查看: 2246|回复: 0
lte简单常识点 [复制链接]
注册:2014-11-15
发表于 2015-3-11 12:50:58 |显示全部楼层
几个小常识点,新人的时候总结的 高手就笑笑得勒
1. dBm 和W 的关系?1W 等于多少dBm?1dBm+1dBm 等于多少dBm?1dBm+11dBm 等于多少dBm?-110dBm+-100dBm 等于多少dBm?
答案:
dBm =10lg(W/mw ),30 dBm=1W,1mw=0dBm,
1dBm+1dBm=4 dBm,
1dBm+11dBm=11.4 dBm,
-110dBm+-100dBm=-99 dBm
2. 香农定理
香农定理用来求信道的最大传输速率,即信道容量
C=W*log2*(1+S/N) 其中C是可得到的链路速度,W是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10×log10(S/N)
3. GSM 上下行信道采用的时TDD 还是FDD
GSM既是FDD又是TDMA首先,
不管900还是1800频段都被划分成很多频点,这就是FDD;其次,每个频点,又被划分为8个时隙,这就是TDMA
4. CDMA 系统由哪几部分组成
主要由网络交换子系统、基站子系统和移动台三大部分组成。网络子系统由移动交换中心(MSC)、归属位置寄存器(HLR)、拜访位置寄存器(VLR)、操作维护中心(OMC)、监权中心(AUC)以及短信息中心(MC)、设备识别寄存器(EIR)等组成,各实体的功能与GSM系统相似,基站子系统(BSS)由基站控制器(BSC)和基站收发设备(BTS)组成。每个基站负责一个无线小区的通信工作,小区又可分为全向小区(采用全向天线)和扇形小区(采用定向天线),一般采用的小区是分为个扇形区,采用120°的定向天线,对CDMA进行划分扇区直接增加了CDMA系统的容量。
5. 天线增益dBd 和dBi 个代表何含义
答案:dBi和dBd是考征功率增益 表示同一个增益dBi 比dBd表示出来的要大2.15
6. 理想空间 微波波长与频率关系
λ=c/ f 速度等于频率乘以波长
7. 在介质中传输的微波波长λ1和与空气中传输的微波长λ2=(介质常数的2次方根)×λ1
8. FDD会浪费很多频带。唯一的优势就是车速能达到500KM/H。但TDD也支撑速度达到120KM/H
9. 早期来看,GSM900发展的时间较早,使用的较多,反之GSM1800发展的时间较晚。物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而手机发射功率较强,耗电量较大,因此待机时间较短;而后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长。
10. G有三大主流技术标准:WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA,虽然它们都属CDMA技术,但是从它们的主要应用方面可分为两类:WCDMA、CDMA2000属于FDD标准;而TD-SCDMA属于TDD标准
GMT+8, 2024-11-18 06:33 , Processed in 0.147523 second(s), 15 queries , Gzip On.
