查看: 4875|回复: 0
中兴C220开局指南 [复制链接]
注册:2014-2-26
发表于 2015-5-28 12:48:33 |显示全部楼层
C220简明开局指南
2008年3月
第1章C220/C200概况1.1 槽位定义
C220整个机框分为两部分:6 U业务单板区和1.5 U走线区。机框配置图如下图所示。6 U单元用来插各种业务线卡和交换控制卡,整个系统有14个卡槽,7号、8号卡槽是交换控制卡槽位,高6U;其余12个卡槽是通用线卡槽位,可用于插各种线卡、上联卡。
C200采用3U高度,具体板位构成如下图。I1和I2配置两块电源板,引入两路-48V电源;I4配置一块管理控制接口板,接后台网管;B1和B2配置1~2块交换板,上联口从交换板上出,连以太网交换机。A1~A3,B1~B3空余槽位配置若干块PON板,提供PON口到用户。
FAN
I1
I2
I3
I4
A1
B1
A2
B2
A3
B3
1.2 单板概况
ZXA10 C220设备的电路板包括主控板、用户板和上联板
分类
英文名称
中文名称
主控板
GCSAC220
A型控制交换板
EC4GM(C200)
上联:2×GE+2×10/100/1000电口
EC4G(C200)
上联:4×GE光口
上联板
EIG
4光以太网接口板
EIGM
光电混合千兆以太网接口板
EIGMF
光电混合以太网接口板
EIT1F
单端口10 G光接口板
CE1B
32E1非平衡接口电路仿真板
CE1BB
32E1平衡接口电路仿真板
用户板
EPFAS/L(C200)
短距4AEPONC板(10KM/20KM
EPFC
4EPON局端单板
第2章 开局步骤2.1 人机命令方式开通步骤
本文按照78槽位配置GCSA5槽位配置EPFC6槽位配置EIGM为例。
常用的端口描述方式:
上联口:gei_0/X/Y,其中XEIG/EIGM的槽位号,取值16914Y为以太网端口号,取值14。本例中为gei_0/6/16槽位1端口)
PON口:epon-olt_0/X/Y,其中XEPFC的槽位号,取值16914YPON口编号,取值14。本例中为epon-olt_0/5/15槽位1PON口)
PON-ONU口:epon-onu_0/X/Y:Z,其中XEPFC的槽位号,取值16914YPON口编号,取值14ZONUID,取值132,本例中为epon-onu_0/5/1:15槽位1PON口,ONUID1
2.1.1 Boot参数设置
主要是修改C220带外网管的IP地址以及GCSA带内带外MAC地址。
确保不同网元的带内带外MAC地址都不相同,防止冲突。修改时只需修改主用GSCAboot参数,备用GCSA上电后,其boot参数会自动同步于主用板。
GCSA前面板的console口为调试用串口,采用超级终端登录(9600  8-N-1)。
连接串口,正常启动超级终端,重启GSCA,系统提示“PressENTER key to stop auto-boot...”时,按任意键中断系统启动,此时提示符应为“[GCSA]/flash/img/>”,用“p”查看boot参数,用“c”修改boot参数,用“?”查看帮助。
2.1.2 设置系统日期以及时间
ZXAN#show clock(显示系统时间)
ZXAN#clock set 18:8:8 may 3 2007(设置系统日期以及时间)
目前的版本,系统重启以后时间会恢复到缺省值(2001-1-1),需要重新设置。
2.1.3 单板操作
几乎所有的操作都需要先配置单板
ZXAN#show card(显示单板配置以及单板的版本、状态)
ZXAN<config>#add-rack rackno 0racktype ZXPON(添加机架)
ZXAN<config>#add-shelf shelfno 0shelftype ZXA10C220-B(添加机框,目前的发货都配置这种机框)
ZXAN<config>#add-card slotno 5 EPFC(添加EPFC
ZXAN<config>#add-card slotno 6 EIGM(添加EIGM
ZXAN<config>#del-card slotno 5(删除单板)
ZXAN#reset-card slotno 5(复位单板)
ZXAN#swap(主控板主备倒换)
ZXAN#reboot(系统重启)
2.1.4 带内网管的设置
带内网管是C220网管的主流模式
ZXAN#show ip route (显示带内及带外网管的IP、子网掩码、网关以及网管VLAN
ZXAN#show interface vlan 100(显示带内网管的IP、子网掩码以及MAC地址)
ZXAN<config>#vlan 100(创建用于带内网管的VLAN并进入VLAN
ZXAN<vlan>#exit(退出VLAN
ZXAN<config>#interface vlan 100(进入interface VLAN100
ZXAN<config-if>#ip address 10.61.86.220255.255.252.0(设置带内网管的IP以及子网掩码)
ZXAN<config>#interface gei_0/6/1(进入上联口配置模式)
ZXAN<config-if>#switchport vlan 100tag(把上联口以tag方式加入VLAN100
ZXAN<config>#ip route 0.0.0.00.0.0.0 10.61.87.254(设置目的网段以及网关)
ZXAN<config>#no ip route 0.0.0.00.0.0.0(删除目的网段以及网关)
ZXAN<config-if>#no ip address(删除带内网管)
2.1.5 ONU的认证注册
ZXAN#show onu unauthentication epon-olt_0/5/1(显示相关PON口下未注册认证的ONU
ZXAN#show onu authentication epon-olt_0/5/1(显示相关PON口下已注册认证的ONU
ZXAN#show onu all-status epon-olt_0/5/1(显示相关PON口下所有ONU的状态)
ZXAN#show onu detail-info epon-onu_0/5/1:1(显示ONUAdmin State,即是否开通)
ZXAN<config>#interface epon-olt_0/5/1(进入PON口)
ZXAN<config-if>#onu 1 type ZTE-F401mac 0015.EB71.F6C8(根据MAC地址添加ONU
ZXAN<config-if>#no onu 1(删除ONU
ZXAN#show onu bandwidth downstream/upstreamepon-olt_0/5/1(显示某个PON口下所有ONU的上下行带宽)
ZXAN#show onu bandwidth downstream/upstreamepon-onu_0/5/1:1(显示某个ONU的上下行带宽)
ZXAN<config>#interface epon-onu_0/5/1:1(进入PON-ONU口)
ZXAN<config-if>#authentication enable(开通ONU,新添加的ONU,默认状态是未开通的,故需要实行此命令,否则业务不通)
ZXAN<config-if>#bandwidth downstreammaximum 100000(设置下行最大带宽)
ZXAN<config-if>#bandwidth upstreammaximum 100000(设置上行最大带宽)
ZXAN<config-if>#mac 0015.EB71.F658修改ONUMAC地址该命令的主要用途是当更换ONU的时候可以不用重做数据只要将相关ONUID对应的MAC地址改成新ONU的MAC地址即可)
2.1.6 业务开通
C220的业务开通主要就是创建业务VLAN,然后把上联口以及PON-ONU口以适当的方式加入VLAN的过程。
ZXAN#show running-config(查看所有配置情况)
ZXAN#show vlan summary(显示所有的VLAN
ZXAN#show vlan 100(查看指定VLAN中包含的tag以及untag端口)
ZXAN#show vlan port gei_0/6/1(查看上联端口所属VLAN、端口模式、是否tag以及PVID
ZXAN#show vlan port epon-onu_0/5/1:1(查看PON-ONU口所属VLAN、端口模式、是否tag以及PVID
ZXAN<config>#vlan 123(创建一个VLAN
ZXAN<config># interface gei_0/6/1(进入上联端口)
ZXAN<config-if>#switchport vlan 123tag/untag(把该端口加入VLAN,但是,不论是否tag,该命令都不会改变端口的PVID
ZXAN<config-if>#switchport defaultvlan 123(把该端口以untag方式加入VLAN,并且把端口的PVID改成与VLANID一致,所以,如果要把端口以untag方式加入VLAN,建议使用该命令)
ZXAN<config-if>#switchport mode trunk(把端口模式改成trunk
ZXAN<config-if>#switchport vlan 123tag(把该端口以tag方式加入VLAN
ZXAN<config-if>#no switchport vlan123(将端口从VLAN中删除)
ZXAN<config-if>#no switchport defaultvlan(将端口从defaultVLAN中删除,PVID变回1
ZXAN<config>#no vlan 123(删除一个VLAN
2.1.7 ONU远程配置
ZXAN#show remote onu info epon-onu_0/5/1:1(显示ONU的版本)
ZXAN#show remote onu vlan epon-onu_0/5/1:1(显示ONU上的用户端口模式以及PVID
ZXAN#showremote onu port info epon-onu_0/5/1:1(显示ONU用户端口的信息以及状态)
ZXAN#show remote onu mgmt-ip epon-onu_0/5/1:1(显示ONU的带内网管、网关、网管VLAN等)
ZXAN<config>#pon-onu-mng epon-onu_0/5/1:1(进入ONU远程配置模式)
ZXAN<epon-onu-mng>#vlan port eth_0/1mode transparent(把用户端口设置成transparent模式)
ZXAN<epon-onu-mng>#vlan port eth_0/1mode tag vlan 123(把用户端设置成tag模式并决定PVID
ZXAN<epon-onu-mng>#mgmt-ip onu-ip 10.61.86.111255.255.255.0 7 100 mgm-ip 10.61.0.0 255.255.0.0 10.61.87.254 status enable(远程配置ONU的带内网管、网关、网管VLAN等)
ZXAN<epon-onu-mng>#reboot(重启ONU
2.1.8 保存数据
ZXAN#write
该命令将同时保存主备用GCSA的数据,C220的数据仅保存在主控板上,线卡上不保存任何数据。
2.1.9 版本升级
启动wftp32,设置用户名密码,准备版本文件。
网线连接GCSA前面板的Q口,telnet带外网管的IP地址,用户名密码都是“zte”。
ZXAN#show nvram running(显示当前内存中的ftp服务器参数)
ZXAN#show nvram saved(显示保存在flash中的ftp服务器参数)
ZXAN#configure terminal(进入配置模式)
ZXAN<config>#nvram boot-username c220(修改ftp登录用户名)
ZXAN<config>#nvram boot-password c220(修改ftp登录密码)
ZXAN<config>#nvram boot-server10.61.86.14(修改ftp服务器的IP
ZXAN#show version-saved(显示保存在GCSAflash中的所有文件的版本信息)
ZXAN#show version-running(显示当前运行的所有单板的版本以及boot信息)
ZXAN<version>#download version GCSA.MVR(将运行版本或bootftp服务器下载到主控板)
ZXAN<version>#update-bootslotno 5 local
——(更新单板的boot版本,实行成功后重启单板才能生效)
ZXAN<version>#update-versionslotno 5 local
——(更新线卡的运行版本;实行成功后重启单板才能生效)
ZXAN<version>#showupdate-status (显示版本更新的进度)
ZXAN#copyflash: //cfg/file.dat ftp: //10.61.86.14/file.dat@c220:c220
——(将文件从网元copy至ftp服务器)
ZXAN#copyftp: //10.61.86.14/file.dat@c220:c220 flash: //cfg/file.dat
——(将文件从ftp服务器copy至网元;如果目的目录有同名文件,要先删除或改名原文件)
2.2 网管方式开通步骤
网管的安装过程这里就不赘述了,网管使用与网元配套的NetNumenN31版本。
网管可以使用带内或带外的方式管理,只要网管服务器与网元能够ping通就能管理。
带外网管设置方式见“人机命令方式开通”中的“boot参数设置”;带内网管设置见“人机命令方式开通”中“带内网管设置”。
2.2.1 创建网元以及设置trap服务器
选中相关分组点右键à创建网元,需要正确填写网元IP地址以及子网掩码,其他使用缺省数据即可,如下图:
选中创建的网元右键à系统配置àtrap服务器配置,然后点击创建,按照下图填写相关参数即可,SNMP选择SnmpV2CSNMP团体名是public
点击确定以后,可以看到创建的trap服务器,允许创建多个trap服务器
2.2.2 设置系统日期以及时间
系统配置à系统时间配置,设置网元时间
2.2.3 单板操作
系统配置à单板管理,先点击“同步”,然后可以根据需要添加或删除相关的单板,如下图:
2.2.4 ONU的认证注册
EPON配置àONU管理àONU基本信息管理,能够发现未认证的ONU,如下图:
选中未认证的ONU,点击“添加到”按钮,出现如下的界面,必须填写的项目是“编号”、“类型”、“管理状态”,其他项目属于描述性的,为了便于维护管理:
ONU基本信息管理中的SLA配置,用来设置上下行带宽,如下图:
2.2.5 业务开通
以太网配置àVLAN管理à静态VLAN配置,如下图:
在该界面下可以创建、删除VLAN,并可以查看相关VLAN内包含的tag以及untag端口。
以太网配置àVLAN管理à端口VLAN配置,用于将上联口以及PON-ONU口加入VLAN,选中相关的上联板或PON板后如下图所示:
点击“VLAN绑定”按钮,就可以将端口加入VLAN了,加入时注意tag以及untag,如下图:
2.2.6 ONU远程配置
EPON配置àEPON远程管理àOAM扩展属性配置,如下图所示:
点击“VLAN配置”按钮,可以设置用户端口的工作模式,如下图:
如果需要设置ONU的带内网管IP地址,就点击“IP配置”,如下图,设置ONU的带内网管IP地址,子网掩码,网关,允许访问网段,网管VLAN等:
2.2.7 保存数据
系统配置à保存配置数据,如下图,系统会自动保存主备GSCA的数据
GMT+8, 2024-11-28 16:41 , Processed in 0.974616 second(s), 15 queries , Gzip On.
