亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2014-9-249
发表于 2016-3-18 09:20:13 |显示全部楼层
  MA5600   UA5000
MA5600#switchlanguage-mode            切换中文
BY_BaiShuiTang_MA5600_01#config              进入全局配置模式
(config)# display board 0/0                        查看单板
(config)# interface adsl 0/0                        进入单板配置
MA5600_1(config)# display adsl line-profile               查看线路模板
(config-if-adsl-0/0)#activate 0                     激活端口
(config-if-adsl-0/0)#deactivate 0                     去激活端口
MA5600_1(config-if-adsl-0/1)#activate 0 profile-index 1001  修改线路模板
MA5600_1(config)# display line operation slot 0/0           查看线路损耗
MA5603(config)# display interface adsl 0/0/0             查看0/0/0端口的流量
MA5600_1(config)#displayvlan 99                    查看vlan99所属框槽号
MA5600#displayservice-port all                        查看所有内层VLAN
MA5600(config))#display traffic 0/1/24                 查看流量
MA5600_1(config)#dispmac-add adsl 0/*               查看网卡
MA5600(config))#display acl all                    // 查看acl
MA5600 (config)# display board 0/7                   查看主控板
MA5600_1(config)#display current-configuration             查看配置文件
UA5000#disp pvcfra 0                              UA5000查内层】
UA5000(config)#display pvc fa                       UA5000低密的
MA5300   MA5303
telnet  ip
root
admin
en
#conf
(config)# show board 0                      查看板卡
MA5300(config)# show adsl port state 1        查看单板
MA5300(config)# board-adsl 1               进入单板
MA5300(config-board-adsl2)#activate 0        激活端口
MA5300(config-board-adsl2)#deactivate 0      去激活端口
MA5300(config)# adsl  activate adsl0/0/0      激活端口
MA5300(config)# adsl  deactivateadsl 0/0/0    去激活端口
MA5300(config)# show adsl port state all        查看所有端口激活状态
MA5300(config)# show interface Adsl 0/0/1      查看流量
showpvc all                            查看内层VLAN
show vlan                               查看VLAN
MA5300(config)#show mac-address-table interface Adsl0/0/1  查看网卡
MA5300(config)#showmac inter adsl 0/0/0          查看网卡
MA5300(config)# show adsl line-profile all          查看线路模板
MA5300_2(config-board-adsl1)#activate  1  100    修改线路模板
MA5303(config-board-adsl1)#show line state 16     查看线路损耗
MA5300(config)#show  runn                            查看配置文件
MA5100 MA5105 MA5103 MA5605
telnet
root
admin
en
conf ter
MA5100(config)#Show version                 查看版本
MA5100(config)#Show board 0                 查看框数
MA5100(config)#Show board 0/0               查看第0槽板卡的端口状态
MA5100(config)#Show pvc all                查看所有的PVCCID,原端口 内层vlan
MA5100(config)#Show vlan 0/13               查看所有的VLAN
MA5100(config)# show board 0              查看板卡
MA5100 (config)# interface adsl 0/0          进入单板配置
MA5100 (config)#Showtraffic all                        查看流量模版
MA5100 (config)#Showadsl line-profile                  查看速率模版
MA5100 (config)#Showport traffic  0/0/0                查看上行端口流量
MA5100 (config)#Showrunning-config all                查看全局配置
MA5100 (config)#(config-if-adsl-0/0)# activate 0          激活端口
MA5100(config)# interface adsl 0/0                进入单板配置
MA5100(config-ADSL-0/0)#show line operation 25  查看线路损耗
MA5100(config)# show running-config     查看配置文件
showpvc fra 0                         查看内层VLAN
show vlan 432                          查看设备网管VLAN
中兴EPON 9806
telnet
gzunicom
unicomgz
en
unicomgz
conf
9806# show adsl physical 1/1                   查看用户线路状态:
(config)#interface adsl 1/1                     进入端口
XiBianJie-ONU-1(cfg-if-adsl-4/1)#shutdown        去激活端口
XiBianJie-ONU-1(cfg-if-adsl-4/3)#no shutdown     激活端口
ONU-1(config)# show mac-address-table port 0/0   查询网卡
EPON 9806(config)# show int 1/1 port-status       查看激活状态
XiBianJie-ONU-1(config)#show running-config      查看配置文件
ONU-1(config)#show mac-address-table port 0/0  查询网卡
9806(config)# show adsl profile                 查看线路模板
9806(cfg-if-adsl-1/1)#adsl profile 2M.prf       (以更改速率为2M.prf
9806H(config)# interface range adsl 1/1-24
9806H(config)# adslprofile ADSL_8M           修改端口速率
ONU-1(cfg-if-adsl-1/1)#adsl profile ADSL6M.PRF
中兴C220
showrunning-config interface epon-olt_0/x/x //查看PON口注册信息
show onu all-status epon-olt_0/13/3         查看ONU是否上线Online
show onu unauthentication epon-olt_0/X/X    //查看PON口下有没有未认证ONU
show onu unauthentication     //查看整个OLT下有没有未认证ONU
show pon rx-power epon-onu_0/X/X:X    //查看ONU的收光 /onu的收光正常范围(-8DB-24DB
show pon tx-power epon-olt_0/X/X        pon口发光+4DB左右
Show vlan-smart-qinq   //查看QINQ配置信息宽带上网cvlansvlan双层透传,需要查看PONQINQ配置信息:
show running-config interface epon-onu_0/X/X:X   // 查看ONU口的配置信息
show onu running config epon-onu_0/x/x:x   //查看ONU远程下发配置
show remote epon pots status epon-onu_0/X/X:X  //查看onu语音端口的注册状态
show remote epon voip user-tid information remote  epon-onu_0/3/1:1 TID配置(A1A2)
show remote epon voip-module operate-status epon-olt_0/3/1      看交换状态(语音IP通不通)
show mac epon onuepon-onu_0/3/1:2     查看MAC地址
中兴C300
showrunning-config 查看配置文件
TYC_C300_1(config)#show running-configinterface gpon-olt_1/3/1    //查看PON口注册信息
TYC_C300_1(config)#show gpon onu stategpon-olt_1/3/1查看ONU是否上线working
TYC_C300_1(config)#show gpon onu uncfggpon-olt_1/3/1   //查看PON口下有没有未认证ONU
TYC_C300_1(config)# show gpon onu uncfg    查看整个OLT下有没有未认证ONU
TYC_C300_1(config)#show pon power onu-rxgpon-onu_1/3/1:4    //查看ONU的收光onu的收光正常范围(-8DB-24DB
TYC_C300_1(config)#show pon power olt-txgpon-olt_1/3/1  查看OLT -PON的发光pon口发光+4DB左右
show running-config interface gpon-onu_1/3/1:4    查看onu配置
showonu running config gpon-onu_1/3/1:4         查看onu远程下发配置
show gpon remote-onu interface pon gpon-onu_1/2/1:1 查看ONU的收光
show mac gpon onu gpon-onu_1/3/1:1               查看MAC地址
show gpon remote-onuvoip-linestatus gpon-onu_1/2/1:1 查看语音端口注册状态
HUAWEIGPON-MA5680
display ontautofind all   //查看所有未注册ONT信息(记录SN)
interface gpon 0/2
display ont info 1all     //查看端口下ONT信息
display ont state1 【ONT号】查看ONU在线状态
display  board 0/1
(config-if-gpon-0/2)#displayont info 1 【ONT号】查看ONU信息 :
GMT+8, 2024-11-27 22:27 , Processed in 0.430010 second(s), 15 queries , Gzip On.
