查看: 33374|回复: 28
700MHz频率划分分配表 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2012-11-21
发表于 2016-3-4 15:27:02 |显示全部楼层
亚星游戏官网-yaxin222 700MHz频率划分分配表.doc (193.5 KB, 下载次数: 96)
提供的是图像载频频率。中国电视是PALD/K制式,图像信号带宽7.25MHz,伴音载频比图像载频高6.5MHz,带宽±0.25MHz,所以每个频道带宽为8MHz,从图像载频-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72.5MHz。场频25Hz,行频15625Hz
广播电视频率划分分配表
(Ltk)
有线电视波段划分表
波段
性质和说明
频率范围
业务内容
R
5.0~30.0
电视及非广播业务
标准电视,甚高频,V波段
48.5~92.0
电视
FM
调频广播
87.0~108.0
声音
A1
增补频道A1
111.0~167.0
电视
标准电视,甚高频,V波段
167.0~223.0
电视
A2
增补频道A2
223.0~295.0
电视
B1
增补频道B1
295.0~447.0
电视
标准电视,特高频,U波段
447.0~566.0
电视
B2
增补频道B2
566.0~606.0
电视
标准电视,特高频,U波段
606.0~958.0
电视
说明:
标准电视频道是分配给电视专用的频道,允许开路电视(和有线电视)使用,在频道编号前冠以汉语拼音字母“DS”(电视Dianshi),计有DS-1至DS-68,划分为I、III、IV和V几个波段。I、III、IV和V分别是罗马数字1、3、4和5。
原本分配给通信、导航等其他用途的无线电频段内,在有线电视中(因为在电缆中传输,不会干扰空中的信号),也可以设置电视频道,就是“有线电视增补频道”,在频道号前冠以汉语拼音字母“Z”(增补Zengbu)。“增补频道”单独编出顺序号Z-1至Z-42。
电视机选台时屏幕上会相继显示出的“V”波段和“U”波段。
“V”波段即是甚高频VHF,是英文Very-high-frequency的缩写,其中又分为两部分:“VL”,通常包括IA-1波段,L为英文“Low低”的第一个字母;“VH”,通常包括IIIA-2、B-1波段,H为英文“High高”的第一个字母。
“U”波段,即特高频UHF,是英文Ultra-high-frequency的缩写,通常包括IV和V波段。
中国电视频道频率划分表
  注:下表提供的是图像载频频率。中国电视是PALD/K制式,图像信号带宽7.25MHz,伴音载频比图像载频高6.5MHz,带宽±0.25MHz,所以每个频道带宽为8MHz,从图像载频-1.25MHz至图像载频频率+6.5MHz。例如,3频道的图像载频频率是65.75MHz,由此可推算出其伴音载频频率是72.25MHz,频率范围是64.5-72.5MHz。场频25Hz,行频15625Hz。
开路电视
闭路电视
频率参数
波段
频道
国际编号
国内编号
频率范围
图像载频(MHz)
伴音载频(MHz)
I波段
(米波)
DS—1
1
1
48.5
56.5
49.75
56.25
DS—2
2
2
56.5
64.5
57.75
64.25
DS—3
3
3
64.5
72.5
65.75
72.25
II波段
(米波)
DS—4
4
4
76
84
77.25
83.75
DS—5
5
5
84
92
85.25
91.75
米波
13
Z1
111
119
112.25
118.75
14
Z2
119
127
120.25
126.75
15
Z3
127
135
128.25
134.75
16
Z4
135
143
136.25
142.75
17
Z5
143
151
144.25
150.75
18
Z6
151
159
152.25
158.75
19
Z7
159
167
160.25
166.75
III波段
(米波)
DS—6
6
6
167
175
168.25
174.75
DS—7
7
7
175
183
176.25
182.75
DS—8
8
8
183
191
184.25
190.75
DS—9
9
9
191
199
192.25
198.75
DS—10
10
10
199
207
200.25
206.75
DS—11
11
11
207
215
208.25
214.75
DS—12
12
12
215
223
216.25
222.75
米波
20
Z8
223
231
224.25
230.75
21
Z9
231
239
232.25
238.75
22
Z10
239
247
240.25
246.75
23
Z11
247
255
248.25
254.75
24
Z12
255
263
256.25
262.75
25
Z13
263
271
264.25
270.75
26
Z14
271
279
272.25
278.75
27
Z15
279
287
280.25
286.75
28
Z16
287
295
288.25
294.75
29
Z17
295
303
296.25
302.75
U分米波
30
Z18
303
311
304.25
310.75
31
Z19
311
319
312.25
318.75
32
Z20
319
327
320.25
326.75
33
Z21
327
335
328.25
334.75
34
Z22
335
343
336.25
342.75
35
Z23
343
351
344.25
350.75
36
Z24
351
359
352.25
358.75
37
Z25
359
367
360.25
366.75
38
Z26
367
375
368.25
374.75
39
Z27
375
383
376.25
382.75
40
Z28
383
391
384.25
390.75
41
Z29
391
399
392.25
398.75
42
Z30
399
407
400.25
406.75
43
Z31
407
415
408.25
414.75
44
Z32
415
423
416.25
422.75
45
Z33
423
431
424.25
430.75
46
Z34
431
439
432.25
438.75
47
Z35
439
447
440.25
446.75
48
Z36
447
455
448.25
454.75
49
Z37
455
463
456.25
462.75
IV波段
(分米波)
DS—13
50
13
470
478
471.25
477.75
DS—14
51
14
478
486
479.25
485.75
DS—15
52
15
486
494
487.25
493.75
DS—16
53
16
494
502
495.25
501.75
DS—17
54
17
502
510
503.25
509.75
DS—18
55
18
510
518
511.25
517.75
DS—19
56
19
518
526
519.25
525.75
DS—20
57
20
526
534
527.25
533.75
DS—21
58
21
524
532
525.25
531.75
DS—22
59
22
542
550
543.25
549.75
DS—23
60
23
550
558
551.25
557.75
DS—24
61
24
558
566
559.25
565.75
分米波
62
24+1
566
574
567.25
573.75
63
24+2
574
582
575.25
581.75
64
24+3
582
590
583.25
589.75
65
24+4
590
598
591.25
597.75
66
24+5
598
606
599.25
605.75
V波段
(分米波)
DS—25
67
25
606
614
607.25
613.75
DS—26
68
26
614
622
615.25
621.75
DS—27
69
27
622
630
623.25
629.75
DS—28
70
28
630
638
631.25
637.75
DS—29
71
29
638
646
639.25
645.75
DS—30
72
30
646
654
647.25
653.75
DS—31
73
31
654
662
655.25
661.75
DS—32
74
32
662
670
663.25
669.75
DS—33
75
33
670
678
671.25
677.75
DS—34
76
34
678
686
679.25
685.75
DS—35
77
35
686
694
687.25
693.75
DS—36
78
36
694
702
695.25
701.75
DS—37
79
37
702
710
703.25
709.75
DS—38
80
38
710
718
711.25
717.75
DS—39
81
39
718
726
719.25
725.75
DS—40
82
40
726
734
727.25
733.75
DS—41
83
41
734
742
735.25
741.75
DS—42
84
42
742
750
743.25
749.75
V波段
(分米波)
DS—43
85
43
750
758
751.25
757.75
DS—44
86
44
758
766
759.25
765.75
DS—45
87
45
766
774
767.25
773.75
DS—46
88
46
774
782
775.25
781.75
DS—47
89
47
782
790
783.25
789.75
DS—48
90
48
790
798
791.25
797.75
DS—49
91
49
798
806
799.25
805.75
DS—50
92
50
806
814
807.25
813.75
DS—51
93
51
714
722
815.25
821.75
DS—52
94
52
822
830
823.25
829.75
DS—53
95
53
830
838
831.25
837.75
DS—54
96
54
838
846
839.25
845.75
DS—55
97
55
846
854
847.25
853.75
DS—56
98
56
854
862
855.25
861.75
DS—57
99
57
862
870
863.25
869.75
DS—58
870
878
871.25
877.75
DS—59
878
886
879.25
885.75
DS—60
886
894
887.25
893.75
DS—61
894
902
895.25
901.75
DS—62
902
910
903.25
909.75
DS—63
910
918
911.25
917.75
DS—64
918
926
919.25
925.75
DS—65
926
934
927.25
933.75
DS—66
934
942
935.25
941.75
DS—67
942
950
943.25
949.75
DS—68
950
958
951.25
957.75
频段划分及主要用途
名称
甚低频
低频
中频
高频
甚高频
超高频
特高频
极高频
符号
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
频率
3-30KHz
30-300KHz
0.3-3MHz
3-30MHz
30-300MHz
0.3-3GHz
3-30GHz
30-300GHz
波段
超长波
长波
中波
短波
米波
分米波
厘米波
毫米波
波长
1KKm-100Km
10Km-1Km
1Km-100m
100m-10m
10m-1m
1m-0.1m
10cm-1cm
10mm-1mm
传播特性
空间波为主
地波为主
地波与天波
天波与地波
空间波
空间波
空间波
空间波
主要用途
海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
远距离短波通信;国际定点通信
电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信
小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz
大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz
再入大气层时的通信;波导通信
2.我国陆地移动无线电业务频率划分
29.7-48.5MHz
156.8375-167MHz
566-606MHz
64.5-72.5MHz(广播为主,与广播业务公用)
167-223MHz(以广播业务为主,固定、移动业务为次)
798-960MHz(与广播公用)
72.5-74.6MHz
223-235MHz
1427-1535MHz
75.4-76MHz
335.4-399.9MHz
1668.4-2690MHz
137-144MHz
406.1-420MHz
4400-5000MHz
146-149.9MHz
450.5-453.5MHz
150.05-156.7625MHz
460.5-463.5MHz
已有 2 人评分经验 家园分 收起 理由
LY7102153 + 1 赞一个!
家园副管03 + 20 + 20 感谢分享
总评分: 经验 + 20  家园分 + 21   查看全部评分
本帖有 28 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-15 12:51 , Processed in 2.408248 second(s), 19 queries , Gzip On.
