查看: 16096|回复: 2
[爱立信技术] 爱立信常用故障代码 [复制链接]
注册:2015-6-43
发表于 2015-10-23 08:52:52 |显示全部楼层
级别        告警代码        级别告警代码        告警名称        具体处理搞作建议
RXOCF        1A_1        RXOCF1A_1        重启,加电        只是提示信息,不是故障。
RXOCF        1A_2        RXOCF1A_2        重启,切换        只是提示信息,不是故障。
RXOCF        1A_3        RXOCF1A_3        看门狗(Watchdog)重启        使用OMT读取RBS日志,并向爱立信发送故障报告,以进行修改;如果故障频繁发生,则替换RBSApp。
RXOCF        1A_4        RXOCF1A_4        App故障重启        使用OMT读取RBS日志,并向爱立信发送故障报告,以进行修改;如果故障频繁发生,则替换RBSApp。
RXOCF        1A_5        RXOCF1A_5        RAM故障重启        如果故障频繁发生,则替换RBSApp/替换DXU
RXOCF        1A_6        RXOCF1A_6        重启,内部功能修改        只是提示信息,不是故障。
RXOCF        1A_8        RXOCF1A_8        定时装置VCO故障        用IDM上的断路器关闭和打开DXU;替换DXU
RXOCF        1A_9        RXOCF1A_9        时钟分配故障(仅提供App版本R9)/定时总线故障(仅提供App版本R10)        替换DXU/替换DXU和TRU之间的Y链路电缆/替换DXU底板
RXOCF        1A_10        RXOCF1A_10        室内温度超出安全范围        在空插槽中插入RU哑元
RXOCF        1A_14        RXOCF1A_14        总线故障        检查Y链路的所有部件
RXOCF        1A_15        RXOCF1A_15        RBS数据库(App版本R9)/IDB遭到破坏(App版本R10)        重启带OMT的IDB/替换DXU
RXOCF        1A_16        RXOCF1A_16        RU数据库遭到破坏        重启DXU/替换DXU
RXOCF        1A_17        RXOCF1A_17        硬件和IDB不相容        使用OMT安装正确的IDB
RXOCF        1A_18        RXOCF1A_18        内部配置失败        使用OMT重启IDB/替换DXU
RXOCF        1A_21        RXOCF1A_21        硬件错误        重启DXU/替换DXU
RXOCF        1A_22        RXOCF1A_22        无法计算开始时间        重启DXU/替换DXU
RXOCF        1A_23        RXOCF1A_23        时间分配故障        重启TRU/替换TRUU
RXOCF        2A_7        RXOCF2A_7        RX内部放大器错误        用IDM上的断路器关闭和打开CDU;按DXU上的CPU重启按钮;替换CDU。
RXOCF        2A_8        RXOCF2A_8        超过VSWR限制
RXOCF        2A_9        RXOCF2A_9        超过电源限制        检查TRU-CDUTX电缆/替换TRU
RXOCF        2A_12        RXOCF2A_12        RX最大/最小增益超标        重新安装带OMT的IDB。
RXOCF        2A_13        RXOCF2A_13        定时装置VCO老化        重启DXU/替换DXU
RXOCF        2A_14        RXOCF2A_14        无法进行监管/通信(App版本R9);CDU无法进行监管/通信(App版本R10)        检查CDU总线电缆/检查IDM上的断路器,确定CDU是否有问题。如果故障依然存在,请检查CDU/检查TRU
RXOCF        2A_15        RXOCF2A_15        无法监测VSWR/输出功率        重新连接Pfwd/Prefl电缆,或替换未连接的PfwdorPrefl电缆。
RXOCF        2A_16        RXOCF2A_16        超出正常的室内温度范围        在空插槽中插入RU哑元
RXOCF        2A_17        RXOCF2A_17        内部湿度        机柜中的湿度超过允许水平
RXOCF        2A_18        RXOCF2A_18        直流电压超出正常范围        直流电压不在正常范围内.运行时间受到限制
RXOCF        2A_19        RXOCF2A_19        电源和环境系统处于独立模式        EPC总线电缆断开或连接错误/EPC总线上的RU出现故障或电源断开
RXOCF        2A_21        RXOCF2A_21        内部电源容量下降        检查IDB/检查PSU/ACCU上的故障指示灯;如果灯亮,请重启该装置/替换PSU/替换ACCU
RXOCF        2A_22        RXOCF2A_22        备用电池的电量下降        检查BFU断路器;如果BFU/BDM上的故障指指示灯点亮,重启RU,或者更换RU;检查IDB;检查电池。
RXOCF        2A_23        RXOCF2A_23        环境温度适应能力下降        检查风扇和FCU
RXOCF        2A_24        RXOCF2A_24        硬件故障        关闭并打开CDU电源;重启TRU;重启DXU;替换CDU
RXOCF        2A_25        RXOCF2A_25        DXU或ECU负载文件丢失        必须修改功能,以下载丢失的文件
RXOCF        2A_26        RXOCF2A_26        温度传感器故障        检查传感器的连接,否则替换传感器
RXOCF        2A_27        RXOCF2A_27        系统电压传感器故障        检查系统电压断路器;替换DXU
RXOCF        2A_28        RXOCF2A_28        A/D转换器故障        替换DXU
RXOCF        2A_30        RXOCF2A_30        总线故障        检查所有连接是否正常,包括总线终端,延长电缆等/在TRU之间进行位置切换/关闭并打开机柜电源/替换TRU底板
RXOCF        2A_31        RXOCF2A_31        频繁出现的App故障        使用OMT读取RBS日志,并向爱立信发送故障报告,以进行修改;如果故障频繁发生,则替换RBSApp
RXOCF        2A_32        RXOCF2A_32        内存损坏        关闭并打开DXU/替换DXU
RXOCF        2A_33        RXOCF2A_33        RX分级接受丢失        检查RX路径的所有电缆连接是否正确(包括HLin/Hlout)/检查天线
RXOCF        2A_34        RXOCF2A_34        输出电压故障        关闭并打开TMACM电源;替换TMACM
RXOCF        2A_36        RXOCF2A_36        RU数据库遭到破坏        检查或替换RU,重启DXU
RXOCF        2A_37        RXOCF2A_37        断路器或保险丝断开        恢复ACCU或BFU中的电路连接
RXOCF        2A_38        RXOCF2A_38        使用默认值        重启DXU/使用OMT创建并安装新IDB/替换DXU或ECU
RXOCF        2A_39        RXOCF2A_39        RX电缆断路        重新连接或替换断开的RX电缆
RXOCF        2A_41        RXOCF2A_41        与TRU失去通信        检查DXU和TRU之间的Y链路电缆;检查所有连接是否正常,例如总线终端和扩展电缆等;在TRU之间进行位置切换;关闭和打开机柜的电源;替换TRU底板
RXOCF        2A_43        RXOCF2A_43        内部配置失败        重新安装带OMT的IDB,按DXU重启键;替换DXU
RXOCF        2A_44        RXOCF2A_44        ESB分配失败        重启DXU/替换DXU
RXOCF        2A_45        RXOCF2A_45        温度过高        请检查所有哑元功能是否正常,安装是否正确
RXOCF        2A_46        RXOCF2A_46        DB参数故障        检查RU映射,找出发生故障的数据库,如果是IDB故障,请重新安装IDB,并重启DXU
RXOCF        2A_47        RXOCF2A_47        天线跳频失败        检查BSC的天线跳线配置,读取IDB,并用OMT的无线视图,检查怎样定义IDB的连接的,如不适用,则取消BSC的天线跳频
RXOCF        2A_48        RXOCF2A_48        GPS同步故障        检查GPS接收器及其各个接收环节,即天线、电缆等
RXOCF        2A_49        RXOCF2A_49        电池备用时间比预定时间短        检查预定的和测出的备用时间是否正常。如果不正常,则到现场对电池进行测试
RXOCF        2A_50        RXOCF2A_50        RBS在电池上运行        检查外部电源供应/检查PSU
RXOCF        2A_51        RXOCF2A_51        TMA无法进行监管/通信        
RXOCF        2A_52        RXOCF2A_52        CXU无法进行监管/通信
RXOCF        2A_53        RXOCF2A_53        硬件和IDB不兼容        检查所有连接,创建并安装带OMT的IDB,替换DXU
RXOCF        2A_57        RXOCF2A_57        接收通路不平衡        OMT当中重新设置天线参数,重启TRU
RXOTRX        1A_1        RXOTRX1A_1        重启,加电        只是提示信息,不是故障。
RXOTRX        1A_2        RXOTRX1A_2        重启,切换        只是提示信息,不是故障。
RXOTRX        1A_3        RXOTRX1A_3        看门狗(Watchdog)重启        使用OMT读取RBS日志,并向爱立信发送故障报告,以进行修改;如果故障频繁发生,则替换RBSApp。
RXOTRX        1A_4        RXOTRX1A_4        App故障重启        使用OMT读取RBS日志,并向爱立信发送故障报告,以进行修改;如果故障频繁发生,则替换RBSApp。
RXOTRX        1A_5        RXOTRX1A_5        RAM故障重启        如果故障频繁发生,则替换RBSApp/替换DXU
RXOTRX        1A_6        RXOTRX1A_6        内部功能修改重启        此为提示信息,不是故障
RXOTRX        1A_8        RXOTRX1A_8        时钟接收故障        在TRU之间进行位置切换,看故障与TRU或TRU底板是否有关:如果故障出现在同一位置,则替换TRU底板,如果故障出现在TRU上,则替换TRU
RXOTRX        1A_9        RXOTRX1A_9        信令处理故障        关闭并打开出错的TRU电源/替换TRU
RXOTRX        1A_12        RXOTRX1A_12        话务信道故障        关闭和打开出错TRU的电源/替换TRU
RXOTRX        1A_13        RXOTRX1A_13        RF环路测试故障        重启出错的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_14        RXOTRX1A_14        RU数据库遭到破坏        重启出错的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_15        RXOTRX1A_15        交叉总线通信故障        Y链路故障,TRU故障,底板故障
RXOTRX        1A_16        RXOTRX1A_16        启动故障        关闭和打开出错TRU的电源/替换TRU
RXOTRX        1A_17        RXOTRX1A_17        重启,DXU链路丢失        只是提示信息,不是故障
RXOTRX        1A_20        RXOTRX1A_20        硬件和IDB不相容        检查是否安装了正确的TRU/CDU硬件;安装正确的IDB,按DXU重启键
RXOTRX        1A_21        RXOTRX1A_21        内部配置失败        关闭并打开出错的TRU和CDU;检查所有连接:CDU总线、DXU和TRU底板;安装正确的IDB;替换TRU;替换CDU与总线电缆
RXOTRX        1A_22        RXOTRX1A_22        电压供应故障        关闭和打开出错TRU的电源/替换TRU
RXOTRX        1A_23        RXOTRX1A_23        空中接口计时器丢失        替换TRU
RXOTRX        1A_24        RXOTRX1A_24        温度过高        替换TRU
RXOTRX        1A_25        RXOTRX1A_25        TX/RX通信故障        重启出错TRX的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_26        RXOTRX1A_26        无线控制系统负载        重启出错TRX的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_27        RXOTRX1A_27        下行链路丢失        重启出错TRX的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_28        RXOTRX1A_28        上行链路丢失        重启出错TRX的TRU/替换TRU
RXOTRX        1A_29        RXOTRX1A_29        Y链路通信硬件故障        检查所有连接是否正常,包括总线终端和延长电缆等;在TRU之间进行位置切换;关闭并打开机柜电源;替换TRU底板
RXOTRX        1A_30        RXOTRX1A_30        DSPRAMApp错误        此为提供信息,不是硬件故障
RXOTRX        1B_0        RXOTRX1B_0        CDU/合路器不能使用        CDU总线通信故障/CDU或CXU数据库遭到破坏
RXOTRX        1B_1        RXOTRX1B_1        室内温度超过安全范围        
RXOTRX        1B_7        RXOTRX1B_7        TX地址冲突        已经尝试在X总线上发送EDGE调制的突变
RXOTRX        1B_8        RXOTRX1B_8        Y链路通信故障        检查所有连接是否正常,包括总线终端和延长电缆等,在TRU之间进行位置切换,关闭并打开机柜电源,替换TRU底板
RXOTRX        1B_9        RXOTRX1B_9        Y链路通信丢失        检查所有连接是否正常,包括总线终端和延长电缆等,在TRU之间进行位置切换,重启TRU,替换TRU底板
RXOTRX        1B_10        RXOTRX1B_10        时钟接收故障        切换TRU之间的位置,看故障是否与TRU或TRU底板有关,如果故障出现在同一位置,则替换TRU底板,如果故障出现在TRU上,则替换TRU
RXOTRX        2A_0        RXOTRX2A_0        RX电缆断路        检查连接告警TRU的RX电缆,重新连接RX电缆,替换RX电缆
RXOTRX        2A_1        RXOTRX2A_1        RXEEPROM校验故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_3        RXOTRX2A_3        RX合成器未锁        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_4        RXOTRX2A_4        RX内部电压故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_5        RXOTRX2A_5        RX通信故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_6        RXOTRX2A_6        TX通信故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_7        RXOTRX2A_7        TXEEPROM校验故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_9        RXOTRX2A_9        TX合成器未锁        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_10        RXOTRX2A_10        TX内部电压故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_11        RXOTRX2A_11        TX温度过高        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_12        RXOTRX2A_12        超过TX输出功率限制        检查TRU的TX电缆连接/重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_13        RXOTRX2A_13        TX饱和        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_14        RXOTRX2A_14        电压供应故障        关闭并打开出错TRU的电源/替换TRU
RXOTRX        2A_16        RXOTRX2A_16        内存遭到破坏        重启TRU/重启DXU/替换TRU
RXOTRX        2A_17        RXOTRX2A_17        TRU负载文件丢失        将新App免费下载到RBS上,可以从BSC上下载,或者利用OMT在DXU中下载闪存卡
RXOTRX        2A_19        RXOTRX2A_19        高频率的App故障        读取MRU日志,找出导致故障的原因。向爱立信发送故障报告,以进行修改;如有必要重启受到影响的RU和DXU
RXOTRX        2A_20        RXOTRX2A_20        RX初始故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_21        RXOTRX2A_21        TX初始故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_22        RXOTRX2A_22        CDU-总线通信故障        检查CDU总线电缆,包括底板连接/检查IDM上的断路器,确定CDU是否有问题。如果故障依然存在,请检查CDU/检查TRU
RXOTRX        2A_23        RXOTRX2A_23        使用默认值        重启TRU/创建并安装新IDB/替换TRU
RXOTRX        2A_25        RXOTRX2A_25        TX最高功率限制        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_26        RXOTRX2A_26        DB参数故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_29        RXOTRX2A_29        功率放大器故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_30        RXOTRX2A_30        CPU温度过高        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_32        RXOTRX2A_32        RX温度过高        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_33        RXOTRX2A_33        TRX之间的通信故障        重启TRU/关闭并打开出错TRU的电源/替换TRU
RXOTRX        2A_35        RXOTRX2A_35        话务突发抑制        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_36        RXOTRX2A_36        RX滤波器负载文件校验故障        重启TRU/替换RBSApp/替换TRU
RXOTRX        2A_37        RXOTRX2A_37        RX内部放大器故障        重启TRU/替换TRU
RXOTRX        2A_38        RXOTRX2A_38        环境适应能力下降
RXOTRX        2A_39        RXOTRX2A_39        RF环路测试故障,RX降级        如果呼叫掉线的发生比率很高,或者“保持操作”故障发生明显,替换TRU
RXOTRX        2A_40        RXOTRX2A_40        内存故障        重启TRU/替换TRU
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.457328 second(s), 15 queries , Gzip On.
