查看: 3180|回复: 3
[交换网技术] S1240E扩J硬件的更动 EC72[原创] [复制链接]
注册:2005-6-15
发表于 2005-9-19 16:53:00 |显示全部楼层
S1240E扩J硬件的更动 EC72
随着J型机在我省推广使用,今后的扩容工程多为E型机扩容,其过程较为复杂,现把主要步骤和原理先容如下:
1、系统ACE的更换
E型机原ACE为MCUA,需全部更换。其中J型机SCALSVL和SCALSVT模块(负责呼叫处理)应换为21406980MCUC,其余ACE均换为21137608BAC B MCUB
2、CCSM模块的改动
CHCR换为211 79461 ADBA
PROA换为211 79462 DDAA
在其后板07:31BA28 07:63BA28位置加PLUG 214 31770 AAAA
3、交换网络的改动
增加平面3,新加SWCH211 32150 BAA,可替换SWCH211 32150 ADAA/AEAA,原E型机每对ACSW需增加1根电缆2110 3157至平面3。
对于老架上的平面3,应注意61AA20位置PLUG211 27908 AAAA是否插上。
4、F架由EF00-B2改为EF03-B2
(1)第2分架取消;
       第3分架取消;
       第4分架只留MPTMON模块及其电源;
       第5分架加一子框,包括P&L,DFCE,ACE模块;
       第6分架更换的两电源板211 22979 AAEA CONV9A分别为第8分架两光驱
       供电;
  第7分架不变;
  第8分架在21407342 AACA ODS增加两光驱,需先在该分架下部和上部
  08:21、08:53,放置塑料导槽。更换两硬盘为21407341 AAFA/AAGA MDS,
  位置为8:11和08:43。 AAFA DISK 1.05G由DMCA 214 06234 BBAA驱动。
  AAGA DISK总容量为2.4G,被格式化为1.2G,由DMCA 21406234 EBAA驱动,
  此DMCA亦可驱动AAFA DISK。
    (2)在更换硬件前,先关闭F架空气开关A01,A02,A03,B71,B72,B73,它们分别为2
       分架外设接口板,由3分架P&L和DFCE的电源板供电。新加5分架的两块CONV原则
       上可由A02,A03,B72,B73中任意两个提供,即从原来1分架到4分架CONV后的电
       源电缆(一根分出两头BAT,GND),现在移至5分架CONV后,所插位置参照原来4分架。
       考虑到电源电缆的长度,可把插到4分架H’2C模块CONV的电缆引至05:01CONV后边,
       H’2D模块CONV电缆引至05:03CONV后边,也就是说5分架两块电源板由空气开关A03,
       B73提供电源。5分架各模块硬件电源由后板分配供给,不需另布电缆,布放的电源电缆
       宜采用A•••GRD,B•••BAT(-53.5V)。
        8分架光驱电源由6分架两个CONV供给,需有两束电源线。每束电源线端有A,B,C,D
        四个插头插到6分架CONV背后,接法为:A•••+12,B•••GRD,C•••GRD,D•••+5V,
        另一端直接插在ODS-XX背后的电源接口。
    (3)第五分架时钟及信号音的提供
        将第3分架的时钟源移到第5分架(来自RCLK的时钟电缆211 03156),位置如下:
   即:      03:60AA25              05:60AA15
            03:60BA09              05:60AA28
    检查5分架时钟分支电缆(211 03156)是否连好,位置如下:
            05:46AA22             05:28AA15
            05:46BA11             05:28AA2
    检查5分架时钟分支TERM PLUG是否插好,位置如下:
            05:14AA22,05:14BA11
    检查PLUG 211 27913 AASA 05:11BA27    标识P&L
     (4)网络电缆
         P&L,DFCE的网络电缆TIACSW重新加了4根:
         H’C      05:14AA10N             H’D   05:46AA10N
                  05:14AA14N+4                 05:46AA14N+4
         H’2C     05:20AA10N             H’2D  05:52AA10N
                  05:20AA14N+4                05:52AA14N+4
         扩容前应检查这几根电缆是否完好,并把TERI端插在F架上。
         扩容时对原来的系统打死后,在ACSWH’,H’40,H’20,H’60背后拔去老的P&L和DFCE
         网络电缆,在同样位置插上新的网络电缆。
     (5)连上CHANDEL1 MMC电缆    05:12BA01
         连上CHANNEL2 PRT电缆   05:12BA12
         新的MMC电缆不能与老MPTMON电缆混用
     (6)连接SCSI总线,位置如下:
        DMCA
        05:12AA04••••••••••08:12BA01  MDS
        05:12AA10-I          I-08:27BA01  ODS
        05:12AA16-I          I-08:07BA02
        05:12AA22-I
        05:12AA28-I
        D侧同上,位置+32
5、在系统稳定后可进行以下步骤:
     (1)调整F架告警电缆
        在扩容后RLMA由03分架移至05分架,原来一些硬件已被取消,现又增加了一些硬件,
        所以EF03_B2架告警电缆的分布需重新安排如下:
a. 使用13根老架电缆
移动电缆一端FROM                          TO
           02:28BA14                  05:46BA30
                   02:60BA10                  05:52BA02
                   02:60BA22                  05:52BA14
                   02:60AA28                  05:52AA04
                   02:60BA19                  05:52BA11
                   02:60AA09                  05:52AA22
                   02:60AA12                  05:52AA25
                  02:28AA11                  05:20AA24
                  02:28BA17                  05:20BA10
                  02:28BA11                  05:20BA04
                  02:28BA20                  05:20BA13
                  02:28AA28                  05:20AA04
                  02:28AA14                  05:14BA30
b. 新增加4根架告警电缆,连接如下:
         211 22497 ABCA       05:50AA18••••••07:55AA29(此处加一插槽)
         211 03140 XXXXX      05:52BA28••••••K架
         211 22497 ABEA       05:18AA18••••••07:23AA29(此处加一插槽)
         211 03140 XXXXX      05:20BA29••••••K架
       (2)调整CLMA至MPA的电缆
          原MPA与02分架LPDR DLGC相连
          现MPA与05分架CLMA相连,故电缆有所改动
          CLMA至MPA电缆共有8根,MPA正面为图1所示:
                                 07      05
            50W
                    图1  MPA正面图
a. 移动4根老电缆,使连接如下:
                   原位置       现位置           50W         标号
211 27951 CAAA  02:24AA07  05:16BA01     01:05AA01    (大)2KH
211 27951 CAAA  02:24BA09  05:18BA01     01:05AA12    (大)2KH
211 27938 CAAA  02:23BA05  05:15BA15     01:05BA04    (小)2KH
211 27938 CAAA  02:55BA05  05:47BA15     01:05BA07    (小)2KH
以上4根电缆原来一头插在02分架LPDR及DLDR及DLGC板后。
b. 更换4根电缆,其连接位置如下:
211 07646 CAAA  05:14AA18  01:05AA23     (小)2KK
211 07646 CAAA  05:14BA23  01:05AA29     (小)2KK
211 07646 CAAA  05:46AA18  01:05AA26     (小)2KK
211 07646 CAAA  05:46BA23  01:05BA01     (小)2KK
以上4根电缆位置上原来型号为211 27938 CAAA。
(3)磁带机控制部分的修改
连接方法:
         SCSI接口板                 FORMAT板
              J1                      J5
              J2                      J1
             SCSI                     J3
将SCSI在个光驱后的TERMINL拔出,插到总线的最后。
SCSI接口板的开关设置:
SW1:  01001010              FOR  KENNEDY/IDY
                  01010010              FOR  HP-MTU
SW2:  10001100              (1:ON,0:OFF)
GMT+8, 2024-11-25 16:35 , Processed in 0.344231 second(s), 15 queries , Gzip On.
