查看: 2830|回复: 0
[技术讨论] 提示格式化受损SD卡的修复办法 [复制链接]
注册:2015-4-14
发表于 2015-4-14 14:22:19 |显示全部楼层
现在市面上手机的容量少则8G,多达128G,用户的选择非常多了,不过手机自带内存是有限的,通常大家在使用手机一段时间后就会发现当前手机的存储容量已不能满足数据的存放,所以不得不借助SD卡来扩展容量,使用手机SD卡是弥补手机自带容量不足的最好方式,但是一些朋友在使用SD卡的过程中往往会有一些错误的操作方式,这些错误的方式就可能使得SD卡出现逻辑损坏故障,比如电脑无法读取SD卡中的数据,也可能面临无法格式化SD卡的问题等,使用SD卡出现的诸多故障可以说会给用户带来很大的不便,要是出现故障的SD卡中有重要数据,一方面由于数据的珍贵,一方面自己不懂如何来修复,很多时候用户犹豫不决或者是自作聪明就错过了最佳数据恢复时间。
SD卡除了面临提示格式化故障,误删除外,还有一个最让人纠结的问题,很多用户也遇到过,就是SD卡在拷贝数据时突然断电了或者是突然拔掉了SD卡,这时用户再次将SD卡连接到电脑后就可能出现打不开SD卡的情况并且系统要求大家去格式化这个存储卡方可进行打开。遇到这个问题后是绝对不可以格式化它的,其实之所以SD卡被提示要格式化,最大的问题就是DBR受损,也就是引导扇区出现了故障(但是里边的数据还是完好的,没有受到影响),致使电脑在访问SD卡时无法找到之前完好的DBR,导致无法打开SD卡,这个故障的解决办法也很简单,不用格式化它就能将其中的数据完好无损地保存出来,保存出来后,大家再格式化它,如果格式化了该卡,连接到电脑还是提示要格式化,那么最好使用dskchk命令来检测并修复SD卡中的错误,完成这个步骤后再将刚才恢复出来的数据保存进去。
对于从DBR受损的SD卡中恢复数据,大家需要借助App来完成,通过App的扫描来将其中的数据恢复出来,现在很多App都支撑修复DBR受损的SD卡,国外的就是easyrecovery,这款国外的App貌似现在只有破解版,英文好的话,可以直接用英语版,当然除了英文版国内的恢复App也有很多,咱们国内的话个人推荐就是MiniTool数据恢复工具,App的分区损坏恢复功能可以对受损的SD卡进行完全扫描,并且扫描后大家可以根据需要恢复的文件的文件名或者是文件的后缀,文件的大小,来进行指定恢复,完全不用大家挨个去查看并且恢复,这样很浪费时间的,找到想要的文件了再勾选,最好保存恢复就是了。
最后要提醒大家的是平时使用SD卡的时候一定要注意按照正确的方式操作,不要在SD卡正在读取数据的时候直接拔掉,也不要过度依赖数据恢复App,因为App恢复数据也不一定也能全部找到,防止数据丢失最好的措施就是多备份数据。
GMT+8, 2024-12-1 18:52 , Processed in 0.523224 second(s), 15 queries , Gzip On.
