MA5680T端配置,MDU的确认。
MA5680T(config)#ont-profileadd epon profile-id 30    (添加Profile-ID=30用来支撑MA5616和MA5610  这个数值要与现有的不重复)
{ <cr>|profile-name<K> }:
  Command:
          ont-profile addepon profile-id 30
  Press 'Q' or 'q' toquit input
>  Ont ManageMode<1-SNMP, 2-SNMP-NOPARA, 3-OAM> [3]:1     (只有MA5606T和A类终端选择3-OAM,其它MDU设备都选择1)
>  Is UNIconfiguration concerned?<1-not concern, 2-concern> [2]:1  只有A类终端选择2表示关注端口配置其它设备都选1不关注)
  Adding an ONTprofile succeeded
  Profile-ID   : 30
  Profile-Name 亚星游戏官网-yaxin222nt-profile_30
MA5680T(config)# interface epon 0/15   (进入EPON单板配置模式,设备接到哪一块PON板,就进入哪块PON板)
MA5680T(config-if-epon-0/15)# port 0 ont-auto-find enable  打开端口自动发现功能,如果以前已经打开了,可以省略该步骤的操作)
! EVENT WARNING 2008-04-11 18:06:41 ALARM NAME :ONU inAuto-find state alarm
  PARAMETERS :FrameID: 0,SlotID: 15, PortID: 0, MAC: 0018-8256-3E47,
  Password: -
! EVENT WARNING 2008-04-18 10:33:18 ALARM NAME :ONU inAuto-find state alarm
  PARAMETERS :FrameID: 0,SlotID: 15,PortID: 0, MAC: 0018-8256-3E46, Password
(0018-8256-3E46为ONU自动上报的设备MAC
MA5680T(config-if-epon-0/15)# ont confirm
{ portid<U><0,3> }:0                     (设备在哪一个PON口下,就填哪个PON口)
{ ontid<K>|all<K> }亚星游戏官网-yaxin222ntid
{ ontid<U><0,63> }:1                     (ONTID不能与现有的ONTID重复)
{ password-auth<K>|mac-auth<K>}:mac-auth
{ mac<S><14,14> }: 0018-8256-3E47         (自动发现的MAC地址)
{ profile-id<K>|profile-name<K>}:profile-id
{ profile-id<U><1,128> }:30                (前面配置的ONT模板号)
{<cr>|multicast-mode<K>|multicast-fast-leave<K>|description<K>|fec<K>|dba-profi
le<K>|encrypt<K>|cir<K> }:
使用profile-id=30确认MAC=0018-8256-3E47MA5616默认绑定DBA模板9保证10M最大15MDBA是针对上行进行限速,CIR是针对下行的限速,这里的限速是对整台设备的限制,并没有对单个用户进行限制,单个用户是在MA5616上去实现。)
MA5680T(config-if-epon-0/15)# port 0 tag-based-vlan 默认是基于ont,这是olt端流处理的方式修改基于VLAN打上TAG标识如果已经改过,就不需要再改了,再改会提示不成功
MA5680T(config-if-epon-0/15)#display ont info  查看ONT状态)
{ portid<U><0,3>|remote<K> }:0
{ ontid<U><0,63>|all<K> }:all
  Command:
          display ontinfo  0 all
  F/S/P  ONT-ID   MAC       Control     Run     Config     Match    Loopback
                             Flag       State      State      State    State
0/15/0   10018-8256-3E47    active       up      normal     match    disable
0/15/0   2 0018-8256-3E46    active       up      normal     match    disable
  In port 0, the total ofONTs are: 2
2、在设备能正常识别时,进行管理VLAN的配置
MA5680T(config)#vlan 2020 smart  (配置上行VLAN=100)
MA5680T(config)#port vlan 2020 0/20  0 vlan2020加入上行口0/20/0 ,5606T上行口为0/1/0
MA5680T(config)#interface vlanif 2020
MA5680T(config-if-vlanif2020)# ip address192.168.100.1 255.255.255.0
MA5680T(config)#ip route-static 192.0.0.0 8192.168.100.254 (配置OLT的网管地址和默认路由)
注:以上部分,如果以前该VLAN就已经用了,可以不用再配置,而只需要用display查看配置。
MA5680T(config)#service-port
{ index<U><0,16383>|vlan<K>|desc<K>}:vlan
{ vlanid<U><1,4093>|aoe<K> }:2020             (表示送到OLT上层的VLAN为2020)
{adsl<K>|shdsl<K>|vdsl<K>|atm<K>|eth<K>|gpon<K>|epon<K>}:epon
{ frameid/slotid/portid<S><1,15>}:0/15/0
{ ont<K> }亚星游戏官网-yaxin222nt
{ <cr>|multi-service<K>}:multi-service
{ user-vlan<K> }:user-vlan
{ user-vlanid<U><1,4094>|untagged<K>}:2020  (表示从MA5616送上来的管理VLAN为2020)
  Command:
         service-port vlan 2020 epon 0/15/0ont 1 multi-service user-vlan 2020
//配置MA5616的业务流
MA5680T (config)#interfaceepon 0/15
MA5680T(config-if-epon-0/15)#ont ipconfig 0 1ip-address 192.168.1.16 255.255.255.0gateway 192.168.1.254 manage-vlan 2020
(下发MA5616的网管地址,192.168.1.16是下面MDU的IP地址。192.168.1.254为网关的IP地址)
下发完地址后,以下MDU的配置就可以直接从OLT TELNET到MDU上完成.通过telnet刚才由OLT下发配置的IP地址可以登陆到MA5616设备进行操作。
MA5680T(config-if-epon-0/15)#ont snmp 0 1 v1 snmpztenetwolfcq 135.30.98.240 162 huawei
(SNMP参数配置,V1表示SNMP版本,snmpzte netwolfcq分别为读团体字和写团体字。135.30.98.240为网管服务器地址,162为端口,huawei为SECURITYNAME,该命令除了0,1必须根据实际PON口和ONTID修改外,其它照填即可)
3、配置MA5616的宽带业务数据
OLT上的配置
在OLT上就打上双层标签时,在MA5680T上的配置
MA5680T(config)#vlan3000 smart         (3000为外层VLANID)
MA5680T(config)# port vlan 3000 0/20 1    (3000加到上行口)
MA5680T(config)# vlan attrib 3000 q-in-q  (将3000属性改为q-in-q)
MA5680T(config)#service-port  vlan 3000 epon 0/1/0 ont all multi-serviceuser-vlan 100  to 300  (100 to 300表示3000下的内层VLAN,0/1/0 ont all表示在该pon口下所有ONT都有效)
在环网上去实现双层vlan,OLT只需透传该内层VLAN时,在MA5680T上配置:
MA5680T(config)#vlan100 smart
MA5680T(config)# port vlan 100 0/20 1  (100内层加到上行口)
MA5680T(config)# service-port vlan 100 epon 0/15/0 ont 0multi-service user-vlan 100      (每一个内层VLAN都要起一条业务流)
MA5616的配置:
MA5616(config)#vlan 100 smart     100表示内层VLAN  这里配置的也是smart vlan
MA5616 (config)#port vlan 100  0/0 1   vlan100加入到EPON上行口0/0/1
MA5616(config)# service-port vlan 323 adsl 0/1/32 vpi 0 vci 35 multi-service user-vlanuntagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
(配置业务虚端口,0/3/1表示第3槽第1个用户VPI,VCI值与MODEM一致即可,一般MODEM默认为0,35rx-cttr与tx-cctr选择6表示在设备上不限制速度。)
GMT+8, 2024-9-24 07:25 , Processed in 0.648788 second(s), 15 queries , Gzip On.
