查看: 3233|回复: 0
LTE面试 [复制链接]
注册:2014-11-28
发表于 2015-3-15 14:13:42 |显示全部楼层
LTE面试问题整理
1.1 LTE测试用什么App?什么终端?
答:LTE测试前台测试使用HUAWEI出的测试AppGENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ;
        测试终端有:CPEB593s)、小数据卡(B398B392)、TUE
1.2 LTE测试中关注哪些指标
答:LTE测试中主要关注:
    PCI小区的标识码)、
RSRP参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、
SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)
RSSIReceived Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、
PUSCH PowerUE的发射功率)、
传输模式(TM3为双流模式)、
Throughput DL,
Throughput UL上下行速率、
掉线率、
连接成功率、
切换成功率…………
1.3 RSRPSINRRSRQ什么意思?
RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率 ,和WCDMACPICHRSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差别,所以RSRP在数值上偏低;
  SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为信噪比
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和WCDMACPICH Ec/Io作用类似。二者的定义也类似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差别仅在于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的;
1.4 SINR值好坏与什么有关
下行SINR计算:将RB上的功率平均分配到各个RE
下行RSSINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N)
从公式可以看出SINR值与UE收到的RSRP、干扰功率、噪声功率有关,具体为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰)
1.5 UE的发射功率多少
答:LTEUE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm
1.6 有没有去前台做过测试,覆盖和质量的要求是怎样的等等?
1.7 LTE前台测试单流与双流的标识?
Radio Parameters窗口:从传输模式Transmission Mode 看为TM3模式(只有TM3模式支撑双流,TM2TM7只支撑单流),Rank indicatorRank 2才表示终端在双流模式(下左图)
还可以通过RANK SINR来判断,如果在RANK1模式下,则对应的SINR值在RANK1 SINR项出现;如果在RANK2模式下,则对应的SINR值在RANK2 SINR项出现;
由于PROBEApp反映速度慢,平时大家还可以在MCS窗口可以判断:如下右MCS图所示,有列数字,两列都不为零说明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,说明占用的是单流;
亚星游戏官网-yaxin222 亚星游戏官网-yaxin222
1.8 LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用
LTE9种传输模式:
1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合
2. TM2, 开环发射分集:不需要反馈PMI适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益
3. TM3开环空间复用:不需要反馈PMI合适于终端(UE)高速移动的情况
4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输
5. TM5MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区用于其他场景
9. TM9, 传输模式9LTE-A中新增加的一种模式,可以支撑最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率
深圳现网开了TM237自适应,局部区域开了TM2378自适应。
1.9亚星游戏官网-yaxin222
特殊时隙功能:
DwPTS最多12个symbol,最少3个symbol,可用于传送下行数据和信令
UpPTS: UpPTS上不发任何控制信令或数据,UpPTS长度为2个或1个symbol,2个符号时用于短RACH或Sounding RS,1个符号时只用于sounding
GP:
a) 保证距离天线远近不同的UE的上行信号在eNB的天线空口对齐
b) 提供上下行转化时间(eNB的上行到下行的转换实际也有一个很小转换时间Tud,小于20us)
c) GP大小决定了支撑小区半径的大小,LTE TDD最大可以支撑100km
d) 避免相邻基站间上下行干扰
目前深圳F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为3:9:2(SA2,SSP5);
D\E频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2(SA1,SSP7);
1.传输信道RACH对应的物理信道为PRACH
对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道PCCH对应的传输信道为PCH,对应物理信道为PDSCH承载;逻辑信道BCCH映射到传输信道分为两部分,一部分映射到BCH,对应物理信道PBCH,主要是承载MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH,承载其它系统消息。CCCH、DCCH、DTCH、MCCH (Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。MTCH (Multicast Traffic Channel)承载单小区数据时映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。承载多小区数据时映射到MCH,对应物理信道PMCH。
RLC 层支撑三种传输模式,包括(UM,(AM)和(TM.
(逻辑)信道位于RLC层和MAC层之间。
1亚星游戏官网-yaxin222
1网络之后,网络就会保存该用户的UE上下文,在任何时间发起到该UE的连接时,都可以依赖这些上下文,随时找到UE建立连接。为了节省资源,当UE 长时间没有业务时,空中接口的连接会被释放,但EPC中的连接仍然存在,从而当UE再有业务需求时,不必从头至尾实行一遍承载激活过程,只需进行空中接口和S1连接的建马上可,从而加快了UE从空闲状态到激活状态的迁移。
Attach accept
附着接受
Activate default EPS bearer context request
激活默认EPS承载上下文请求
Activate default EPS bearer context accept
激活默认EPS承载上下文接受
Attach complete
附着完成
fads21fdK:JFD()$#_本文来自移动通信网www.******,版权所有
3G网络中,用户上下文是不被保存的,需要发起业务时要重新建立。
1.40 TD-LTE是否存在呼吸效应,如何解决?
答:从原理上讲,CDMA是软容量,容量与干扰水平相关,因此有呼吸;LTE是硬容量,固定的,应该没有呼吸效应。但是LTE有点特殊,相邻的3个扇区的导频是不重叠的,因此如果邻扇区没有负荷的话,本扇区的SINR(信噪比)就会高一些,导致容量高一些,当邻扇区负荷上来以后,导频与邻扇区业务碰撞了,SINR变低了,容量会降一点。----类似呼吸,但原理完全不一样。如:同样是OFDM体制的WiMAX,导频永远是碰撞的,所以容量就是固定的了
1.41 LTE网络的鉴权认证方案是如何实现的?
答:通过EPC核心网的HSS进行网络鉴权,这个类似于AAA服务器和GSMTDS现网的鉴权方式是一样的。
1.42 TD-LTE载波可同时接入多少用户?
答:影响空口的性能指标很多,如发射功率,空口信噪比,天线数,时隙配比,频点带宽,控制信道资源,HARQ方式,最大重传数目等。理论上讲,从系统能力范畴,在无线20M带宽下,单小区提供不低于1200个用户同时在线的能力。对于语音提供VoIP的服务,为了满足QoS的语音质量要求,控制信道配置最大的情况下,22配比最大支撑,最大瞬时可以支撑900多个用户,但比较实际的平均情况支撑400多个VoIP用户同时通话。(数据来源于中国移动研究院的TD-LTE容量特性及影响因素)
1.43 ICIC是什么?解决了什么问题?
答:ICIC Inter-Cell Interference Coordination,异小区干扰协同,TD-LTE采用同频组网,容易引入同频干扰,尤其边缘用户。相邻小区通过频带划分,错开各自边缘用户的资源 ,达到降低同频干扰的目的。传统ICIC方式:一般为静态ICIC方案,通过手动划分边缘频点,但是分配固定,频谱利用率低
HUAWEI采用自适应ICIC方案:自适应ICICOSS自动控制,可提高40%的小区边缘吞吐率
a) 自适应ICIC通过M2000集中管理和制定整网小区边缘模式,可靠性高,人为干涉少
b) 有效提升静态ICIC对网络话务量分布不均的场景下频率利用率的效果
c) 可以修正动态ICIC对整网的干扰优化收敛慢的情况
1.44 什么是SON
答:SON-Selforganization network,自组织网络,未来的网络发展趋势,更智能,更省钱,更高效的网络运维手段。主要有以下3个特点:
a) 自配置 ,简化参数配置,提升网络部署效率
b) 自优化,自我调节机制,改善用户感知,提升网络性能
c) 自维护,主动发现问题,自动修复或补偿
1.45 F频段与D频段演进的差异?
答:F频段与TDS可以共模演进,省时,省站点选择,共天馈,共RRU,方便易行,在不影响现网的情况下建议进行分阶段部署。
D频段,不能共RRU,需要支撑D频段的合路器和天馈,需要进行站址选择(也可以与GSM或者TD共站址)采用新建的方案,但D频段与现网无耦合,不影响现网。
1.46 8通道天线与2通道天线性能差异?
答:
a) 上行增益高 :8根天线接收分集增益比2根天线接收增益高。理论接收增益:8天线10lg89dB2天线为10lg23dB,相差6dB
b) 4天线以上才能做到BF:8天线天然支撑R9协议的BeamForming技术,提供比分集增益更高的效果。
c) 易于演进,以后4天线MIMO或者8天线MIMO:LTE-A的演进可以支撑4×4MIMO,两天线需要更换天线。
d) 下行增益大,覆盖远:在2天线和8天线功率相同的情况下,8天线可以下行比2天线多出更多的径,即发射分集增益,当采用Beamforming时效果更优。
e) 现网具备TDS站点支撑F频段的站点,不用更换天线。
1.47 LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?
1.48 现网LTE改造时出现站点无法开启原因有什么,怎么处理;
1.49 项目经历,项目从事职责
1.50 作为一个地市的负责人,需要做些什么?
GMT+8, 2024-11-18 06:40 , Processed in 0.521295 second(s), 15 queries , Gzip On.
